Siedle HTA 811 anschliessen
Diskutiere Siedle HTA 811 anschliessen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Liebe Elektrik-Gemeinde, ich stehe vor einer schwierigen Aufgabe. Mein Vormieter hat das Haustelefon (HT 411-02 B) entfernt und nur die blanken...
  1. #1 wephobber, 10.12.2009
    wephobber
    wephobber Neues Mitglied
    ich stehe vor einer schwierigen Aufgabe. Mein Vormieter hat das Haustelefon (HT 411-02 B) entfernt und nur die blanken Kabel in der Wand zurückgelassen.
    Ich habe jetzt ein HTA 811 als Ersatz und möchte es an schließen.
    An der Haustür ist wohl ein "Up.-Siedle-Türstation 2 f" verbaut und im stromkasten im Keller ist ein "NG 402-01"
    Im Hausflur ist eine quadratische Dose. Dort kommen 4 Kabelstränge an
    1. "links" das geht wohl in meine Wohnung
    2. "rechts" das geht wohl zu dem Mieter über mir
    3. + 4. "unten1" und "unten2" die gehen wohl zum "NG 402-01" im Keller bzw. zur Tür (da ist ja ein Türöffner drin)
    Wie gehe ich nun also vor ?
    Kann ich die Funktionen vom HTA 811 nacheinander anschließen ?
    Also so langen ausprobbieren, bis es geht und dann weiter machen ?
    Was kann ich noch recherchieren, um das Problem zu lösen ?
    Ich bin gerade dabei Fotos zu machen und die Verdrahtung zu skizzieren ... poste ich dann noch !
    Vielen Dank !
    Schau mal hier: Siedle HTA 811 anschliessen. Dort wird jeder fündig!
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Siedle HTA 811 anschliessen
    Hallo und Welcome im Forum.
    Zuerst brauchst du einen Schaltplan, schau mal beim NG 402 vielleicht hat der Installateur einen in der Verteilung hinterlassen.
    Welchen Türlautsprecher hast du verbaut? TLE051 oder TLM511?
    Notiere dir zuerst die Farbbelegung im Telefon deines Nachbarn.
    In der Abzweigdose erkennst du, ob die Farben beibehalten wurden, oder getauscht wurden.
    Bis auf Klemme 7 wirst du alle Farben übernehmen können.
    Klemme 7 ist der Klingeldrücker von der Türstation. Da kannst du schauen welcher Draht von deiner Klingel abgeht.
    Bei dem HT811 wird eine Vergleichsliste für den Austausch mit dem HT411 sein.
    Viel Erfolg beim Anklemmen!
    Gruß Kawa :)
Siedle HTA 811 anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  2. Siedle HT 411 gegen Siedle HTA 811 tauschen
    Siedle HT 411 gegen Siedle HTA 811 tauschen: Hallo zusammen, ich möchte in der Wohnung meiner Tochter das Haustelefon Siedle HT 411 gegen das Siedle HTA 811 tauschen. Nachdem ich diverse...
  3. Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0
    Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0: Hallo, meine alte Klingel „Siedle HTA 411-02 hat leider den Geist aufgegeben (Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus). Ich habe mir nun nach die...
  4. Siedle HTA 711 und Grothe Croma 230
    Siedle HTA 711 und Grothe Croma 230: Hallo, ich versuche Verzweifelt eine Grothe Croma 230 an meine HTA 711 von Siedle anzuschließen. meine Frau möchte die alte (Elektromechanischer...
  5. Siedle BTS 850-02W an Klingeldrahtanlage?
    Siedle BTS 850-02W an Klingeldrahtanlage?: Hallo, ich brauche Hilfe und habe folgendes „Problem“. Wir haben eine Siedle Set CA 812-1 im Haus das wohl mit Klingeldraht verkabelt ist vom...
