Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
Diskutiere Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
  1. #1 bernhard2501, 06.06.2025
    bernhard2501
    bernhard2501 Schlitzeklopfer
    Guten Tag,
    ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des HT401a-01 beim Renovieren im OG gelöst, Anschlüsse laut Bilder davor und danach sind identisch.
    Aber jetzt wird beim Betätigen der Klingeltaste außen und beim Betätigen des Lichtschalters außen ebenfalls der Klingelton im OG geläutet und das Außenlicht geht an.
    Zur Fehlersuche wurde erst danach wurde die Außenstation SSS Siedle TLM 511-02 geöffnet und Kabel festgezogen. Keine Änderung am Fehler:
    Klingel läutet bei Betätigen des Lichtschalters und Außenlicht geht an
    Licht geht an und Klingel läutet beim Drücken des Lichtschalters an TLM 511-02.
    Bei welcher Belegung kann ich Fehlersuche betreiben?
    Kabel wurden nur vom HT401-a-01 im OG gelöst.
    Im EG mit HT401-a-01 ist alles in Ordnung.
    Kabelbelegung EG und OG scheinen gleich zu sein.
    Bernhard ht 401 a og siedle (3).jpg ht 401 a og siedle (4).jpg ht 401 a og siedle (5).jpg IMG-20250523-WA0012.jpeg IMG-20250523-WA0015.jpeg IMG-20250523-WA0017.jpeg ht 401 a og siedle (3).jpg ht 401 a og siedle (4).jpg ht 401 a og siedle (5).jpg IMG-20250523-WA0012.jpeg IMG-20250523-WA0015.jpeg IMG-20250523-WA0017.jpeg
  3. gert
    Moin Bernhard,
    anhand der Fotos ist der Fehler eher nicht zu finden.
    Merkwürdig bzw. ungewöhnlich ist die Adernanzahl an Kl. 7 ( Rufader ) des HTs.
    Normalerweise liegt da eine Ader auf, max. 2 wenn es keine Rufunterscheidung vom Etagentaster gibt.
    Ebenso ungewöhnlich die Adern (Zahl) am TLE 511, Kl. T1 und T2.
    Zur Fehlersuche kann ich dir den Schaltplan AS-2-52-1 anbieten,
    findest du hier auf Seite 3:
    https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMEN.../Planung_Installation_HT_511_Ausgabe_1987.pdf
    auch hilfreich:
    https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Servicehandbuch/Servicehandbuch.pdf
    ab Seite 4.
    Strippentod gefällt das.
  4. #3 bernhard2501, 06.06.2025
    bernhard2501
    Hallo Gert,
    Danke für die Rückmeldung und die Unterlagen.
    Die Kabelbelegung im OG HT401a-01 war wie folgt
    I grau
    7 weiß dünn, lila, schwarz dünn
    11 gelb
    12 weiß dick
    c blau
    9 grün.
    Im TLM511 finden sich bei
    T1 gelb dünn, schwarz dünn, orange
    Ein Kabel rot weiß könnte vom Lichtschalter innen für die Außenbeleuchtung kommen, ebenso das Kabel schwarz gelb dünn vom Lichtschalter innen für die Außenbeleuchtung kommen, siehe Bilder.
    Ergänzung:
    Ich hatte das TLM511-01 durch ein TLM511-02 (Reserve) ausgetauscht.
    Der Fehler hat sich nicht geändert.
    Dem Anschein nach sollte der Fehler nur oben im HT401a liegen.
    Fragen:
    Ist vom HT401-a eine Kabelbelegung für das Außenlicht vorgesehen?
    Welche Kabelbelegungen beim TLM sind für den Außenlichttaster verantwortlich?
    Kann ich den Lichtschalter beim TLM "ausschalten"?
    Dann wäre der Bewegungsmelder außen möglicherweise weiterhin von innen an. Nur ich könnte das Licht eben nicht mehr über den TLM Ein-/Ausschalten?
    Aber im Prinzip habe ich nur oben am HT401-a die Kabel gelöst.
    Unten am TLM schaute ich erst danach rein.
    Bernhard
  5. #4 gert, 06.06.2025
    gert
    Ok, die Adern vom TM Tastenmodul gehen dann zum Taster Treppenhaus.
    Im HT 401 ist kein Taster fürs Licht vorhanden, möglich ist aber, daß trotzdem eine Ader beschaltet ist.
    Ich habs dir mal gemalt:
    Die violette Ader ist die Rufader OG. die orange Ader vom Lichttaster Kontakt T2 geht zum Relais Außenlicht.
    Zwischen den beiden ist ein Kurzschluß, oder die dünnen Adern auf Kl.7 im HT gehören da nicht hin.
    Die rot gemalte Ader von b zum Lichttaster T1 ist willkürlich, die kann auch in der Türstation von TM /6
    zu TLM/ T1verbunden sein.
  6. #5 Strippentod, 08.06.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Höchstwahrscheinich der Etagenruf. Schwarz/weiß passt aber absolut nicht zu der Anschlussbelegung des Etagenruftasters, sofern es keine Abzweigdose dazwischen gibt.
    Also müsste da entweder rot/weiß oder schwarz/gelb mit auf die Klemme 7 am HT gehen.
    Wie sieht es denn hinter dem Haustelefon aus, gibt es da noch eine Klemmstelle in einer Unterputzdose ?
  7. #6 bernhard2501, 10.06.2025
    bernhard2501
    Guten Morgen,
    Danke für die Hinweise.
    Nochmals zu OG HT401-a.
    Die OG Haustürklingel innen hat schwarzweiß und gelbrot, das bei der Verdrahtung im OG HT von gelbrot zu rot dünn wird.
    Ich hoffe, die Bilder sind aussagekräftig.
    Das orange Kabel im TLM schaue ich mir noch an.
    Bernhard
  8. #7 bernhard2501, 10.06.2025
    bernhard2501
    Guten Morgen,
    jetzt habe ich das orange Kabel nachverfolgt. Im Sicherungskasten gibt es zwei Schupa.
    Das orange Kabel verläuft dem Anschein nach direkt vom TLM zum Schupa.
    Hilft das Bild weiter?
    Bernhard
  9. gert
    Moin Bernhard,
    die Bilder helfen weiter, tragen aber leider nicht wirklich zur Fehlerbehebung bei.
    Ich hab mein Gemälde aus # 4 mal ergänzt. Das hilft dir bei der Fehlersuche sicherlich weiter.
    Es besteht also scheinbar irgendwo eine Verbindung zwischen der orangen Ader ( Türstation zum linken Schupa ) und der violetten Ader ( Türstation zu Kl.7 HT OG. ). Da seh ich auf den Bildern keinen Fehler, mußt also vor Ort ausklemmen und messen, testen.
    Die Ader " c " ist vermutlich durchgängig blau.
    Vielleicht hat ja der " Strrippentöter " aka @Strippentod " noch ne Idee oder sieht mehr als ich mit - 7,5 Dpt.
  10. gert
    PS:
    Inspiziere mal diesen Bereich, ggf. auch hinter dem HT. Vlt berühren sich Adern, die es nicht sollten oder es ist Isolierung abgeschabt, oder oder oder....
  11. #10 bernhard2501, 10.06.2025
    bernhard2501
    Hallo Gert,
    ich schaue mir das an.
    Das Kabel kommt unmittelbar aus der Wand.
    Herzlichen Dank für die Hinweise und Infos.
    DANKE
    Bernhard
Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen - Ähnliche Themen
  1. Wieder mal eine Siedle ht401a-01
    Wieder mal eine Siedle ht401a-01: Moin Moin, unsere neue Wohnung hat nun auch ein solches Monstrum, dessen Gesumme ich mich entledigen möchte. Wie ich einen externen Gong...
  2. Tausch Siedle HT401a-01 gegen Siedle HTA 811-0
    Tausch Siedle HT401a-01 gegen Siedle HTA 811-0: Hallo zusammen, die Gegensprechanlage Siedle HT401a-01 in meinem Wohnungsflur ist funktionstüchtig aber in die Jahre gekommen und ich habe sie...
  3. Siedle HT401a-01 auf IQ HTA umrüsten?
    Siedle HT401a-01 auf IQ HTA umrüsten?: Servus, wir wollten unsere alte HT401a-01 gegen eine neue IQ HTA umtauschen, alles nach Plan auch umgesteckt, allerdings funktioniert die IQ HTA...
  4. Siedle HT401a-01
    Siedle HT401a-01: Hallo! Meine Anlage lässt leider keinen Ton zum „Klingelnden“ an die Tür durch. Ich höre aber die Person und kann die Türe öffnen. Gibt es ein...
  5. siedle ht401a-01 externer Gong
    siedle ht401a-01 externer Gong: Hallo zusammen, ich weiß, dass das Thema schon öfter hier angesprochen wurde, aber ich verstehe es noch nicht 100%ig. Ich möchte gerne den...
