Siedle HT 401a-01 - externe Klingel - hab es nicht verstanden :{
Diskutiere Siedle HT 401a-01 - externe Klingel - hab es nicht verstanden :{ im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Siedle HT 401a-01 - externe Klingel - hab es nicht verstanden :{ Wenn die "Neu" ist sollte auch ein Schaltplan dabei sein bzw. vermute ich...
  1. #11 kurtisane, 09.01.2011
    Wenn die "Neu" ist sollte auch ein Schaltplan dabei sein bzw. vermute ich durch die Farben blau u. rot dass die eine eigene Elektronikversorgung benötigt !
    Frag da mal nach wo Du das Teil her hast wie die "Richtig" angeklemmt werden soll !
    Ich bin momentan aus der Ferne mit meinem "Latein zu Ende".
    MfG.
  3. #12 sanidnas, 10.01.2011
    sanidnas
    sanidnas Schlitzeklopfer
    OK, schade, na trotztdem vielen Dank!
  4. #13 kurtisane, 10.01.2011
    Schade dass es nicht funkt. mit Deiner "neuen" Klingel nur wenn Du uns nicht mitteilst was genau für ein Teil das ist, wird Dir wahrscheinlich keiner weiterhelfen können !
    Selber Schuld !
  5. #14 sanidnas, 11.01.2011
    sanidnas
    Aja, das ist ein ganz einfaches Ding - im Ausland gekauft - da steht noch nicht mal ein No-Name Firmenname drauf... Ich dachte, es wäre total einfach...
  6. #15 kurtisane, 11.01.2011
    Was nicht funkt. braucht o. soll man auch nicht beschriften um keine Rückschlüsse ziehen o. zurückzwitschern zu können.
    Hoffentlich hat es nicht Unsummen gekostet u. ist auch Vogelgripperesistent !
  7. #16 sanidnas, 18.01.2011
    sanidnas
    So, ich habe noch mal jemanden raufschauen lassen. Jetzt habe ich die passenden richtigen 2 Kabel von der externen Klingel gefunden. Wo muss ich die nun genau anschließen? Oben oder im unteren Bereich der Klingelanlage. Sorry für die so doofe Frage, aber ich habe einmal im oberen Bereich 7 bzw LW und c und im unteren Bereich auch noch mal...??? Vielleicht klappt es ja doch noch... :)
  8. #17 kurtisane, 18.01.2011
    Zwitschert es jetzt wenn Du die 2 "gefundenen" Kabel an "b" und "c" hältst ?
  9. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo Sanidnas
    Versuche mal mit ein 9Volt Batterie (ohne Anschluss an Siedle-Anlage) Rot an Plus, blau an Minus,
    weisse Draht kurz an Plus(rot)antippen. Wenn es dann funktioniert kann man -nicht- ohne ein Relais,
    die Klingel an Siedle anschließen. Anschluss an Siedle-Anlage: Relais 8 Volt ac. mit Arbeitskontakt.
    Weiss von Klingel an Arbeitskontakt. rot von Klingel an andere Seite von Arbeitskontakt sowie an Batterie, blau
    von Klingel nur an Batterie. Draht von Siedle Nr.7 an Spule Relais (a) Draht Nr. c von Siedle an (b) "Abzweigen"
    sonst funktioniert eventuell die Sprechanlage nicht mehr.
    Viel Glück,
    Henk
Siedle HT 401a-01 - externe Klingel - hab es nicht verstanden :{ - Ähnliche Themen
  1. Haustelefon von Siedle HT 401a-01
    Haustelefon von Siedle HT 401a-01: Hallo zusammen Bin neu hier und habe nicht sehr viel Ahnung von dem was hier in diesem Forum so geschieht ,bin trotzdem guter Hoffnung das man mit...
  2. anschluss Siedle HT401a-01
    anschluss Siedle HT401a-01: hallo ich bin neu hier und hoffe man kann mir hier helfen. mein proplem ist ich habe eine Türsprechanalage siedleHT401a-01 in meiner Wohnung....
  3. Siedle 401a-01 auf Freisprechanlage ändern möglich?
    Siedle 401a-01 auf Freisprechanlage ändern möglich?: Hallo zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und wir nutzen alle Siedle 401a-01 Geräte. Ich möchte gerne eine Freisprechanlage von Siedle...
  4. Austausch Siedle HT 401a-01 mit BTS 750-02 W
    Austausch Siedle HT 401a-01 mit BTS 750-02 W: Hallo, schönen guten Abend zusammen :) Wir möchten ein Siedle Haustelefon BTS 750-02 W installieren. Vorher hatten wir ein Siedle HT 401a-01....
  5. Neue Klingel für SSS Siedle HT401a-01
    Neue Klingel für SSS Siedle HT401a-01: Hallo ich habe eine SSS Siedle HT401a-01 und die hat ein furchbaren Klingelton. Wie kann ich ein neuen Gong anschließen? Kann ich einfach ein...
