Siedle HTA 811-0 und Nuki Opener
Diskutiere Siedle HTA 811-0 und Nuki Opener im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo in die Runde. Vielleicht kann mir einer von Euch weiterhelfen und mir einmal die Belegung meines Türsprechers erklären ? (Siehe Bild). Was...
  1. #1 MartinHBV, 26.10.2019
    MartinHBV
    MartinHBV Neues Mitglied
    Hallo in die Runde.
    (Siehe Bild). Was belege ich auf die einzelnen Eingänge.
    Hintergrund: Ich möchte den Nuki Türöffner installieren. Laut Anleitung vorgenommen. Die Haustür lässt sich jetzt auch per App öffnen. Für die Konfiguration muss die Türklingel betätigt werden und der Türsummer öffnet dann die Haustüre. Leider funktioniert dieses nicht.
    Vielleicht hat einer von Euch ja noch eine Idee. Gruß Martin
    Ergänzend:
    Müsste hier nicht auch der Türruf von der Klingelanlage der Haustür mit geklemmt sein ?
    Aktuell kann ich sowohl am Hauseingang die Klingel betätigen, sowie vor meiner Haustür im Treppenhaus.
    Es klingelt wie gewohnt. Die Türsprechfunktion und der Türöffner funktionieren ebenfalls ohne Probleme.
  3. #2 schwob93, 24.06.2020
    schwob93
    schwob93 Neues Mitglied
    hast du dein Problem lösen können, ich habe heute den Opener angeschlossen und Genau das gleiche Problem.
  4. gert
    Ich verstehe nicht, was genau da nicht funktioniert. Lade dochmal den "Nuki"- Anschlußplan hier hoch.
    Ebenso die Daten der vorhandenen Sprechanlage.
  5. #4 Mister Kurzschluss, 26.06.2020
    Mister Kurzschluss
    Du hast an dem HTA 811 kein Rufsignal ! Das wäre sonst auf der Klemme 7 und c angeschlossen. Ich nehme an, Du hast ein externes Läutewerk oder Gong in der Wohnung. Aber in dem Haustelefon fehlt dieser Anschluß.
  6. #5 schwob93, 30.06.2020
    schwob93
    der Gong klingelt aber der Opener erkennt das klingeln nicht.
    Original Verkabelung:
    [​IMG]
    Nuki Plan:
    [​IMG][​IMG]
    Derzeitige Verkabelung:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Vielen Dank für eure Hilfe
  7. #6 Mister Kurzschluss, 30.06.2020
    Mister Kurzschluss
    Du musst die beiden Leitungen vom Gong in das Hautelefon legen und auf 7 und C anschliessen.
  8. #7 schwob93, 30.06.2020
    schwob93
    ich habe nun die Sprechanlege abgebaut und die Kabel richtig angeschlossen, nun geht der Öffner und die Klingelerkennung
  9. #8 marc21193, 14.07.2020
    marc21193
    marc21193 Schlitzeklopfer
    Hi Schwob, kannst du im Detail erklären was du geändert hast? Bei mir kommt die ganze Zeit, dass jemand unten wäre und klingelt, wenn man das Nuki Protokoll anstellt. Ich weiß nicht was ich tun soll.
  10. #9 marc21193, 14.07.2020
    marc21193
    Hier die Verkabelung und die Fehlermeldung
      Dateigröße:
      88,1 KB
      Aufrufe:
      1.316
      Dateigröße:
      88,9 KB
      Aufrufe:
      1.537
  11. #10 marc21193, 16.07.2020
    marc21193
    hat hier jemand eine Idee :/ Bin am verzweifeln
Siedle HTA 811-0 und Nuki Opener - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA401a-01 gegen HTA811-0 ersetzen
    Siedle HTA401a-01 gegen HTA811-0 ersetzen: Hallo Zusammen, Ich versuche die ganze Zeit unser Haustelefon anzuschließen. Ich habe die Verkabelung 1 zu 1 übernommen. Klingel Haustür...
  2. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  3. Siedle HT 411 gegen Siedle HTA 811 tauschen
    Siedle HT 411 gegen Siedle HTA 811 tauschen: Hallo zusammen, ich möchte in der Wohnung meiner Tochter das Haustelefon Siedle HT 411 gegen das Siedle HTA 811 tauschen. Nachdem ich diverse...
  4. Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0
    Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0: Hallo, meine alte Klingel „Siedle HTA 411-02 hat leider den Geist aufgegeben (Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus). Ich habe mir nun nach die...
  5. Siedle HTA 711 und Grothe Croma 230
    Siedle HTA 711 und Grothe Croma 230: Hallo, ich versuche Verzweifelt eine Grothe Croma 230 an meine HTA 711 von Siedle anzuschließen. meine Frau möchte die alte (Elektromechanischer...
