Siedle HTA 711 - 01
Diskutiere Siedle HTA 711 - 01 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Mahlzeit zusammen, ich habe hier ein HTA Siedle 711-01 mit dem nachfolgenden Anschlussplan. [ATTACH] Leider hab ich trotzdem keine Ahnung...
  1. #1 Botz0815, 23.12.2012
    Botz0815
    Botz0815 Schlitzeklopfer
    Mahlzeit zusammen,
    Leider hab ich trotzdem keine Ahnung welches Kabel wo hin muss.
    Ich habe auch ein Multimeter und sollte in der Lage sein zu messen.
    Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
    Vielen Dank schonmal
    Grüße
    Anrde
    Schau mal hier: Siedle HTA 711 - 01. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 23.12.2012
    AW: Siedle HTA 711 - 01
    Was ist denn jetzt für eine Siedle Anlage inkl. Innenstelle vorhanden?
  4. #3 Botz0815, 23.12.2012
    Botz0815
    Hi,
    welche Anlage verbaut ist weiß ich gar nicht. Das versuche ich mal rauszufinden.
    Sie ist auf jeden Fall schon recht alt. Andere Wohnungen haben noch die grauen Hörer, mit denen man jemanden erschlagen kann an der Wand.
    Dürfte mindestens 30 Jahre alt sein...
    Bei mir in der Wohnung siehts bisher so aus:
    Andre
  5. #4 kurtisane, 23.12.2012
    Nicht das was Du jetzt hast, das von vorher.
    Anhand dem alten Teil (411 ?) gibt es sogar dann Änderungspläne von alt auf neu u. dann wäre es einfacher wenn Du noch weisst wo was vorher dran war!
  6. #5 Botz0815, 23.12.2012
    Botz0815
    Die war schon vorher dran.
    Meine Schwester hat aber den auf die Wand geschriebenen verdrahtungsplan übertapeziert :)
    Die anderen hier im Haus sind noch deutlich älter als das 411....
  7. #6 kurtisane, 23.12.2012
    Und eine Siedle Anlage ist es sicher?
    Normal wäre es so:
    9, 11, 12, wäre zum Sprechen u. Hören, welche Kabel bzw. Farben weiss ich nicht?
    7 kommt vom Klingel-Taster = Grau?
    Von C eine Brücke nach 6.1
    I zum TÖ = Braun?
    II zum Li. - Relais = Gelb?
    Ob es was wird hängt von Deiner Kreativität bzw. E-Techn. Können ab, viel Spass dabei!
  8. #7 Botz0815, 23.12.2012
    Botz0815
    Danke schonmal für Deine Bemühungen.
    Kann ich das ganze auch nach und nach durch testen herausfindne?
    Also kann ich irgendwie das HTA mit Strom versorgen und dann durch testen herausfinden welches beispielsweise Der Klingeldraht ist??
  9. #8 kurtisane, 23.12.2012
    Testen ist nicht mit System anklemmen, es muss ja alles "miteinander" funkt.!
    Lt. Deiner Handzeichnung wäre aber der Klingeltaster an 7 in Grau.
    Ausser der Plan stimmt nicht dazu?
    Guck mal was wirklich für eine Aussenstelle u. Zentralen-Netzteil vorhanden ist?
    Probieren ist manchmal schlecht denn wenn dabei eine Feinsicherung "fliegt", hat dann der Rest im Hause, auch keine funkt. Anlage mehr!
    Mach mal ein Foto von einer "alten" vorh. Innenstelle beim Nachbarn. Vielleicht kommen wir dann drauf wie es sein kann o. soll?
  10. #9 Botz0815, 23.12.2012
    Botz0815
    sprechen funktioniert inzwischen. Die 9 11 und 12 passen wohl. Was müsste denn sonst noch belegt sein? nur noch TÖ, Licht und Klingel (7) oder auch andere Anschlüsse?
    Ich hab nämlich noch 5 Kabel im Angebot :)
  11. #10 kurtisane, 23.12.2012
    Welche Farben hast Du jetzt für 9 11 12 verwendet?
    Braun = TÖ
    Gelb = Licht
    Grau = Klingel
    1 = ?
    Was blieb jetzt noch über?
Siedle HTA 711 - 01
Siedle HTA 711 - 01 - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  2. Siedle HT 411 gegen Siedle HTA 811 tauschen
    Siedle HT 411 gegen Siedle HTA 811 tauschen: Hallo zusammen, ich möchte in der Wohnung meiner Tochter das Haustelefon Siedle HT 411 gegen das Siedle HTA 811 tauschen. Nachdem ich diverse...
  3. Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0
    Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0: Hallo, meine alte Klingel „Siedle HTA 411-02 hat leider den Geist aufgegeben (Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus). Ich habe mir nun nach die...
  4. Siedle HTA 711 und Grothe Croma 230
    Siedle HTA 711 und Grothe Croma 230: Hallo, ich versuche Verzweifelt eine Grothe Croma 230 an meine HTA 711 von Siedle anzuschließen. meine Frau möchte die alte (Elektromechanischer...
  5. Siedle BTS 850-02W an Klingeldrahtanlage?
    Siedle BTS 850-02W an Klingeldrahtanlage?: Hallo, ich brauche Hilfe und habe folgendes „Problem“. Wir haben eine Siedle Set CA 812-1 im Haus das wohl mit Klingeldraht verkabelt ist vom...
