Siedle HT 611 gegen HTA 811: Problem mit Etagenklingel
Diskutiere Siedle HT 611 gegen HTA 811: Problem mit Etagenklingel im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Liebes Forum, ich habe ein Siedle HT 611 gegen ein HTA 811 ausgetauscht. Das hat nach Anleitung ganz gut funktioniert. Allerdings scheitere ich...
  1. _nick_
    _nick_ Neues Mitglied
    Liebes Forum,
    ich habe ein Siedle HT 611 gegen ein HTA 811 ausgetauscht. Das hat nach Anleitung ganz gut funktioniert. Allerdings scheitere ich an der Etagenklingel. Diese ist in meinem alten HT 611 nicht an einer Klemme, sondern direkt am Summer angeschlossen (siehe Foto: rosa Kabel in weißem Gerät).
    Soweit ich verstanden habe, muss ich das rosa Kabel am HTA 811 (Foto schwarzes Gerät) wohl auf die 10 klemmen? Und dann müsste 'b' noch belegt werden. An dieser Stelle bin ich überfordert.
    Anbei auch ein Foto der geöffnete Anschlussdose mit allen Kabeln (von der Haustür, von der Wohnungsklingel, zum HTA 811 Gerät). Auf dem Bild könnte man meinen, dass die schwarze Ader in der Klemme mit der rosa Ader steckt (Kabel zum Gerät). Das ist aber ein Trugschluss, die schwarze Ader ist in dem Kabel zum Gerät nicht belegt.
    Könnte mir jemand mit dem Anschluss der Wohnungsklingel auf die Sprünge helfen?
    Viele Grüße, Nick
  3. #2 Mister Kurzschluss, 13.02.2021
    Mister Kurzschluss
    Der "b" ist normal am Etagenruftaster im Treppenhaus am Taster angeschlossen. Einfach eine freie Ader zum Taster schalten und Du hast "b" am Haustelefon.
  4. _nick_
    Vielen Dank für deine Antwort!
    Nochmals als Zusammenfassung, wie ich es verstanden habe:
    1.) An den Taster im Treppenhaus führen zwei Drähte:
    a.) Einer davon ist mit einer Ader verklemmt, die vom Haus kommt. Das ist 'b'.
    b.) Der andere ist mit einer Ader verklemmt, die zum Haustelefon führt. Dieser muss im Gerät an die Klemme 10.
    2.) Hoffentlich bin ich jetzt nicht zu dämlich: Ich muss nun von meinem 'b' (das vom Haus kommt) abzweigen, auf einer freien Ader zum Haustelefon fahren und diese Ader auf die Klemme 'b' legen.
    Habe ich das richtig verstanden?
  5. #4 Mister Kurzschluss, 14.02.2021
    Mister Kurzschluss
    Ja, Du hast es Richtig verstanden.
  6. _nick_
    Haha, perfekt, es funktioniert!
    Herzlichen Dank!
    Damien gefällt das.
  7. #6 Mister Kurzschluss, 14.02.2021
    Mister Kurzschluss
    Es freut mich, wenn Du Erfolg hattest !
  8. #7 Dominik0145, 11.02.2022
    Dominik0145
    Dominik0145 Neues Mitglied
    Hey Nick ich hoffe du bist noch im Forum aktiv. Könntest du mir ein bild schicken wie die Verkabelung bei dir jetzt aussieht (Im Telefon) bzw. Was hast du mit dem "rosa" Draht gemacht. Ich habe das selbe Problem und leider wenig Ahnung
Siedle HT 611 gegen HTA 811: Problem mit Etagenklingel - Ähnliche Themen
  1. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
  2. Siedle HT611-01 mit Ring Intercom verbinden
    Siedle HT611-01 mit Ring Intercom verbinden: Hallo zusammen , wollte meine alte Siedle mit einem Ring Intercom verbinden und diese Smart machen. Habe es laut anschlussplan angeschlossen...
  3. SIEDLE_HT611-01 + Nuki OPENER 2025 - Anschlussplan
    SIEDLE_HT611-01 + Nuki OPENER 2025 - Anschlussplan: Hallo an alle, Ich bin absoluter Laie und benötige dringed Hilfe. Für eine Ferienwohnung nutze ich das Nuki System und den Nuki Opener. Meine...
  4. Siedle HT611-01 austauschen HTA811
    Siedle HT611-01 austauschen HTA811: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Siedle HTA 811-0 Sprechanlage. Zunächst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektroniker bin. Nach...
  5. Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02
    Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02: Hallo Forum, ich habe an meinem Haus eine alte Vario TLE521-0 Türstation mit zwei Klingeltastern. Diese möchte ich jetzt gegen eine...
