Siedle Bus-Anlage Klingel unzuverlässig
Diskutiere Siedle Bus-Anlage Klingel unzuverlässig im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo ins Forum. Auch wenn es eher ein Blick in die Glaskugel ist, vielleicht kann mir ja jemand mit Siedle-Erfahrung eine Tendenz geben....
  1. cruz-r
    cruz-r Neues Mitglied
    Hallo ins Forum.
    Ausgangssituation:
    - BSG 650 mit NG 602
    - 1 Türstation mit Türöffner, Audio und 4 Klingel-Taster (genaues Modell weiss ich gerade nicht)
    - 4 Parteien mit gemischter Installation von BTS 750 und 850 (insgesamt 5 Geräte), jeweils mit Etagenruf-Taster
    Problem:
    Die Klingel funktioniert unzuverlässig, oft muss mehrfach geklingelt werden bis das jeweilige Telefon 'auslöst'. Das betrifft alle Parteien und sowohl die Klingel-Taster außen als auch den Etagenruf.
    Gefühlt ist es so, dass bei längerem Druck auf die Klingel (>1s) die Erfolgsquote höher ist - reproduzierbar ist es aber bei bisherigen Versuchen nicht.
    Wenn es einmal klingelt, gibt es keine Folgeprobleme. Türöffner und Gegensprechen ist dann problemlos.
    Wo ist der Fehler am ehesten zu vermuten? Stromversorgung, Steuergerät, Verkabelung, angeschlossene Geräte?
    Den Parallelruf in unserer Wohnung würde ich als ursächliches Problem ausschließen - das Problem bestand schon vor Anschluss und Programmierung des Zweitgeräts.
    Was Elektrik angeht bin ich bewandert, Multimeter etc. ist vorhanden. Ich könnte also ggf. Vorschläge prüfen :-)
    Vielen Dank im Voraus.
  3. #2 Strippe-HH, 27.12.2017
    Erste Möglichkeit: Anlage mal kurze zeit vom Netz trennen und dann wieder einschalten.
    Zweite Möglichkeit: Anlage auf den Anlieferzustand zurücksetzen und nochmals neu programmieren, es kann ein Programmierfehler vorliegen.
    3. Möglichkeit: defekt im Steuergerät.
  4. cruz-r
    Vielen Dank, Strippe.
    Ich werde Möglichkeiten 1 und 2 mal ausprobieren (wobei ich 2 natürlich erst mal mit den Nachbarn abklären muss wg. Neu-Programmierung - kann das mangels passender Hardware nur manuell).
    Ansonsten wird's wohl auf ein neues Steuergerät hinauslaufen.
    Kurze Frage dazu: NG+BSG würden dann am besten durch ein BNG ersetzt, oder? (Kauf über Eigentümergemeinschaft = besser nix gebrauchtes)
  5. #4 Strippe-HH, 28.12.2017
    Ach so das ist eine WEG, na da sieht es ja schon wieder ganz anders aus.
    Die Sprechanlage ist Gemeinschaftseigentum, da kannst du als Wohnungseigentümer nur innerhalb deines Sondereigentums was daran machen aber auch dort sind die Möglichkeiten begrenzt.
    Eigenmächtiges Handeln am Gemeinschaftseigentum sind nicht erlaubt und wenn bedürfen diese immer die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft.
    Machst du aber dort einen Schaden, so bist du dafür voll verantwortlich.
    Besser wäre das der Hausverwaltung mitteilen damit die das Reparieren lässt, denn diese haben ihre Vertragshandwerker.
Siedle Bus-Anlage Klingel unzuverlässig - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  2. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  3. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  4. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
  5. Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht
    Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht: Hallo, ich finde leider nix passendes über die Suche ‍♂️ Ich habe meine alte Siedle HT401a-01 gegen die HTA 811-0 ausgetauscht. Die Kabel habe ich...
