Siedle Codeschloß COM 611-02 externer Türöffner
Diskutiere Siedle Codeschloß COM 611-02 externer Türöffner im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe ein Problem mit dem Siedle COM 602-02 Codeschloß. Ich versuche verzweifelt die Externen Ausgänge E1 bzw. E2 schalten zu können....
  1. #1 spinne84, 07.10.2012
    spinne84
    spinne84 Schlitzeklopfer
    Meine Situation:
    Ich möchte meine Wohnungseingangstüre mit dem Siedle Codeschloß öffnen. Dazu habe ich, wie im unten im Diagramm beschrieben, dass Codeschloß mit dem EC 602-01 verbunden. Bekomme es aber nicht hin, dass
    Das erste was ich nicht verstehe ist, wie und wo der Code für den Türöffner programmiert wird? Am Codeschloß oder am EC602?
    Anleitung COM 611:
    http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Produktinformationen/COM_611-02_316612_PI.pdf
    Anleitung EC 602:
    http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Produktinformationen/EC_602-01_117234_D_PA.pdf
    Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    Vielen Dank!
    Spinne84
  3. gert
    AW: Siedle Codeschloß COM 611-02 externer Türöffner
    Vielleicht liegt der Fehler darin, daß die "Externen Ausgänge E1 bzw. E2" der Eingang für einen ext. Türöffnertaster ist???
  4. #3 spinne84, 07.10.2012
    spinne84
    Hallo Gerd,
    herzlichen Dank für die Antwort.
    Dann werde ich mal versuchen die den Türöffner über das Relais 1 zu steuern.
    Spinne84
  5. #4 Strippentod, 07.10.2012
    Strippentod Super-Moderator
    Edit: Muss mich revidieren, beim COM ist kein StandAlone-Betrieb möglich. (War bei dem ELM und FPM jedoch so.)
    Willst du die Tür nur über das COM oder zusätzlich noch über einen externen Taster öffnen ?
  6. #5 spinne84, 07.10.2012
    spinne84
    nein, ich habe keine Sprechanlage! Ich möchte "lediglich" über das Codeschloß meine Wohnungseingangstüre (nicht Haustüre) öffnen.
    Hatte auch schon versucht nur mit dem Codeschloß + Siedle Trafo die Türe zu öffnen. Habe es aber nicht hin bekommen.
    Für mich wäre es aber natürlich am Besten, wenn ich die Schaltung ohne den EC602 betreiben könnte!?
    Spinne84
  7. #6 Strippentod, 07.10.2012
    Hast du die Teile schon alle gekauft? Oder kannst du nochmal umtauschen?
  8. gert
    UUUPS, das geht nicht! Das Siedle Com 611 geht nur an einer Siedle- Anlage mit 2-Draht Bus. Wenn Dir am design gelegen ist, könnte man die Programmierung auslesen, oder einfacher, die Tasten einer anderen Zutrittssteuerung zuordnen.
  9. #8 Strippentod, 07.10.2012
    Programmiert wird ausschliesslich am EC.
  10. gert
    Das wird eine Bastel- Lösung!
    ohne Siedle-Bus- Anlage ist vom COM 611 außer der Tastatur nichts zu gebrauchen.
    Wenn die COM611 vorhanden ist, erstmal die Tastatur von der Platine lösen. Dann das Array ermitteln, und hier posten.
    Dann kann man weitersehen.
  11. #10 spinne84, 07.10.2012
    spinne84
    @Strippentod: Ja ich habe alle Teile schon gekauft. Kann ich aber sicherlich noch umtauschen.
    OK, dann weiß ich Bescheid, dass ich alles am EC programmieren muss.
    @Gerd: du bist dir sicher, dass es nur mit EC 602 geht? Dann würde ich Morgen Abend versuchen mit dem Relais 1 die Türe zu öffnen.
Siedle Codeschloß COM 611-02 externer Türöffner - Ähnliche Themen
  1. Siedle Codeschlossmodul 611-02 öffnet nicht
    Siedle Codeschlossmodul 611-02 öffnet nicht: Hallo Leute, habe an meiner Nebeneingangstüre ein Codeschloss COM-611-02 installiert und dazu EC602. Alles angeklemmt, Programmiert auf Relais 1...
  2. Siedle Codeschloss EC 602 programmieren
    Siedle Codeschloss EC 602 programmieren: Hallo zusammen, Stehe etwas auf dem schlauch, will mein Codeschloss von Siedle COM und EC 602 programmieren, aber bekomme es einfach nicht hin....
  3. Ring an Siedle HT 511-01 anschließen
    Ring an Siedle HT 511-01 anschließen: Hallo zusammen, ich möchte meine Siedle HT 511-01 mit einem Ring Intercom (neueste Generation) nachrüsten. Ich habe die Verdrahtung gemäß der...
  4. Siedle HTA401a-01 gegen HTA811-0 ersetzen
    Siedle HTA401a-01 gegen HTA811-0 ersetzen: Hallo Zusammen, Ich versuche die ganze Zeit unser Haustelefon anzuschließen. Ich habe die Verkabelung 1 zu 1 übernommen. Klingel Haustür...
  5. Strom von Siedle HTS 711-01 abzapfen
    Strom von Siedle HTS 711-01 abzapfen: Hi, Ich bin Hobby-mäßig im Bereich Elektrotechnik unterwegs und bin dabei meine Türanlage so umzubauen, dass ich mit meinem Handy über NFC in...
