Siedle HT 611 Rufton intern
Diskutiere Siedle HT 611 Rufton intern im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, mein Vorhaben ist, dass ich gerne 3 unterschiedliche Ruftöne für Haustüre, Etage und internen Ruf haben möchte. Haustüre und Etage habe...
  1. #1 Lechuza, 19.01.2014
    Lechuza
    Lechuza Neues Mitglied
    Haustüre und Etage habe ich bereits. Nur der interne Ruf, da bin ich am verzweifeln :confused:.
    Haustürruf ist auf der Platine 7 und c an das ZGO G und c angeschlossen ERT direkt an A c kommt von Klemme c und b ist von Klemme I
    Ist der interne Ruf überhaupt auf D noch möglich.
    Hier die vorhandenen Geräte alle von Siedle
    TLM 511
    TM 511
    1.Etage HT 511 mit ZSU + ZLW hier würde ich gerne Haustüre und internen Ruf unterscheiden
    2.Etage HT 611 mit ZGO 611 belegt wie oben beschrieben
    NG 402
    UG 502
    9 Adern von Gegensprechanlage
    im 2. Stock sind neue Adern (12) verlegt.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Lechuza
    Schau mal hier: Siedle HT 611 Rufton intern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 20.01.2014
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Siedle HT 611 Rufton intern
    Moin.
    So schwierig kann das doch nicht sein.
    Du schliesst zunächst das ZGO an b und c an. (Spannungsversorgung)
    Dann musst du ja 3 Rufadern haben.
    Türruf (7)
    Etagenruf
    Internruf
    Diese 3 Adern schliesst du wahlweise an D,A und G an. Fertig ist der Spaß.
    Das ist natürlich Quatsch, Klemme I ist die geschaltete Türöffnerleitung und hat mit b nix zu tun.
    Gruß.
  4. #3 Lechuza, 21.01.2014
    Lechuza
    Hallo Strippentot
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Das ZGO habe ich bereits erfolgreich angeschlossen. Da es b am HT nicht gibt habe ich irgendwo im Forum (weiß nicht mehr in welchem) gelesen, dass man die Spannungsversorgung von I brücken kann. Das funktioniert auch. Gong für Türruf und Alphaton für Etagenruf gehen.
    Vor unserem Umbau (96) gab es auch die Rufunterscheidung für internen Ruf. Doch nach der Renovierung meinte der Elektriker das würde nicht mehr funktionieren. Keine Ahnung warum. Die neuen Adern im 2. Stock sind nur mit den alten verbunden (also auch nur 9) da alles ohne Leerrohr unter Putz liegt.
    Wenn ich mir den Schaltplan vom HT anschaue müssten die vorhanden Adern ausreichend sein.
    Werde mich am WE nochmal an die Sache wagen.
    Übrigens bin ich eine in Bezug auf Elektrik unerfahrene Frau.:stupid:
  5. #4 Strippentod, 22.01.2014
    Das halte ich für keine gute Idee, denn hier wird eine Reihenschaltung über den Türöffner gebildet. Der Strom muss hierbei durch den TÖ fliessen, was dazu führt das eine Spannung an ihm abfällt, welche wiederrum am ZGO fehlt. Das das funktioniert ist wohl reine Glückssache.
    Solange du hier nicht hysterisch rum schreist und das HT nach mir wirfst, stört mich nicht das du eine Frau bist. :D
    Gruß.
Siedle HT 611 Rufton intern - Ähnliche Themen
  1. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
  2. Siedle HT611-01 mit Ring Intercom verbinden
    Siedle HT611-01 mit Ring Intercom verbinden: Hallo zusammen , wollte meine alte Siedle mit einem Ring Intercom verbinden und diese Smart machen. Habe es laut anschlussplan angeschlossen...
  3. SIEDLE_HT611-01 + Nuki OPENER 2025 - Anschlussplan
    SIEDLE_HT611-01 + Nuki OPENER 2025 - Anschlussplan: Hallo an alle, Ich bin absoluter Laie und benötige dringed Hilfe. Für eine Ferienwohnung nutze ich das Nuki System und den Nuki Opener. Meine...
  4. Siedle HT611-01 austauschen HTA811
    Siedle HT611-01 austauschen HTA811: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Siedle HTA 811-0 Sprechanlage. Zunächst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektroniker bin. Nach...
  5. Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02
    Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02: Hallo Forum, ich habe an meinem Haus eine alte Vario TLE521-0 Türstation mit zwei Klingeltastern. Diese möchte ich jetzt gegen eine...
