Siedle HT-511 Nuki Opener externe Klingel
Diskutiere Siedle HT-511 Nuki Opener externe Klingel im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin moin!! ich bin auf der Suche nach folgender Lösung: Ich habe den Nuki Opener laut Anleitung an das Siedle HT 511-01 Intercom verdrahtet...
  1. #1 sigdealger, 20.11.2019
    sigdealger
    sigdealger Neues Mitglied
    Moin moin!!
    Ich habe den Nuki Opener laut Anleitung an das Siedle HT 511-01 Intercom verdrahtet (siehe Bild). Das öffnen der Tür funktioniert, leider jedoch nicht über die Ring to open Funktion (allgemein wird klingeln nicht erkannt)..
    Intercom geöffnet und siehe da, das Klingelkabel aus Port 7 fehlt!
    In meiner Wohnung und wohl auch in anderen Partien des 4. stockigen Wohnhauses ist die Klingel extern verdrahtet (siehe Bild)
    Es stellt sich raus, dass mein Intercom adersparend verdrahtet ist. D.h es kommen nur 2 Kabel aus der Wand. Eins geht in 11 und eins in c. Dieser Plan ist auch im Siedle Handbuch zu finden (Foto hängt an)
    Wie kann ich jetzt das System so verdrahten, dass der Opener das Klingelsignal erkennt ?
    Ich habe bereits versucht, den Rufdraht (das sind 2 Kabel, eins vom Etagenruf und eins von der Hausklingel) der externen Klingel in die 7 des HT zu stecken Zudem habe ich mir extra ein ZLW 511 Läutewerk in mein Intercom eingebaut. Leider klingelt es nicht! Der Türöffner funktioniert weiterhin.
    Wenn ich den anderen Draht der externen Klingel auch noch in den c Port stecke, klingelt das ZLW und Nuki erkennt ein Klingeln! Leider funktioniert dann das Türöffnen nicht mehr. Zudem macht das Telefon sehr komische Geräusche beim Abnehmen.
    Was übersehe ich ?
    Multimeter ist vorhanden.
    Schaltplan vom HT ist auch angehängt.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar. Denke dieses Problem betrifft viele Nuki Kunden.
    Beste Grüße
Siedle HT-511 Nuki Opener externe Klingel - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT-511 Verkabelung
    Siedle HT-511 Verkabelung: Hallo zusammen, wegen Malerarbeiten in meiner eigenen Wohnung habe ich mein Haustelefon (Anlage mit einer Aussenklingel und insgesamt 6...
  2. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  3. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  4. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  5. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
