Siedle HTA 411-02 gegen ein HTA 811austauschen
Diskutiere Siedle HTA 411-02 gegen ein HTA 811austauschen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo werte Gemeinde, ich brauche da mal Eure Hilfe ! :wink: Habe ein altes HTA 411-02 gegen ein HTA 811 ausgetauscht. Nun habe ich das Problem...
  1. #1 ArkaOne, 19.11.2020
    ArkaOne
    ArkaOne Schlitzeklopfer
    Nun habe ich das Problem das der Türöffner nicht funktioniert und auch der interne Ruf der HTA 811.
    Allerdings muss ich dazu sagen, das an der Wand unter der Decke ein externer Gong hängt.
    Dieser funktioniert auch von der Haustür als auch von der Wohnungstüre. Wäre mir nur lieb, wenn ich diesen weglassen könnte und stattdessen den des HTA 811 nutzen könnte.
    Vorrangig ist aber das Problem, das der Türöffner nicht funktioniert !
    So sah die Anschlussbelegung im HTA 411 aus.
    Habe den Belegungsplan 1:1 auf die HTA 811 übertragen.
    Mit der kleinen Ausnahme, das aus 8 ja C wurde und ich somit den Draht aus Klemme 8 von der Hta 411auf die Klemme C des HTA 811 gelegt habe.
    Zudem habe ich noch eine Brücke von C nach 6.1 gelegt.
    Seltsam kommt mir vor das in der HTA 411, eine Brücke von 9 nach 6.2 gelegt wurde ! Keine Ahnung gerade warum. Habe diese aber trotzdem mal genauso auf die HTA 811 übernommen.
    Wäre sehr lieb, wenn mir hier jemand bei meinem Problem helfen könnte !
    Ich bedanke mich schon einmal im voraus, für Eure HIlfe !
    LG
  3. Lupus
    Lupus Leitungssucher
    Der Türöffnerdraht gehört auf Klemme "I" (römisch 1) war beim 411 so und zu übernehmen auf 811
    Brücke von C--> 6.1 ist ok
    Für die Klingel fehlt beim HTA611 die Verdrahtung, daß heißt, eine Umverdrahtung wenn machbar, ist in einer Verteilerdose .. im Treppenhaus vorzunehmen.
    da dann den Klingeldraht auf einen freien Draht der Wohnungssprechstelle klemmen , "7" wäre dann die Klingel im Sprechgerät.
    Möglich ist auch vom Klingeltaster vor der Wohnungstüre einen Abgriff zu machen und ebenso auf "7" auflegen. Erspart man sich den Wust in der Verteilerdose....
    Hier mal den Plan anklicken https://www.siedle.de/de/de/Professional/Onlinekatalog-2020/Gesamtprogramm/H/HTA-811-0.html
  4. #3 ArkaOne, 19.11.2020
    ArkaOne
    Den Türöffnerdraht habe ich auf ɪ liegen ! Das wäre im Foto der schwarze Draht.
    Ich habe im HTA 811 keinen freien Draht zur verfügung. Nur die Drähte, die im Foto auch schon alle angeschlossen sind.
    Somit werde ich die Klingel im Gerät wohl nicht nutzen können.
    Erst einmal, denn der Verteiler sitzt ca. 30cm links von der Türsprechanlage und dort würde gerade erst frisch tapeziert und gestrichen. :applause:
    Weist Du warum 6.2 mit 9 gebrückt ist ?
    LG
    Dietmar
  5. Lupus
    Mit dem "Sicherungs-Verteiler" hat die Verdrahtung, wie von mir angedeutet in keinster Weise etwas zu tun!
    Im Normalfall befindet sich die Wohnungssprechstelle im Bereich der Eingangstüre.
    Der Klingeltaster vor der Wohnungstüre sollte parallel dazu liegen, was anzunehmen wäre.
    Nun könnte man einen Schaltdraht von diesem Klingeltaster abgreifen (Mauerdurchbohrung) und im Sprechgerät auf Klemme "7" anklemmen.
    Dann würde zumindest das stinknormale Läutewerk im Gerät anspringen.
    Für den Gong,... im Gerät würde der andere Direkte "b" benötigt, denn der Verstärker im Gerät braucht auch eine Versorgungsspannung.
    6.2 ist die Klemme für einen weiteren Taster (Licht....). Bei einigen "Schaltungen", wo Versorgungsdrähte nicht ausreichend zur Verfügung standen, wurde der 9. dafür hergenommen. In Deinem Gerät wird diese Brücke jedoch nicht benötigt. "c" ist vorhanden, mehr wird nicht benötigt, außer Gong... soll beschaltet werden, dann, wie schon geschrieben, den "b" beschalten, wenn ein weiterer Direkter (vom Netzteil kommend) zur Verfügung steht.
Siedle HTA 411-02 gegen ein HTA 811austauschen - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA401a-01 gegen HTA811-0 ersetzen
    Siedle HTA401a-01 gegen HTA811-0 ersetzen: Hallo Zusammen, Ich versuche die ganze Zeit unser Haustelefon anzuschließen. Ich habe die Verkabelung 1 zu 1 übernommen. Klingel Haustür...
  2. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  3. Siedle HT 411 gegen Siedle HTA 811 tauschen
    Siedle HT 411 gegen Siedle HTA 811 tauschen: Hallo zusammen, ich möchte in der Wohnung meiner Tochter das Haustelefon Siedle HT 411 gegen das Siedle HTA 811 tauschen. Nachdem ich diverse...
  4. Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0
    Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0: Hallo, meine alte Klingel „Siedle HTA 411-02 hat leider den Geist aufgegeben (Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus). Ich habe mir nun nach die...
  5. Siedle HTA 711 und Grothe Croma 230
    Siedle HTA 711 und Grothe Croma 230: Hallo, ich versuche Verzweifelt eine Grothe Croma 230 an meine HTA 711 von Siedle anzuschließen. meine Frau möchte die alte (Elektromechanischer...
