Siedle HT511-09 durch HTA811 ersetzen
Diskutiere Siedle HT511-09 durch HTA811 ersetzen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen ich ersetze bzw. habe es zumindest vor aktuell ein HT511-09 durch ein HTA811, da das alte Gerät beim Umzug beschädigt wurde. Laut...
  1. #1 sucukmeetsegg, 30.05.2025
    sucukmeetsegg
    sucukmeetsegg Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    ich ersetze bzw. habe es zumindest vor aktuell ein HT511-09 durch ein HTA811, da das alte Gerät beim Umzug beschädigt wurde. Laut Siedle sollte der Austausch unkompliziert sein, aber so einfach ist es leider nicht.
    Das HTA811 funktioniert bei mir, aber in den anderen zwei Wohnungen gehen weder Klingel noch Gegensprechanlage. Wahrscheinlich logisch für euch, ich dachte mir da kommen zwei Kabel mit Leitungen raus ich schließe mal nur ein Kabel bzw. die Leitungen von dort an.
    Ich vermute mal das die anderen Leitungen für den Etagenruf zuständig sind. Am Ende des Tages sollte eder soll seine eigene Klingel hören und den Türsummer betätigen können. Eine interne Kommunikation ist nicht mehr nötig.
    Jemand Tipps welches Kabel ich noch mit anschließen muss? Anbei ein paar Bilder.
    Ich würde mich sehr über Tipps freuen und sage schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
    Schönes Wochenende an alle
    Viele Grüße & Glück auf
    20250517_154336.jpg 20250517_111801.jpg 20250517_111754.jpg 20250517_111748.jpg 20250517_111337.jpg 20250517_111244.jpg 20250517_111241.jpg 20250517_154336.jpg 20250517_111801.jpg 20250517_111754.jpg 20250517_111748.jpg 20250517_111337.jpg 20250517_111244.jpg 20250517_111241.jpg
  3. #2 gert, 30.05.2025
    gert
    Oh weia!
    Da war vor dir offensichtlich jemand dran, der so richtig Anhnung und so richtig Bock auf Sprechanlagen hatte!
    Das ist ein Siedle 6 + n System aus den 1980ern. für die Grundfunktionen werden an jedem Haustelefon also mindestens 6 ( +1 Rufader ) Adern benötigt, ohne die Taster für Intern - Telefonie und dem Internruf - Läutewerk.
    Du brauchst also am HTA 811 die Adern, die im
    https://www.siedle.com/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Produktinformationen/HTA_811-0_200040571-02_PI--.pdf
    in den Abb. 12 und 13 gezeichnet sind. Text dazu lesen!
    Im Planungshandbuch
    https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMEN.../Planung_Installation_HT_511_Ausgabe_1987.pdf
    findest du Informationen über das vorh. System mit Interntelefonie ( ab S 14, AS - 2 / 72-1 )
    Bei der Fehlersuche hilfreich:
    https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Servicehandbuch/Servicehandbuch.pdf
    Grundsätzlich soltest du beim Ausklemmen jede Ader einzeln labeln und entsprechend am HTA anklemmen.
    Im HTA kriegst du den Drahtverhau nicht unter, es empfiehlt sich, hinter dem HT eine tiefe UP- Schalterdose zu setzen.
    Wenn die Intern - Telefonie nicht mehr gewünscht wird, können die Adern zu einem der beiden Läutewerke
    ( Internruf ) und die Adern zu den Internruftastern entfallen.
    Viel Erfolg!
  4. #3 sucukmeetsegg, 30.05.2025
    sucukmeetsegg
    Danke Gert ich werde mir die Pflichtlektüre mal zu Gemüt führen..Danke für deine Antwort und Zeit
    Das Hauptproblem ist das die alte Verdrahtung bzw. alte HT nicht mehr verbaut istund wie im oberen Bild zu sehen das "neue" HTA schon angeschlossen ist
  5. #4 gert, 31.05.2025
    gert
    Ok, dann gebe ich dir ein paar Tipps, wie du das als "Unwissender" vermutlich richten kannst.
    Guck dir den Plan AS- 2 / 72 - 1 an.
    Da siehst du, das alle 6 Systemadern 9, 11, 12, c, röm. I und b an allen Telefonen gleich sind.
    9, 11 und 12 sind die Sprechadern, c ist der Com. für Klingel und Türöffner, röm I ist die Ader zum Türöffner, b ist das Pendant zum c, also 12 V Wechselspannung.
    Du hast ein funktionierendes HTA 811.
    Du brauchst ein Multimeter mit Durchgangsprüfung, am Besten mit akustischem Signal.
    Du brauchst einen isolierten Cu- Draht, der vom funktionierenden HT bis zum fraglichen HT reicht ( provisorisch durchs Treppenhaus ). Und am Besten ein, zwei Wago Hebelklemmen z.B. 221 - 412 oä.
    Besorg dir ggf. ein paar Ersatzsicherungen für das Siedle Netzgerät. Wenn da das Originale NG 402-1 verbaut ist, dann 200 mA, 800 mA, und 2 A, jeweils Träge,.5 * 20 mm.
    So, schalte die Stromzufuhr für das NG ab, oder nimm die 800 mA und die 2A Sicherung raus.
    Nimm das funktionierende Haustelefon ab.
    Klemm die Ader 9 aus und verbinde die mit dem Draht. Mit dem Multimeter ( Durchgang Piepser) kannst du dann am fraglichen HT die Ader finden. Labeln!
    Ader 9 wieder einklemmen, Nächste Ader usw.
    So, dann hast du irgendwann alle 6 Adern identifiziert und gelabelt. Fehlt noch die Rufader von der Haustür.
    Das ist die Ader 7 im Plan ( 7.1, 7.2, 7.3 )
    NG wieder einschalten. Multimeter auf Wechselspannung so ca. 20 Volt einstellen. Mit Ader c verbinden.
    Dann brauchst du eine 2. Person, die die entsprechende Klingeltaste betätigt.
    Anstatt des MM kannst du auch ein Läutewerk aus einem HT 511 nehmen.
    So, fertig! Vor dem Anklemmen der Adern das NG wieder abschalten, sonst reichen die Ersatzsicherungen möglicherweise nicht aus.
    Frohes Schaffen!
    Joker33 gefällt das.
  6. #5 Strippentod, 01.06.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Ziemlich blöder Gedanke. :pinch:
    Und du hast dir die weggelassenen Adern auch nicht beschriftet ? :roterKopf
Siedle HT511-09 durch HTA811 ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  2. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  3. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  4. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
  5. Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht
    Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht: Hallo, ich finde leider nix passendes über die Suche ‍♂️ Ich habe meine alte Siedle HT401a-01 gegen die HTA 811-0 ausgetauscht. Die Kabel habe ich...
