Siedle 4-Parteien-Türsprech-öffner macht teilweise nix mehr
Diskutiere Siedle 4-Parteien-Türsprech-öffner macht teilweise nix mehr im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Morgen, bitte um eure Hilfe, bzw. Meinung was zuerst getauscht werden sollte. Problem: An der Haustür kann geläutet werden. An den...
  1. #1 Norbert, 22.09.2011
    Norbert
    Norbert Schlitzeklopfer
    Guten Morgen,
    Problem: An der Haustür kann geläutet werden. An den Wohnungseingangstüren machts nur noch einen kleinen Pips. Der Türöffner funktioniert auch nicht mehr und sprechen ebenfalls nicht!
    Verbaut ist der Trafo NG 602-0 und das Pannel an der Haustür ist ein TM 611-4.
    Meine messerei brachte folgendes Ergebnis: Aus dem Trafo gehen die 23,x Volt raus, aber die 12V sind nicht vorhanden.
    Frage: Ist da einfach der Trafo hin, oder wurde er vom TM 611-4 geschossen?
    Brauche ist beide Komponenten oder kann man ohne Risiko den tarfo erstmal testen?
    Mehr hab ich kleines Kfz-Meisterlein leider nicht rausgebracht.
    Aber schonmal im voraus vielen Dank für die Unterstützer....
  3. #2 Kaffeeruler, 22.09.2011
  4. #3 Norbert, 22.09.2011
    Norbert
    AW: Siedle 4-Parteien-Türsprech-öffner macht teilweise nix mehr
    Sorry, hab ich vergessen. Die Sicherungen hab ich geprüft und auch sicherheitshalber getauscht (liegen ja welche beim Trafo bei).
  5. #4 Norbert, 22.09.2011
    Norbert
    Noch eine Ergänzung zum Thema.
    Ich hab die Kabel die vom Trafo mit 12Volt beaufschlagt werden mit 12V aus einem anderen Trafo beauschlagt.
    Die Anlage ging trotzdem nicht!
    Danke nochmals.....
  6. #5 kurtisane, 22.09.2011
    Hallo!
    Ich weiss ja nicht genau welche Anlage vorhanden ist, aber google mal nach Siedle SHB 2000, da ist dann vielleicht was dabei für Dich zur Fehlersuche.
  7. #6 Norbert, 23.09.2011
    Norbert
    Die Anlage heißt AS 2/84-1 wenn ich richtig liege!
    Gibt es jemanden der auf meine Frage eine Antwort weiß. Das mit dem Handbuch ist o.k., aber extrem aufwendigt.
    Wenn´s jemand wüßte wär ich schon dankbar.
    Danke und Gruß
  8. #7 treborm, 24.09.2011
    treborm
    treborm Strippenstrolch
    Ich gehe mal davon aus, dass die Sicherung die Du erneuerst hast intakt ist und trotzdem keine 12V zu messen sind. Traust Du Dir zu das Netzteil zu öffnen und die Platine zu prüfen bzw. direkt am Trafo zu messen um sicherzustellen, dass das NG tatsächlich hin ist.
    Ich frage das, weil das nicht ganz ungefährlich ist und hier sicher keiner möchte dass Dir was zustößt.
    Wie beim Sex: Safety first!! ;)
  9. #8 Norbert, 26.09.2011
    Norbert
    Nach der Antwort mußte ich mich am WE erstmal mit meiner Frau beschäftigenLicht Aus.
    Aber den Trafo zerlegen trau ich mich eigentlich nicht!
    Bin aber mit dem "Siedle SHB 2000" schon mal weitergekommen.
    Da gibt´s ja den Punkt:
    Keine Ruf- und Türöffnerfunktion
    Mögliche Ursache Fehlerbehebung​
    Zuleitung, Steuertaste, Verbraucher (Signalgerätoder Öffner) defekt​
    - Leitungsnetz und Funktionselemente überprüfen
    Langsam bin ich drin im Schaltplan. Ich und ein Eli-Kumpel haben den Türöffner vom TLM612-0 (Haustürsprecheinheit) mit 12V bestromt, geht einwandfrei.
    Wir haben überall die 23,4 V.
    Nur die 12V kommen immer noch nicht aus dem Trafo der im Keller ist. Wenn ich von dort 12V in die Leitungen schicke, dann kommen die auch am TLM612-0 an. Funktionieren tut´s trotzdem nicht. Nach wie vor ist es so das an den Wohnungseingangstüren nur ein kurzer Klingelton entsteht, dann ist erstmal tot, dauert 1-2 sec, dann ist wieder ein kurzer "pip" möglich. Klingt nach Spannungsabfall, die 23,4 Volt am Trafo bleiben aber stabil.
    Mir ist nach wie vor nicht klar warum a) der Trafo keine 12V ausspuckt, und obwohl wir 12v anlegen, die Anlage trotzdem nicht geht. Und die 12V sind doch eigentlich ausschließlich für den Türöffner nötig. Alles andere läuft doch über 24V (auch der Sprechbetrieb und die Ansteuerung für den Türöffner im TLM612-0).
    Ich muß wohl in den saueren Apfel beissen und TLM612-0 und Trafo kaufen!!!???!!!
    Ich hoffe nochmal auf einen übersinnlichen Tip, aber morgen muß ich wohl einkaufen gehen No!!
    Danke nochmals
  10. #9 treborm, 26.09.2011
    treborm
    Funktioniert der Türöffner denn wenn du ihn mit 12V direkt ansteuerst (oft sind das 8V Modelle, vielleicht abgeraucht). Welche Haustelefonmodelle (HT) sind angeschlossen? Wie werden die Klingeln in den Wohnungen/ HT angesteuert (vmtl. 12V?). Vielleicht liegt es ja an einem HT. Eine Möglichkeit wäre z.B. alle HT abzuklemmen und probeweise einzeln anzuklemmen (vorhandene Anschlussbelegung aufschreiben!) und dann mal die Klingel probieren.
    Ich hoffe du verstehst wie ich das meine!?
  11. #10 Norbert, 26.09.2011
    Norbert
    vielleicht abgeraucht? Dachte ich mittlerweile auch schon, (nach SHB, und mir ist eingefallen das die Haustür klemmte und anschließend das Problen entstanden ist), aber wie geschrieben hab ich am TML612-0 12V richtung Türöffner geschickt. Der klackert auf und zu als wäre er jungfräulich. Werde heute abend nochmal das mit dem Abklemmen testen. Aber so wie wir die Kabel "verstanden haben" sind die 12V ausschließlich für den Türöffner zuständig! Aber ich kann mich ja täuschen.
    Werde Euch morgen nochmal bemühen.
    Danke für die Geduld:)
Siedle 4-Parteien-Türsprech-öffner macht teilweise nix mehr - Ähnliche Themen
  1. Ring an Siedle HT 511-01 anschließen
    Ring an Siedle HT 511-01 anschließen: Hallo zusammen, ich möchte meine Siedle HT 511-01 mit einem Ring Intercom (neueste Generation) nachrüsten. Ich habe die Verdrahtung gemäß der...
  2. Siedle HTA401a-01 gegen HTA811-0 ersetzen
    Siedle HTA401a-01 gegen HTA811-0 ersetzen: Hallo Zusammen, Ich versuche die ganze Zeit unser Haustelefon anzuschließen. Ich habe die Verkabelung 1 zu 1 übernommen. Klingel Haustür...
  3. Strom von Siedle HTS 711-01 abzapfen
    Strom von Siedle HTS 711-01 abzapfen: Hi, Ich bin Hobby-mäßig im Bereich Elektrotechnik unterwegs und bin dabei meine Türanlage so umzubauen, dass ich mit meinem Handy über NFC in...
  4. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  5. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
