Siedle 1+n: Teppenhauslicht geht nicht
Diskutiere Siedle 1+n: Teppenhauslicht geht nicht im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Was hat das Licht mit 12VAC zu tun? Mit AC kann ich kein Relais ansteuern Wieso nicht ? Es ist in der Gebäudetechnik völlig üblich ein Relais mit...
  1. #21 Strippentod, 13.03.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Wieso nicht ? Es ist in der Gebäudetechnik völlig üblich ein Relais mit 12V AC anzusteuern .
    Die Wechselspannung b/c vom NG wird für die Modulbeleuchtung, den Türöffner und halt optional zum Ansteuern eines Treppenlichtzeitschalters verwendet.
  3. #22 Strippentod, 13.03.2025
    Ich versuche das Prinzip mal zu erklären:
    In der 1+N Technik wird über die 2 Drähte, ausgehend von einer DC - Ruhespannung mit verschiedenen Schwellspannungen gearbeitet. Das heißt, mit jedem Auslöser (Klingeln, Türöffnen, Lichttaste) ändern sich geringfügig die Spannungen, welche vom TLM ausgewertet werden, um dann entsprechende Aktionen auszuführen. (Sprechbereitschaft, TÖ-Relais oder Li-Relais zieht an.)
    Die internen Relais schalten dann potentialfrei die Wechselspannung durch. Würden sie die Systemspannung durchschalten, könnte, wie Gert schon sagt, die empfindliche Elektronik durch Induktionsspannungen Schaden nehmen. Daher trennt man das sauber.
  4. #23 martin3000, 13.03.2025
    martin3000
    martin3000 Schlitzeklopfer
    Mittlerweile hab ich es auch verstanden. b und c ist ja einfach die die Versorgungsspannung 12V~. Ich bin mit normalen Elektronikschaltplänen aufgewachsen und dagegen ist die Siedle-Notation mehr als seltsam. Vor allem weil sie auch nie einen Bezugspunkt (also Masse) angeben.
    Und ja, der Lichttaster hängt an der 23.3V vom NG. Seit mehr als 20 Jahren.
  5. #24 Strippentod, 13.03.2025
    Im DC Kreis ist es Minus, und im AC Kreis ist es c.
    Wobei es einem AC Relais völlig Wurst ist, wie rum du es ansteuerst.
  6. #25 martin3000, 13.03.2025
    martin3000
    Hab jetzt ein 12VAC Hutschienenrelais bestellt und werde die Lichtsteuerung auf 12VAC umstellen.
  7. #26 Strippentod, 13.03.2025
    Prima. Viel Erfolg!
  8. #27 martin3000, 23.03.2025
    martin3000
    Ich hab jetzt das alte DC-Relais gegen ein Finder Hutschienenrelais für AC und DC getauscht, am Netzgerät und Türlautsprecher 3-4 Drähte umgesteckt und jetzt geht alles wie es soll.
    Danke noch mal für die Unterstützung.
    Damien und Strippentod gefällt das.
  9. #28 Strippentod, 23.03.2025
    Sehr gut. Danke für die Rückmeldung. :thumbup:
Siedle 1+n: Teppenhauslicht geht nicht - Ähnliche Themen
  1. 1+n Siedle HTC 811anschliessen, kein Klingelton
    1+n Siedle HTC 811anschliessen, kein Klingelton: Hallo, ich möchte ein altes Haustelefon gg das HTC 811 ersetzen. Es ist eine Siedle Anlage 1+n und daher eignet sich auch das gewählte HTC 811....
  2. Siedle 1+n Installationsfrage Siedle Classic
    Siedle 1+n Installationsfrage Siedle Classic: Hallo, bin neu hier im Forum. Ich bin gelernter Elektroinstallateur arbeite aber seit vielen Jahren im Schaltanlagenbau. Somit bin ich leider...
  3. Zusätzlicher Türöffner-Schalter Siedle HTS 711-01 / 1+n
    Zusätzlicher Türöffner-Schalter Siedle HTS 711-01 / 1+n: Hallo, ich suche eine Möglichkeit an einer 1+n Sprechanlage wie z.B. an der Siedle HTS 711-01 über ein Relais (potentialfreier Kontakt) den...
  4. Siedle 1+n Brummen und merkwürdige Beschaltung mit Kondensator und Spule
    Siedle 1+n Brummen und merkwürdige Beschaltung mit Kondensator und Spule: Hallo zusammen, wurden an eine Anlage Siedle 1+n mit ca. 80 Wohnungen gerufen weil es stark brummt beim Sprechen. Haben schon NG und TLE...
  5. Siedleanlage 1+n mit Gigaset DX600 A isdn verbinden
    Siedleanlage 1+n mit Gigaset DX600 A isdn verbinden: Hallo Ich habe die Sprechanlage über ein DCA 612-0 an das Gigaset DX600A ISDN angeschlossen.Türöffner OK,Haustürruf OK,Sprechverbindung von...
