Sicherungsschaltung Motor
Diskutiere Sicherungsschaltung Motor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Ich möchte mit meiner Siemens LOGO8 3 Starkstrommotoren ansteuern. Diese Motoren dürfen aber nicht weiterlaufen wenn ein Motor...
  1. #1 Darkkabler, 14.08.2016
    Darkkabler
    Darkkabler Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen!
    Ich möchte mit meiner Siemens LOGO8 3 Starkstrommotoren ansteuern. Diese Motoren dürfen aber nicht weiterlaufen wenn ein Motor überlastet und der Motorschutzschalter fällt.
    Da die LOGO nur eine Eingangspannung von max 24VDC standhält.
    Also hier mein Problem: Wie kann ich es machen das die LOGO erkennt das ein Motor keinen Strom mehr hat.
    Danke im Vorraus!
    Schau mal hier: Sicherungsschaltung Motor. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Sicherungsschaltung Motor
    Hilfskontakte der MSS einlesen?
  4. #3 Darkkabler, 14.08.2016
    Darkkabler
    Ok, welche Spannung hat der Hilfskontakt
  5. #4 Kaffeeruler, 14.08.2016
    Die sind i.d.r Potenzialfrei, mir ist derzeit nix anderes bekannt außer sie wurden schon verdrahtet
    Was für MSS hast du denn verbaut, Bilder u Daten
    Motoren hast du ja neben an schon genannt mit 2,5 ; 3 und 4,5kW
  6. #5 Darkkabler, 14.08.2016
    Darkkabler
    Derzeit ist noch nichts verbaut.
    Ich haber nur die LOGO und die Motoren
    Bin noch am Planen
  7. #6 Kaffeeruler, 14.08.2016
    Dann die frage, was soll das ganze am ende werden und wie soll die Steuerung aussehen. Da muss es doch schon einen Plan geben od ähnliches
    Vom Prinzip her kannst du die MSS abfragen mittels Hilfskontakt und auch ob evtl eine Phase fehlt bzw Unterspannung.
    Entweder am MSS direkt mit Unterspannungsauslöser oder eben mit Phasenüberwachsrelais arbeiten
  8. #7 Darkkabler, 14.08.2016
    Darkkabler
    Ich habe mich jetzt nochmal genauer informiert.
    Das Ganze wird eine Getreide-förderanlage. Diese hat drei Motoren die zeitversetzt Starten und Stoppen sollen. Einer der Motoren muss mit Stern-Dreieck gestartet werden, die anderen können direkt starten.
    Weiters soll die Steuerung durch einen Schalter auch per Hand steuerbar sein.
  9. #8 Kaffeeruler, 14.08.2016
    Ich hoffe du weißt was du da machst und Sicherheitseinrichtungen wie Notaus oder Reißleinenschalter bei einem Band net zu kurz kommen
  10. #9 viktor12v, 14.08.2016
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Getreideförderanlage?
    Könnt ein Gebläse mit Stern-Dreieck-Anlauf sein, und ein Förderband?
  11. #10 LordPhintex, 16.08.2016
    LordPhintex
    LordPhintex Strippenstrolch
    Welche Leistung haben denn die Motoren? Je nach Leistung brauchst du einen Sanftanlauf oder Stern-Dreieck-Schaltung.
    In meinem Betriebspraktikum habe ich mit einer Siemens SPS eine sehr ähnliche Schaltung mit nur einem Motor, Stern Dreieck und Störungsanzeige durch auslesen des Hilfskontakt des MSS.
    Sollte also auch für dich eine mögliche/gute Lösung sein.
    Bei 2 getrennten MSS für je einen Motor musst du dann natürlich die Hilfskontakte in Reihe schalten, damit auch registriert wird wen nur ein MSS fällt.
Sicherungsschaltung Motor - Ähnliche Themen
  1. Motor Wärmepumpe
    Motor Wärmepumpe: Hi. Ich habe eine Wärmepumpe bei der sich der Lüfter nicht mehr dreht und somit keine Luft gefördert wird. Ich habe jetzt mal den Motor ausgebaut,...
  2. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  3. AEG Kreissägenmotor anschließen
    AEG Kreissägenmotor anschließen: Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum und habe eine Frage zum Anschluß eines Wechselstrommotors einer Kreissäge. Es handelt sich um einen AEG...
  4. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  5. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
