siebdrucktisch mit halogenleuchten. HILFE!
Diskutiere siebdrucktisch mit halogenleuchten. HILFE! im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; guten tag! ich habe ein problem. mein professor möchte einen siebdrucktisch selbst bauen, bzw. ich soll das jetzt angehen. das wesentliche an...
  1. felix
    felix Schlitzeklopfer
    guten tag!
    ich habe ein problem. mein professor möchte einen siebdrucktisch selbst bauen, bzw. ich soll das jetzt angehen. das wesentliche an dem tisch sind halogenröhren die von unten auf die auflagefläche scheinen, wie das im detail jetzt funktioniert ist nicht wichtig, es geht mir um die montage der lampen.
    das beleuchtungsgemisch soll aus 6 schwarzlichtröhren und 6 einfachen halogenröhren bestehen. beide soll man per schalter separat anschalten können. und auch alle 12 scheinen lassen können. die 12 lampen liegen in einem weiß gestrichenen kasten der nach oben offen ist. außen am kasten könnte der zweitastenschalter angebracht werden.
    wie sieht so eine schaltung der lampen aus? ich dachte da an ein paralleles netz, da mir das, dass einzige ist was mir aus physik noch hängengeblieben ist. bei der reihenschaltung scheinen die ersten stark, die letzten schwach. das galt aber für normale glühbirnen, vielleicht verhalten die halogenröhren sich anders. könnte mir vielleicht jemand einen montageplan zeichnen oder das ganze in wörter fassen. 6 lampen sollen per druck angehen und die 6 schwarzen separat. ganz einfach...
    ich wäre euch wirklich sehr dankbar
  3. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    AW: siebdrucktisch mit halogenleuchten. HILFE!
    Da wird nichts in Reihe geschaltet, sondern Parallel.
    Hinter den Schaltern (ich würde 2 nehmen, da verdrückt man sich nicht so oft) wird der Leiter und der Neutralleiter aufgeteilt, so das jede Lampe ihren eigenen Anschluss hat. Wenn an den Lampen Anschlüsse für die Erdung vorhanden sind, müssen diese natürlich auch angeschlossen werden.
    Und du erklärst mir jetzt mal was Halogenröhren sind... ich kenn Halogenlampen, die werden schön warm und dürfen auf keinen Fall zu nah an brennbaren Gegenständen installiert werden.
    Oder halt Neonröhren, die werden nicht so heiß....
  4. #3 Kaffeeruler, 26.04.2009
  5. felix
    okay, vielen dank!
    die leuchten hat mein chef schon gekauft. 12 röhren mit gestell. den serienschaltplan habe ich ungefähr verstanden. grün ist die erdung aber was ist braun und blau, die polung ist bestimmt nicht egal. ein pol läuft durch den schalter und kann da unterbrochen werden, der andere kommt aus der wand und hat mit dem schalter nichts zu tun. läuft driekt zur lampe (?) ich bin mir auch nicht ganz sicher wie die schaltung aussehen würde wenn ich 5 lämpchen hinter die ersten beiden klemmen würde. ach schwierig, tut mir leid es gibt niemanden den ich fragen könnte, sind doch alles künstler.
    so solls aussehen:
    <img src="http://abrahaminuit.com/bilder/siebdrucktisch.jpg">
  6. brue
    brue Lasteinschalter
    Moin
    Also erstmal zur Begriffsbestimmung damit wir hier alle vom selben reden:
    Halogenröhren gibts nicht und Neonröhren (Orangerote Leuchtröhre die mit Hochspannung betrieben wird, Verwendung vorallem Leuchtreklame) hast du vermutlich auch keine da drinn, viel mehr handelt es sich um Leuchtstoffröhren.
    Leuchtstoffröhren benoetigen ein Vorschaltgerät. Hast du diese auch bereits? Normalerweise sind die in die Armaturen eingebaut. Diese muessen auch auf die Leistung der Röhren abgestimmt sein. Dann nimmst du am besten ein grosses Schaltergehäuse oder macht eine seperate Dose wo dann alle Zuleitungen zu den Vorschaltgeräten paralell Angeschlossen werden. Schutzleiter alle zusammen und Polleiter und Neutralleiter aller Lampen die jeweils auf einen Schalter kommen zusammen. Dann benoetigst du zwei Schalter, am besten jeweils zweipolige. Zweipolig heisst das der Schalter Polleiter und Neutralleiter schaltet, das weil der Deutsche Schuko Stecker nicht verpolungssicher ist. Dann Abgangsseitig Schalter jeweils auf die Klemmen fuehren und das Anschlusskabel auf beide Schalter verdrahten. Fertig.
    Eventuell Metallisches Gehäuse muss auch noch an den Schutzleiter gelegt werden.
    gruss brue
  7. Schlag
    Die Farben sehen in dem Fall so aus:
    Grün = Schutzleiter (Erdung)
    Schwarz = Leiter (da kommt der Strom her)
    Braun = geschalteter Leiter
    Blau = Neutralleiter (dahin fließt der Strom ab)
    Aus komfortgründen würde ich schon 2 einzelne Schalter nehmen und die ein Stück weit auseinander montieren.
    Macht das verdrahten für dich auch vielleicht einfacher.
    Die Zuleitung muss erstmal aufgeteilt werden, dazu am besten eine Feuchtraumverteilerdose nehmen, die unter den Tisch schrauben, Kabel rein und dort alle Adern Y-förmig verteilen.
    Jeweils ein Kabel zu einem Schalter und dort wird dann die schwarze Ader geschaltet. Eine führt dann zurück und geht wie die andern zu den Andern Verteilerdosen.
    Wieder in die Dose, von da zu den Verteilerdosen für Schwarzlicht und für normales Licht. Und da nach Farben verteilen.
    @brue
    2 polige Schalter wären nicht verkehrt, sind aber nicht vorgeschrieben und deshalb auch schwer zu bekommen, am ehesten als Notschalter für Heizungen etc.
    Generell gillt in deutschen Landen beim Wechsel von Leuchtmitteln,
    "willst du weiter leben, zieh den Stecker mal eben"
    Wenn das jemand anders schalten würde, dürft ihr gerne in der Skizze rumschmieren
  8. felix
    vielen dank für die antworten und den netten plan! :) ich habs so ähnlich aufgebaut, finde aber nicht das die schwierigkeit beim schalter liegt sondern eher bei der unterbringung der vielen kabel in den lüsterklemmen der jeweiligen gestelle. 2 mal erdung rein, 2 mal blau, 2 mal braun und weiter zum nächsten. man hätte es schöner verlegen können wie auf einem schaltplan mit hilfe von T lüsterklemmen, falls es so etwas überhaupt gibt aber T-verteiler wären ne feine sache gewesen.
    die schaltung funktioniert wunderbar. es knackt oder pufft sogar nur etwas bei betätigung des schalters. also im gegensatz zu den leuchten an der decke machen meine lärm aber sie brummen nicht. eine brummte. nach ausstusch des kondensators brummte sie aber nicht mehr. hmm ansonsten brauchen schwarzlichtröhren länger bis sie voll leuchten als die anderen. ich hoffe ich habe die sache mehr oder weniger elegant gelöst und es passiert weiter nichts. es kann aber doch nichts passieren, bei elektronik geht es entweder ganz oder es geht überhaupt nicht mit unabsehbaren konsequenzen. das beruhigt mich jedenfalls.
    grüße!
  9. felix
  10. Schlag
    Lüsterklemmen? No!
    Die gehn mal garnicht für soviele Adern.
    Entweder Steckklemmen (bei starren Adern unterm Tisch), Dosenklemmen oder ein Klemmstein aber keine Lüsterklemmen!
    Wie bekommt man da bitte 6 Adern rein? :eek:
    Bei flexiblen Adern müssten da auch eigentlich noch Adernendhülsen drauf usw...
    Hätte man vielleicht vorher sagen sollen.
    Fotos wären ganz nett, denn das es funktioniert heißt nicht das es sicher ist!
  11. Zosse
    Hmm... das geht. Ist dann auch fachgerecht... mit Aderendhülsen... :D Haeh
siebdrucktisch mit halogenleuchten. HILFE! - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
