Siedle CTÖ 602-0
Diskutiere Siedle CTÖ 602-0 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich steh bissle aufm schlauch. Hab eine Siedle CA812 und will meine Tür damit öffnen. Dazu habe ich folgendes Organisiert ein...
  1. #1 decon44, 06.05.2022
    decon44
    decon44 Neues Mitglied
    Dazu habe ich folgendes Organisiert ein CTÖ 602-0 damit von außen nicht manipuliert werden kann.
    1 Tür mit Netzteil 12 V. Tür hat 3 Anschlüsse 12V + / - / Steuerleitung. Wenn ich die Steuerleitung an die 12 V + Ansteck, geht der elektrische Motor der Tür an und Tür auf. Passt.
    Die Sprechstelle ist soweit nach dem Bild Verbunden. Auf dem CTÖ ist TÖ und C1 noch frei. Wie schließe ich nun die Tür an dem Teil an? Brauch ich noch ein Relais oder so? Wenn ja welches ?
    Vielen dank schonmal.
    Grüße
    Bildschirmfoto 2022-05-06 um 14.42.33.png Bildschirmfoto 2022-05-06 um 15.32.27.png
    Schau mal hier: Siedle CTÖ 602-0. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Gast001, 06.05.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Die steuerleitung der tür wird durch ein relais getrennt. Das relais wird über den ctö angesteuert. Ich würde ein eltako r12-100-12v nehmen
Siedle CTÖ 602-0
Siedle CTÖ 602-0 - Ähnliche Themen
  1. Taster für Türsummer installieren an Siedle CTÖ 602-0
    Taster für Türsummer installieren an Siedle CTÖ 602-0: Hallo, ich habe eine Sprechanlage von Siedle mit dem Türöffner Controller CTÖ 602-0. Ich würde gerne einen Taster anbringen, der beim Betätigen...
  2. Siedle: externer Türöffner (CTÖ) mit Set 811-1W
    Siedle: externer Türöffner (CTÖ) mit Set 811-1W: Hallo, gibt es eine Möglichkeit den externen Türöffner CTÖ 602 mit dem Set 811-1W zu verbinden. Wenn nicht, kennt jemand das Protokoll das auf dem...
  3. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  4. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  5. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
