Sicherungskasten / Chaos
Diskutiere Sicherungskasten / Chaos im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, Vorweg: Ich bin Laie, werde kein Kabel im Sicherungskasten anfassen, und möchte eigentlich nur eure Meinung hören. Bei uns ist...
  1. oyphth
    oyphth Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Bei uns ist heute der Strom für die Terrasse, Rolläden (für Terrasse) und Strom auf der Terrasse ausgefallen. Leider sind die Rolläden unten und wir können die Terrasse nicht betreten. Das alles geht wohl über einen Schutzschalter (hoffe das ist so richtig ausgedrückt).
    Wir haben einen Elektriker aus der Nachbarschaft gefragt, ob er sich das mal anschauen kann.
    Nachdem er den Sicherungskasten öffnete, hat er diesen gleich wieder geschlossen und gesagt, dass er hier nichts machen kann, da es für ihn nicht ersichtlich ist. welches Kabel wohin führt
    Nun meine Frage: es es normal. dass es in Sicherungskästen so aussieht? 20190621_144355.jpg
    Unser Haus wurde Anfang 2014 fertiggestellt.
    Ich würde dem Verursacher gerne eine "überbraten", weiß aber nicht, ob da hier normal ist oder nicht.
    Vielen Dank für eure Meinungen im Vorfeld.
    Thomas
    Schau mal hier: Sicherungskasten / Chaos. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Rockylangohr, 21.06.2019
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    also oberhalb, wo die Fi-Schutzschalter und die LS-Schalter sitzen, sieht es ja noch verhälnismäßig normal aus.
    Allerdings fängt unter dem letzten Block LS-Schalter das Grauen an.
    Hier ist, soweit ich das sehen kann, die UV teilweise als Abzweig bzw. Klemmkasten missbraucht worden.
    Jedenfalls sieht das Ganze ziemlich wüst aus.
    Kein Wunder, dass der Nachbar die Flucht ergriffen hat.
    Hier muß auf jeden Fall kräftig aufgeräumt werden!
    Frage mich, welcher Meister das abgenommen hat??
    Da würde ich auf jeden Fall mal die dafür verantwortliche Elektrofirma kontaktieren,
    die Elektroinstallation ist ja dann grad mal 5 Jahre alt, wenn das Haus 2014 errichtet
    wurde!
    Gruß Rockylangohr
    oyphth und elo22 gefällt das.
  4. #3 Strippe-HH, 21.06.2019
    Das ist ein versteckter Mangel den du als Bauherr nicht sehen konntest und dieser geht auch über dem Zeitraum der eigentlichen Gewährleistung hinaus.
    Was hat der abgeschaltete Sicherungsautomat in der unteren Reihe links neben dem Einbaugerät zu sagen?
    oyphth gefällt das.
  5. #4 Striezel, 22.06.2019
    Striezel
    Striezel Schlitzeklopfer
    Das sieht schon recht unordentlich aus.
    Das Problem mit dem Stromkreis Terasse/Rolläden sollte ein Fachmann aber trotzdem finden und beheben können.
  6. #5 Strippe-HH, 23.06.2019
    Und wer das nicht kann oder will, dann suche dir eben einen anderen.
  7. oyphth
    Hallo Zusammen,
    ich danke euch allen für die Antworten. Der verantwortliche Elektriker ist noch Freitag Abend gekommen (1,5 Std. Anfahrt!) um das Problem zu beheben.
    Auch wurde mir von ihm zugesagt, dass der Schaltschrank bzw. die Verkabelung noch geordnet wird.
    Viele Grüße
    Thomas
  8. EF24
    EF24 Neues Mitglied
    Der schwarze Punkt am Automat ist der einzige der die ganze Wohnung schaltet
    Das wurde 1964 so gebaut
  9. #8 Lasttrennschalter, 18.02.2025
    Lasttrennschalter
    Da war das noch ein Meisterwerk des deutschen Handwerks. Allerdings hat sich die Weltkugel seitdem öfters mal gedreht.
    Nach jetzt 60 Jahren darf man ruhig mal über eine Erneuerung der E-Anlage nachdenken
    Joker33 gefällt das.
  10. EF24
    EF24 Neues Mitglied
    Seh ich das richtig, es wurde blau mit grau gemischt?
  11. #10 Darkness, 18.02.2025
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Und Rot mit Gelb-Grün.
    Grau ist N und Rot ist Schutzleiter nach alter Norm.
    Anhand der Adernfarben kann das Alter ungefähr abgeschätzt werden.
    3G1,5 mit Gelb-Grün und Braun gibts noch nicht allzu lange.
Sicherungskasten / Chaos - Ähnliche Themen
  1. Sicherungskasten Chaos!?
    Sicherungskasten Chaos!?: Hallo allseits, bevor ich meine Frage stelle vorab schon einmal ein paar Antworten meinerseits: Ja, ich bin neu hier Ja, ich bin ein Laie Nein,...
  2. Sicherungskasten im Altbau
    Sicherungskasten im Altbau: Muss man sich als Mieter da Sorgen machen ?
  3. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
  4. Erdkabel im Sicherungskasten
    Erdkabel im Sicherungskasten: Hallo, wir haben drei Erdkabel am Haus und wenn ich in den Sicherungskasten schaue finde ich nur eine Sicherung. Ist das korrekt?
  5. Alte Kabel und Sicherungskasten entsorgen – Wie geht das richtig?
    Alte Kabel und Sicherungskasten entsorgen – Wie geht das richtig?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, in meinem Haus ein paar alte Elektrogeräte auszutauschen, und habe jetzt einen Haufen Kabel und ein altes...
