Siedle 511 gegen eine Cyfral tauschen
Diskutiere Siedle 511 gegen eine Cyfral tauschen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe mir eine Cyfral besorgt und möchte damit eine leider defekte Siedle 511 ersetzen. Ein Bild von der Belegung vom 511 habe ich...
  1. #1 511extra, 29.11.2020
    511extra
    511extra Schlitzeklopfer
    Ein Bild von der Belegung vom 511 habe ich hier hochgeladen.
    Ich müsste nur noch wissen welches Kabel an welchen Anschluss vom Cyfral gelegt werden muss.
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar und bedanke mich schonmal im Voraus.
  3. gert
    Auf Anhieb wird das nicht funktionieren, weil Siedle hat keinen "Common Ground".
    Evtl. kann man da mit den Switches was einstellen.
  4. #3 511extra, 29.11.2020
    511extra
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Es besteht also noch Hoffnung :-)
    Die beiliegende Anleitung in den folgenden Bildern. Ich hoffe das funktioniert wirklich mit umsetzen von ein Paar Jumpern.
      Dateigröße:
      171,2 KB
      Aufrufe:
      673
      Dateigröße:
      108,9 KB
      Aufrufe:
      567
  5. #4 511extra, 30.11.2020
    511extra
    Hi, kann das denn nun funktionieren? Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
  6. gert
    Weiß ich doch nicht! Dem Cyfral fehlt auf jeden Fall die Schnarre, die Du dann aus dem HT 511 ausbauen und in das neue Telefon einbauen müsstest.
    Zuerst müsste getestet werden, ob Deine Anlage eine Brücke zwischen 9 und c verträgt. Wenn Du das getestet hast, sehen wir weiter.
  7. #6 511extra, 01.12.2020
    511extra
    Was ist eine Schnarre :roterKopf
  8. gert
    Eine Schnarre ist ein Signalgeber. Im Siedle HT 511 sind manchmal zwei davon verbaut.
    Je nach Version.
    In Deinem Cyfral scheint keine vorhanden zu ein, deswegen müsstest Du die Schnarre aus Siedle HT ausbauen, und in Dein neues Telelefon integrieren.
    Zuerst solltest du aber testen, ob eine Brücke zwischen "9" und "c" von Deinem vorhandenend System akzeptiert wird.
Siedle 511 gegen eine Cyfral tauschen - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
  2. Siedle HT511-09 durch HTA811 ersetzen
    Siedle HT511-09 durch HTA811 ersetzen: Hallo zusammen ich ersetze bzw. habe es zumindest vor aktuell ein HT511-09 durch ein HTA811, da das alte Gerät beim Umzug beschädigt wurde. Laut...
  3. Siedle 511-01, Bildschirm flackert u. ist nicht mehr zu justieren.
    Siedle 511-01, Bildschirm flackert u. ist nicht mehr zu justieren.: [ATTACH] Siehe Bild: Bildschirm flackert und kann mit dem Drehrädchen seitlich rechts nicht mehr justiert werden. Kennt jemand die Abhilfe, und...
  4. Siedle 511 austauschen
    Siedle 511 austauschen: Hallo an alle, wir möchten gerne unsere Türsprechanlage Siedle 511 austauschen mit einer moderneren Variante ( mit Bildschirm). Da uns siedle aber...
  5. Austausch Siedle HT511 mit ZER511 zu HTA811
    Austausch Siedle HT511 mit ZER511 zu HTA811: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn ich bin am verzweifeln und finde den Fehler einfach nicht. Wir wohnen in einem...
