Sicherungskasten nach Überflutung in Betrieb nehmen?
Diskutiere Sicherungskasten nach Überflutung in Betrieb nehmen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich werde nächste Woche diverse Sicherungskästen in Ahrweiler & Umgebung reinigen / für Inbetriebnahme vorbereiten. Mei nerster Gedanke...
  1. #1 homer092, 25.07.2021
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    ich werde nächste Woche diverse Sicherungskästen in Ahrweiler & Umgebung reinigen / für Inbetriebnahme vorbereiten. Mei nerster Gedanke war: WEnn die Kästen mit Dreckwasser geflutet waren alles raus den Kasten reinigen und neues Material einbauen.
    Die Stadtwerke vor Ort haben wohl gesagt man solle die Kästen so wie sie sind mit dem Hochdruckreiniger reinigen dann würden sie die Hauptsicherungen wieder einschalten.
    Mein Gedanke ist aber, so ein LS-Schalter, FI usw. wird doch nie wieder trocken wenn der mal nass war? Also äußerlich vielleicht aber es kommt doch Feuchtigkeit / dreck ins Innere. Das gibt doch korrossion, sowohl an den Kontakten als auch innen. Ebenso die Phasenschienen.....
    Macht das Sinn sowas nur zu reinigen? Ich hätte das Innenleben ausgetauscht. Oder was meint ihr?
  3. #2 Rockylangohr, 25.07.2021
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    also die Reinigung mit dem Kärcher ist bei noch bestücktem Kasten wohl eher nicht anzuraten, vermutlich beschädigt man damit eher noch mehr..
    Das was Du am Anfang gesagt hattest, trifft dann schon eher zu.
    Sämtliche Betriebsmittel wie SLS-Schalter, RCDs, LS-Schalter, Relais etc. bzw. alles was in den Kästen von der Überflutung
    erfasst wurde, würde ich komplett erneuern.
    Die Trag bzw. Hutschienen sollten nach der Reinigung eigentlich noch ok. sein.
    Leitungen und Kabel, die vom Wasser eingeschlossen waren müßte man genauer
    betrachten, evt. kann man die kürzen und neu anschließen, ggf. erneuern.
    Aber auch sämtliche Klemmstellen, die unter Wasser standen, sollte man austauschen.
    Letztendlich kann keiner genau sagen, wie sich ein Betriebsmittel z.B. ein SLS Schalter, selbst wenn dieses aufwändig gereinigt
    worden ist, sich im späteren Betrieb verhält.
    Womöglich ist bei der Wiederinbetriebnahme noch alles ok., später versagt dann die hochempfindliche Mechanik aufgrund von
    Verunreinigungen oder fängt an zu korrodieren.
    Da sollte man lieber auf der sicheren Seite bleiben und erneuern.
    Davon abgesehen wird das Ganze ja in der Regel auch mit dem Energieversorger vor Ort abgesprochen..
    Gruß Rockylangohr
  4. #3 Rockylangohr, 25.07.2021
    Rockylangohr
    Nachtrag
    ..vielleicht kann man bei der Gelegenheit auch klären, ob es evt. auch Sinn macht, die betroffenen Kästen
    entsprechend höher zu montieren oder andere Vorkehrungen zu treffen, um diese vor der hoffentlich
    ausbleibenden nächsten Flutwelle besser zu schützen..
  5. #4 Elektro, 25.07.2021
    Elektro Freiluftschalter
    Rockylangohr gefällt das.
  6. #5 Elektro, 25.07.2021
  7. elo22
    Ich habe seit gestern insgesamt 4 RCDs rausgeworfen da sie nicht mehr auslösten. Hatte aber nur noch 1 4pol und 2 2pol RCDs da. Die sind jetzt drin. Da es schwierig ist einen Fachmann zu finden habe ich erstmal Material bestellt. Denke da ist ein neuer Schrank fällig. Aber das entscheidet die eingetragene EFK wenn er dann mal kommt. Den HAK und NAR mache ich nicht auf.
  8. #7 Lasttrennschalter, 25.07.2021
    Lasttrennschalter
    Ja mei, läuft doch unter "Notfall":w00t:
  9. #8 Allstromer, 27.07.2021
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Dein Vorschlag:
    Wie hoch soll montiert werden?
  10. #9 Lasttrennschalter, 27.07.2021
    Lasttrennschalter
    ...und hängst du ihn noch so hoch,
    die nächste Flut erwischt ihn doch:eek:
  11. #10 Allstromer, 27.07.2021
    Allstromer
    Ach was?
    Eigentlich hatte ich eine Antwort von @Rockylangohr erwartet.
Sicherungskasten nach Überflutung in Betrieb nehmen? - Ähnliche Themen
  1. Nachlauf-Relais Sicherungskasten ausbauen?
    Nachlauf-Relais Sicherungskasten ausbauen?: Hallo Zusammen. Ich habe folgendes Problem. Wir haben unser Bad saniert und in diesem Rahmen den alten Lüfter gegen einen neuen mit...
  2. Sicherungskasten im Altbau
    Sicherungskasten im Altbau: Muss man sich als Mieter da Sorgen machen ?
  3. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
  4. Erdkabel im Sicherungskasten
    Erdkabel im Sicherungskasten: Hallo, wir haben drei Erdkabel am Haus und wenn ich in den Sicherungskasten schaue finde ich nur eine Sicherung. Ist das korrekt?
  5. Alte Kabel und Sicherungskasten entsorgen – Wie geht das richtig?
    Alte Kabel und Sicherungskasten entsorgen – Wie geht das richtig?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, in meinem Haus ein paar alte Elektrogeräte auszutauschen, und habe jetzt einen Haufen Kabel und ein altes...
