Sicherungskasten im Dachboden
Diskutiere Sicherungskasten im Dachboden im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, durch google habe ich hier her gefunden und hoffe, ihr könnt mir helfen. Folgende Situation: Die Großeltern werden langsam...
  1. cbah
    cbah Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Folgende Situation:
    Die Großeltern werden langsam pflegebedürftig, weshalb ein Umzug in das von ihnen gebaute Haus ansteht. Dabei ist gedacht, dass der erste Stock übernommen wird. Dort gibt es allerdings nur Lichtschalter und wenige Steckdosen (alles an einer einzelnen Sicherung).
    Nach Rücksprache mit einem Elektriker vor Ort, soll die Elektrik im Obergeschoß neu gemacht werden. (Zweiter Sicherungskasten, neue Leitungen und Schalter/Steckdosen in alle Räume)
    Nun wurde von der Elektrikfachkraft vorgeschlagen, den Sicherungskasten im Dachboden anzubringen. Der Dachboden ist (so weit ich weiß) nicht gedämmt und im Sommer ordentlich heiß.
    Auch sonst kommt mir der Aufstellungsort eher ungünstig und nicht leicht erreichbar vor, da der Dachboden nur über eine Dachtreppe (in einer Luke) erreichbar ist.
    Kann man den Sicherungskasten im Dachboden bedenkenlos anbringen (Temperatur für Leitungen und Sicherungen zu hoch?) oder sollte ich mich nach einer zweiten Meinung erkundigen?
    Schau mal hier: Sicherungskasten im Dachboden. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 12.11.2021
    Lasttrennschalter
    Willst du jedesmal wenn eine Sicherung fliegt auf dem Dachboden rumkrabbeln?
    Den baut man dahin wo man gut dran kommt
    toshi, cbah, elo22 und 2 anderen gefällt das.
  4. #3 Kaffeeruler, 12.11.2021
    Dachboden wäre ein NoGo für mich..
    Egal ob man hier einen den Gegebenheiten entsprechenden Verteiler wählt und auch die Umgebungsbedingungen einhält
    Er muss einfach und schnell zu erreichen sein, denn wenn man heran muss ist u.u das Licht ausgefallen und die wenigsten Leute haben ne Taschenlampe in der Tasche od ähnliches (selbst Handy zähl ich dazu, nicht alle sind damit verwachsen)
    Die meisten lernen bei solch Aktionen die Anzahl ihrer Möbel kennen :D
    Änhliches kann bzw konnte man auch der DIN 18 015-1 entnehmen
    Generell verboten ist es nicht, aber GMV spricht dagegen
    cbah und Lasttrennschalter gefällt das.
  5. #4 Rockylangohr, 12.11.2021
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    die Kollegen haben schon berechtigte Argumente vorgetragen.
    In der Regel wird ja der Flur für die UV genutzt, es kann aber auch
    ein Abstellraum sein.
    Wenn möglich, sollte die UV möglichst nahe an den leistungsstärksten
    Verbrauchern wie z.B. Küche, Durchlauferhitzer etc. liegen, damit diese
    Leitungen so kurz wie möglich gehalten werden können.
    Natürlich sollte der Verteiler nicht über einer Tür installiert werden, wie
    das ja auch schon öfters praktiziert wurde.
    Zu erwähnen wäre vielleicht noch die Auswahl des Stromkreisverteilers, je
    nach Ausstattung könnte dieser 2-4 reihig sein, evt. für spätere Erweiterungen..
    Gruß Rockylangohr
  6. cbah
    cbah Neues Mitglied
    Besten Dank für die schnellen Antworten und hilfreichen Einwände.:love:
    Ich werde versuchen meinen Mann und den Elektriker umzustimmen.
    Gibt es auch technische Einwände, die gegen den Einsatz auf dem Dachboden sprechen?
  7. #6 Lasttrennschalter, 14.11.2021
    Lasttrennschalter
    Klar, entsprechend den Gegebenheiten ist das ganze bestimmt 5x teurer als normal*, aber den Gesunden Menschen Verstand ansprechen sollte eigentlich mehr als ausreichend sein.
    *Ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, soll eher als Argument dienen den Quatsch erneut zu überdenken
    Joker33 gefällt das.
Sicherungskasten im Dachboden - Ähnliche Themen
  1. Sicherungskasten im Altbau
    Sicherungskasten im Altbau: Muss man sich als Mieter da Sorgen machen ?
  2. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
  3. Erdkabel im Sicherungskasten
    Erdkabel im Sicherungskasten: Hallo, wir haben drei Erdkabel am Haus und wenn ich in den Sicherungskasten schaue finde ich nur eine Sicherung. Ist das korrekt?
  4. Alte Kabel und Sicherungskasten entsorgen – Wie geht das richtig?
    Alte Kabel und Sicherungskasten entsorgen – Wie geht das richtig?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, in meinem Haus ein paar alte Elektrogeräte auszutauschen, und habe jetzt einen Haufen Kabel und ein altes...
  5. Wasser im Sicherungskasten – Brandgefahr und unzureichende Maßnahmen?
    Wasser im Sicherungskasten – Brandgefahr und unzureichende Maßnahmen?: Hallo zusammen, in meiner Wohnung wurde am Freitag Früh (17.1.) festgestellt, dass Wasser in den Sicherungskasten eingedrungen ist. Die...
