Siedle HT411-02 nach STR HT2003/2 oder nach STR HT3003/2 tauschen
Diskutiere Siedle HT411-02 nach STR HT2003/2 oder nach STR HT3003/2 tauschen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich möchte wie schon im Betreff geschrieben einen Siedle HT411-02 austauschen. Da mir die STR Geräte vom Preis ganz gut gefallen,...
  1. #1 pcfreak, 12.06.2012
    pcfreak
    pcfreak Neues Mitglied
    Da mir die STR Geräte vom Preis ganz gut gefallen, würde ich gerne eins davon benutzen.
    http://www.elektrikforen.de/attachm...-411-02-gegen-hta-711-02-schaltplan-411er.jpg
    Bei mir ist nur Pin 11; 12; I und (8 gebrückt mit 9) angeschlossen.
    Die Klingel wird nicht genutzt.
    Also nur Sprechen und Türöffner Was spricht dagegen ein STR HT2003/2 oder HT3003/2 zu nehmen?
    Anschliessen würde ich diese wie folgt:
    11 - T
    12 - M
    I - 1
    8,9 - 0
    So sollte es doch gehen oder hab ich da ein Problem, weil zB Mikrofon oder Lautsprecher die falsche Impedanz haben? Ich hoffe mir kann jemand bei dieser Frage helfen.
    Vielen Dank!
  3. #2 kurtisane, 12.06.2012
    AW: Siedle HT411-02 nach STR HT2003/2 oder nach STR HT3003/2 tauschen
    Ich würde es Dir persönlich nicht empfehlen weil man normal keine Fremdgeräte an einer anderen TFE verwenden soll.
    Kann funkt. o. auch nicht u. wenn ja, mach bitte eine Rückmeldung wie es ausgegangen ist.
  4. ego
    @Kurtisane
    Zumindest die genannten Geräte von STR sind welche mit Hörer, also kein Freisprechen, wie von dir unterstellt.
    Ändert an deiner aussage natürlich grundsätzlich nichts.
    @freak
    Schau mal hier:
    http://www.str-elektronik.de/download/Flyer_HT2003-2K.pdf
  5. #4 pcfreak, 12.06.2012
    pcfreak
    @ego: Danke für die Info. Das HT2003-2K kostet deutlich mehr als das ohne K.
    Die Frage die ich mir jetzt stelle wo der Unterschied zwichen mit und ohne K liegt.
    Wenn nur die Pin Bezeichnung anders ist und 8 und 9 getrennt sind, also auch mit zwei verschiedenen Bezugspunkten gearbeitet werden kann, könnte ich ja das ohne K auch nehmen.
    Nur finde ich leider nicht raus, ob die beiden Modelle sich in Mikrofon oder Lautsprecher unterscheiden.
    Weiss da jemand Bescheid drüber?
  6. #5 kurtisane, 12.06.2012
    Wenn Du das Datenblatt von ego dann alles bis zum Ende genau durchliest, kommst Du auf die Lösung!
  7. #6 pcfreak, 13.06.2012
    pcfreak
    @kurtisane: Ich kenn das Datenblatt, leider ist mir die Lösung nicht aufgefallen. Kannst mir auf die Sprünge helfen?
  8. #7 andi2206, 13.06.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Die Lautsprecherdaten sind ein klein wenig anders.
    Aber es funktioniert.
    Habe ich selber schon gemacht.
    STR bietet ja auch Anlagen an, die man in Sidleanlagen einbauen kann.
    Angeblich wurde STR von Siedle (oder wie auch immer der Großkonzern sich nennt) aufgekauft.
    andi2206
  9. #8 pcfreak, 13.06.2012
    pcfreak
    @andi2206: schön das zu hören. hast du die Daten zufällig zur Hand?
  10. #9 Strippentod, 14.06.2012
    Strippentod Super-Moderator
    Die Antwort auf diese Frage steht da nicht. Lediglich der Hinweis, das 8+9 auf 9+c getrennt aufgelegt werden müssen, wenn 2 verschiedene Gegenpotentiale vorhanden sind. (Was hier ja nicht der Fall ist)
    UND das die ganze Chose nicht in Verbindung mit nem TLE 521-0 funktioniert.
    Ich wills mal auflösen:
    STR HT 2003/2 = nur in STR-Anlage
    STR HT 2003/2K = kompatibel in Siedle Anlage
    STR HT 2003/2KC = kompatibel in Grothe Anlage
    Der Preisunterschied beim Hersteller selbst, liegt grad mal bei 12 €.
    Er redet ständig von Türfreisprecheinrichtungen, obwohl es in den seltesten Fällen um eine geht. Ich hab´s mir nur bisher verkniffen darauf hinzuweisen, da ich weiß wie sensibel er ist. :rolleyes:
  11. #10 kurtisane, 14.06.2012
    Hallo Strippentod!
    Du kannst da unten als Schlusssatz hinschreiben was Du willst, Du bist u. bleibst eine Niete was TFE anbelangt!
    Das 2003/2k ist nicht kompatibel, bei u. mit Gongruf o. Mithörsperre, aber lesen sollte man u.a. auch schon vorher wieder können.
    Und TFE heisst es deshalb, weil eine Tür-Freisprech-Einrichtung vorhanden ist u. kaum mal auch bei der Tür ein Hörer verwendet wird.
    Einfach zum Nachdenken!
Siedle HT411-02 nach STR HT2003/2 oder nach STR HT3003/2 tauschen - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT411-02 ersetzen gegen HTA811
    Siedle HT411-02 ersetzen gegen HTA811: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bei dem Tausch der Sprechanlage HT411-02 gegen HTA811. Ich habe wie in der Anleitung alles umgeklemmt aber es...
  2. Siedle HT411-02 tauschen
    Siedle HT411-02 tauschen: Hallo zusammen das Siedle HT411-2 möchte ich sehr gerne gegen ein neueres Siedle tauschen. das neue Siedle benötigt einen zweiten Türöffner (ist...
  3. Siedle HT411-02 gegen HT401a-01 tauschen/anschliessen
    Siedle HT411-02 gegen HT401a-01 tauschen/anschliessen: Hallo zusammen, möchte eines von zwei braunen HT411-02 gegen ein weisses HT401a-01 im OG des Hauses tauschen. Das braune HT411-02 ist im EG des...
  4. SiedleHT411-02 Läutwerk defekt?
    SiedleHT411-02 Läutwerk defekt?: Guten Morgen, seit ein paar Tagen ist die Klingel (Läutwerk) defekt. Es handelt sich hier um ein Einfamilienhaus und die Sprechanlage war halt...
  5. Von SiedleHT411-02 auf Fermax Loft 3399
    Von SiedleHT411-02 auf Fermax Loft 3399: Benötige Hilfe um ein Fermax Loft anzuschießen. Altes Haustelefon: SiedleHT411-02 Neues Haustelefon: Fermax Loft Universal Haustelefon 4 plus N...
