Sicherungsautomaten NL 16a
Diskutiere Sicherungsautomaten NL 16a im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Huhu, in einer Stromverteilung sind mehrere Sicherungsautomaten mit der Bezeichnung NL 16A enthalten. (Also nicht B, C, D usw.!) Was bedeutet...
  1. #1 Michael, 19.11.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Huhu,
    in einer Stromverteilung sind mehrere Sicherungsautomaten mit der Bezeichnung NL 16A enthalten. (Also nicht B, C, D usw.!) Was bedeutet die Kennzeichnung NL und durch welchen Typ können diese Sicherungsautomaten ersetzt werden?
    Schau mal hier: Sicherungsautomaten NL 16a. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Sicherungsautomaten NL 16a
    wahrscheinlich alte Kennlinie "L".
    N evtl eine herstellerbezeichnung . Hat Siemens früher gerne gemacht und damit schön zu Verwirrung beigetragen.
  4. #3 Kaffeeruler, 19.11.2008
    Jep, z.B
    Siemens 5SN1 NL 16A 380V
  5. #4 AC DC Master, 20.11.2008
    moin. tauschen kannste immer! die frage beantwortet sich aber ganz schnell so.
    kennlinie vom alten automaten da? vergleich mit dem der eingebaut werden soll. nichts vom alten vorhanden gilt nur eins: messen ! erst die Messung mit dem NL und dann mit dem man einbauen möchte. liegen die Messergebnisse annäherend dicht bei einander kannste den neuen dann so ein bauen. war da nicht das L automaten gegen C getauscht werden konnten? Messen ist immer gut.
  6. ego
    Und wenn der N-LS auch in einer N-Verteilung hängt, dann ist nur ein Tausch gegen einen neuen N-LS möglich, wenn die Verteilertür weiterhin schliessen soll. Und angeblich lässt Siemens diese Serie auslaufen, der Preis ist jedenfalls schon gestiegen seit man auf "normale" REG-Maße umgestiegen ist. Demnächst heisst es dann bestimmt: LS defekt? Wir kommen mit der Hilti vornei!
    Da sag ich nur: Sicher Ist Eines Man Erhält Nur Scheisse
  7. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Arbeite ab und an mal mit Frequenzumrichtern von Siemens, finde die gut.
    Wir haben nur immer gesagt
    Suche In Einem Monat Eine Neue Stelle
Sicherungsautomaten NL 16a - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Empfehlung für einen Sicherungsautomaten für eine Split-Klimaanlage
    Bitte um Empfehlung für einen Sicherungsautomaten für eine Split-Klimaanlage: Hallo, ich suche für mein Klimaaußengerät den richtigen Hager-Sicherungsautomaten für meinen Elektriker. Auf Kommentare wie „frag doch den...
  2. Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten
    Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten: Hallo, ich wohne in einem Altbau und habe Nachtspeicherheizung. Leider ist die Sicherung für die Heizung in einem Sicherungskasten am Ende einer...
  3. 20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren
    20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren: Hallo, Es soll nachträgliche eine Multi-Split-Anlage Klima für 4 Geräte installiert werden. Leistungsaufnahme im Kühlbereich max. netzseitig 3,5...
  4. Sicherungsautomaten mit Charakteristik „H“ EP Fachbeitrag
    Sicherungsautomaten mit Charakteristik „H“ EP Fachbeitrag: Frei zugänglich Sicherungsautomaten mit Charakteristik „H“ https://www.elektropraktiker.de/nachricht/sicherungsautomaten-mit-charakteristik-h/
  5. Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?
    Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?: Hi, habe hier den folgenden Verteilerkasten. Die ersten 5 Sicherungsautomaten sind 5 einzelne Stromkreise und die letzen 3 Automaten bilden einen...
