SIEDLE 411 02 auf SIEDLE 611 01 umstellung BITTE HELFEN !!!!
Diskutiere SIEDLE 411 02 auf SIEDLE 611 01 umstellung BITTE HELFEN !!!! im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Freunde, habe ein altes Siedle 411 02 Türsprechanlage, wollte gegen den 611 01 austauschen. Aber habe keine Ahnung wie ich das machen...
  1. #1 yusufx38, 06.08.2010
    yusufx38
    yusufx38 Schlitzeklopfer
    Hallo Freunde,
    Aber habe keine Ahnung wie ich das machen soll.
    Da sind 6 verschiedene Einzel Kabeln Rot , Grün, Schwarz, Gelb, Blau und Grau.
    Welches kommt zu welchem bitte Helfen tue auch Bild hin !!!
  3. #2 kurtisane, 06.08.2010
    AW: SIEDLE 411 02 auf SIEDLE 611 01 umstellung BITTE HELFEN !!!!
    Hallo !
    Wie sind denn die Kabel an der anderen Seite angeklemmt, so kann man nur rätseln,
    was, wo an welche Klemme gedacht wäre ?
  4. #3 yusufx38, 06.08.2010
    yusufx38
    Gute frage.
    hab ein fehler gemacht, habe leider kein Bild oder Notiz gemacht wie es war bei dem Siedle 411 02. SORRY
  5. #4 kurtisane, 06.08.2010
    Hast Du keine andere Innenstelle zum Vergleichen, da wird es ja wahrscheinlich auch
    ähnlich gewesen sein ?
  6. #5 yusufx38, 06.08.2010
    yusufx38
    habe leider nur diese was auf den Bildern zu sehen sind.
    Auf dem Bild ist einmal das alte Gerät zu sehen und der Schaltplan von dem Siedle 611 , da wo ich garnichts verstehen kann.
  7. #6 kurtisane, 06.08.2010
    Hallo !
    Auf dem 2. Bild wo Du Dich gar nicht auskennst ist die Klemmenbezeichnung ziemlich
    Ident zwischen der alten bzw. Ersatzplatine.
    Nur wenn Du gar nicht mehr weisst wo die schönen bunten Kabel an welcher Klemme vorher angeklemmt waren, ist es schwierig auf Anhieb diese wieder Analog richtig da anzuklemmen wo diese sein sollen u. müssen.
    Gibt es denn keine 2. Innenstelle in dem Haus wo Du nachgucken kannst wie es da ist ?
  8. #7 yusufx38, 06.08.2010
    yusufx38
    Ja ich kann bei meinem Nachbarn gucken und ein foto machen bzw. auch hier hin tun so das sie mir helfen.
    Mache gleich rein das Bild.
    Bitte warten....
  9. #8 yusufx38, 06.08.2010
    yusufx38
    also bei meinem Nachbarn war es ganz anders.
    Er hat den model Siedle 711 mit Klingel und seine Kabel sind mehr.
    siehe bild !!!
  10. joed
    joed Schlitzeklopfer
    such mal im Haus die Stelle an der die beiden Kable miteinander zusammen kommen :-)
    Ohne wird es schwierig.
SIEDLE 411 02 auf SIEDLE 611 01 umstellung BITTE HELFEN !!!! - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT 411 gegen Siedle HTA 811 tauschen
    Siedle HT 411 gegen Siedle HTA 811 tauschen: Hallo zusammen, ich möchte in der Wohnung meiner Tochter das Haustelefon Siedle HT 411 gegen das Siedle HTA 811 tauschen. Nachdem ich diverse...
  2. Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0
    Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0: Hallo, meine alte Klingel „Siedle HTA 411-02 hat leider den Geist aufgegeben (Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus). Ich habe mir nun nach die...
  3. Siedle HT 411 zu Ritto
    Siedle HT 411 zu Ritto: Hi, ich wollte das alte Siedle auf das Ritto umstellen, aber wie? Hat jemand einen Schaltplan der Übersichtlich ist? Viele Grüße, L.
  4. siedle 411-02
    siedle 411-02: wie machen siedle 411-02 ➡️811 7-7,9-9,11-11,12-12,i-i aber wie machen mit andre 8,3 mit welcher numer verbinden
  5. Siedle HT 411 02 ersetzen mit HTA 811-0
    Siedle HT 411 02 ersetzen mit HTA 811-0: Hallo zusammen! Ihr seid meine letzte Hoffnung... Das alte Gerät muss weg, da das Gehäuse kaputt ist und der Klingelton nur ein lautes Brummen...
