Sicherungskasten Lämpchen
Diskutiere Sicherungskasten Lämpchen im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo. Ich weiß nicht, wie oft dieses Thema hier schon aufkam….wollt jetzt nicht 8 Stunden diese Seite durchforsten. Aber ich bin blond und...
  1. #1 MissRammstein111, 23.11.2021
    MissRammstein111
    MissRammstein111 Neues Mitglied
    Aber ich bin blond und benötige Hilfe
    Im Sicherungskasten sind 2 Schalter. Siehe Foto. Das rechte Lämpchen leuchtet nicht, sondern blinkt. Dieses blinken macht Geräusche (so’n Klacken wie bei einer Uhr), was mich wiederum langsam wahnsinnig macht.
    Frage: fliegt das Haus bald in die Luft oder reicht es, wenn in 2 bis 5 Monaten mal ein Elektriker kommt…. Unabhängig vom Psychiater. Danke im Voraus!!
    Schau mal hier: Sicherungskasten Lämpchen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 _Martin_, 23.11.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Waren die schon eingebaut als Ihr eingezogen seit?
    Lese dir das folgende mal durch:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Netzfreischalter
    elo22 gefällt das.
  4. #3 MissRammstein111, 23.11.2021
    MissRammstein111
    Lieben Dank für den Link!
    Also muss dit jetzt schnellstens repariert werden oder nicht? Sorry, ich versteh in dem Link-Text nur Bahnhof. :-/
    Der Kasten existiert seit dem Bau des Hauses (vor ca. 8 Jahren).
  5. #4 Kaffeeruler, 24.11.2021
    Ein Netzfreischalter schaltet einen od mehrere Stromkreise ab wenn sie unbelastet sind, also kein Strom mehr fließt
    Z.B wenn man E-Smog vermeiden will
    Sobald man den Stromkreis belastet schaltet der Netzfreischalter wieder das Netz ein
    gekürzte Version
    Da die LED anzeigt ob das Netz an od aus ist, da sie an/aus geht ist da was am Netz was gerade die Grundlast erreicht um den Koppler anzusprechen oder er ist defekt.
    Also Fachmann beauftragen das er diese ausbaut und gut ist.
    Außer das es evtl einen teilweisen Stromausfall gibt wenn er ab raucht dürfte nichts passieren
    Wenn dich das geklapper nervt dann nimm dir ne Tischlampe mit ner 60W Glühbirne, geh von Raum zu Raum und stecke sie in die Steckdose, schalte sie ein und lausche ob das geklapper auf hört.
    Je nach Installation reicht es evtl auch aus die Raumbeleuchtung selbst einzuschalten, wenn man nicht gerade nur LED´s verbaut hat die zu wenig Strom verbrauchen
Sicherungskasten Lämpchen - Ähnliche Themen
  1. Sicherungskasten im Altbau
    Sicherungskasten im Altbau: Muss man sich als Mieter da Sorgen machen ?
  2. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
  3. Erdkabel im Sicherungskasten
    Erdkabel im Sicherungskasten: Hallo, wir haben drei Erdkabel am Haus und wenn ich in den Sicherungskasten schaue finde ich nur eine Sicherung. Ist das korrekt?
  4. Alte Kabel und Sicherungskasten entsorgen – Wie geht das richtig?
    Alte Kabel und Sicherungskasten entsorgen – Wie geht das richtig?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, in meinem Haus ein paar alte Elektrogeräte auszutauschen, und habe jetzt einen Haufen Kabel und ein altes...
  5. Wasser im Sicherungskasten – Brandgefahr und unzureichende Maßnahmen?
    Wasser im Sicherungskasten – Brandgefahr und unzureichende Maßnahmen?: Hallo zusammen, in meiner Wohnung wurde am Freitag Früh (17.1.) festgestellt, dass Wasser in den Sicherungskasten eingedrungen ist. Die...
