Sicherungskasten im Altbau
Diskutiere Sicherungskasten im Altbau im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Und das ganze gilt auch lediglich für eben jene nachgerüstete Steckdose.
  1. ego
    Jörg67 und Strippentod gefällt das.
    Schau mal hier: Sicherungskasten im Altbau. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Jörg67, 27.02.2026
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    OK. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
    Ist ja schon lange her... denn habe ich das damals falsch abgespeichert.
  4. #13 Timo1983, 27.02.2026
    Timo1983
    Timo1983 Strippenzieher
    Dann hat sich das erledigt
    Dan brauch ich damit beim Vermieter nicht ankommen
  5. #14 Darkness, 27.02.2026
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Ganz so unrecht hast du noch nichtmal, du erinnerst dich nur falsch.
    Ohne RCD´s und ohne Elektroprüfung kriegst du von deiner Berufgenossenschaft eine auf den Deckel. Bei der Arbeit gelten etwas andere Spielregeln als beim reinen Privatvergnügen.
    Jörg67 und Lasttrennschalter gefällt das.
  6. #15 Jörg67, 27.02.2026
    Jörg67
    Hm, Recht hast du!
    Das habe ich dann mit der Zeit vermengt :Hammer:
  7. #16 Timo1983, 28.02.2026
    Timo1983
    Ich hab unseren Geiz Vermieter trotzzdem mal auf den 500er RCD hingewiesen (Versicherung, Wert Menschenleben etc).
  8. #17 Strippentod, 01.03.2026
    Strippentod Super-Moderator
    Auch im gewerblichen Bereich gibt es keine Anpassungspflicht, solange nichts erweitert / verändert wird an der ortsfesten Anlage. Der E-Check aller 4 Jahre ist in dem Fall allerdings hier obligatorisch.
  9. #18 Timo1983, 01.03.2026
    Timo1983
    An den Kasten ist seit den 90er nichts mehr gemacht worden
  10. #19 Darkness, 02.03.2026
    Darkness
    Kommt auf deine BG an: https://www.elektro.net/media/file/li57Fwl6zU/981ccb3e/de_10_05_PP08.pdf
    Ist doch noch relativ neu und immerhin schon einen RCD.
    Wenn da etwas ändern willst, dann holst du dir am besten selbst einen Elektriker in der Verwandschaft/Bekannschaft der sich das vor Ort mal anschaut. Wenn ein 1:1 Austausch von RCD und LS möglich ist, dann ist das halb so wild. Kannst du dann in Absprache mit dem Vermieter auch selbst beauftragen, wenn es dir das Wert ist.
    Joker33 gefällt das.
  11. #20 Timo1983, 26.04.2026
    Timo1983
    Frage: Man beabsichtigt ja die Stromverteilung hier im Haus zu ändern
    Mieterstrom/Allgemeinstrom, eventuell sogar komplett einen Allgemeinstromzähler zu installieren.
    Wenn der Eigentümer das wirklich durchzieht dann ist es doch eine erheblicher Eingriff was letzendes auch unseren Sicherungskasten betrifft ?
Sicherungskasten im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Herausforderung: Induktionsherd in Altbauwohnung --> mit Foto Sicherungskasten
    Herausforderung: Induktionsherd in Altbauwohnung --> mit Foto Sicherungskasten: Liebe Leute, ich habe vergangene Woche einen Mietvertrag für eine Altbauwohnung unterschrieben. In zwei Monaten ziehe ich um. In die noch leere...
  2. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
  3. Erdkabel im Sicherungskasten
    Erdkabel im Sicherungskasten: Hallo, wir haben drei Erdkabel am Haus und wenn ich in den Sicherungskasten schaue finde ich nur eine Sicherung. Ist das korrekt?
  4. Alte Kabel und Sicherungskasten entsorgen – Wie geht das richtig?
    Alte Kabel und Sicherungskasten entsorgen – Wie geht das richtig?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, in meinem Haus ein paar alte Elektrogeräte auszutauschen, und habe jetzt einen Haufen Kabel und ein altes...
  5. Wasser im Sicherungskasten – Brandgefahr und unzureichende Maßnahmen?
    Wasser im Sicherungskasten – Brandgefahr und unzureichende Maßnahmen?: Hallo zusammen, in meiner Wohnung wurde am Freitag Früh (17.1.) festgestellt, dass Wasser in den Sicherungskasten eingedrungen ist. Die...
