Siedle HTA 811-zu leiser Sprechverkehr am HT
Diskutiere Siedle HTA 811-zu leiser Sprechverkehr am HT im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen. Heutiger Zuruf stellt mich vor ein kleines Rätsel. Bestehende 8 Familien 1+n Anlage im Mehrfamilienhaus.Vorher war in besagter...
  1. #1 tekhita, 27.03.2013
    tekhita
    tekhita Strippenzieher
    Hallo zusammen.
    Bestehende 8 Familien 1+n Anlage im Mehrfamilienhaus.Vorher war in besagter Wohnung ein HT 611 verbaut.Allerdings vom Anstreicher demontiert und in die ewigen Jagdgründe geschickt.Der neue Eigentümer hätte nun gerne ein neues Haustelefon und hat auch schon ein HTA 811 besorgt.Nur wollte er den externen Gong nicht mehr.
    Nun gut,Unterlagen rausgesucht-->angeschlossen-->getestet.Alles funktioniert nur der Sprechverkehr von der Haustür ist zu leise.Unten an der Haustür ist alles bestens zu verstehen.Bin auch mal in anderen Wohnungen gewesen die noch mit 611ern bestückt sind aber da war alles tutti.
    Ich hatte jetzt leider keinen Siedle Schlüssel dabei um mal zu sehen was für ein TLM drinhängt aber ich würde auf 511 tippen.
    Den Schieberegeler im HT hab ich auf links stehen.
    Schonmal jemand ähnliches Prob gehabt?
    MfG Dirk
  3. #2 kurtisane, 27.03.2013
    AW: Siedle HTA 811-zu leiser Sprechverkehr am HT
    Ich hatte noch kein Problem, aber zu einer 1+n Anlage passt nicht unbedingt ein 811HT "A", sondern eher ein 811HT "S"!
  4. #3 tekhita, 27.03.2013
    tekhita
    Moin,na das is ja ein dicker Hund.Habe leider zu wenig mit Siedle-Anlagen zu tun um selbst darauf zu kommen.
    Danke!
  5. #4 Strippentod, 27.03.2013
    Strippentod Super-Moderator
    Moin,
    Mich würde jetzt mal brennend interessieren wie du ein HTA 811 an 2 oder 3 Drähte angeschlossen hast !? Oder woran machst du fest das es sich um eine 1+N Technik handelt ?
  6. #5 tekhita, 27.03.2013
    tekhita
    Moinsen,na ganz einfach:
  7. #6 Strippentod, 27.03.2013
    Das ist 2+N-Anlage. AS-2/58c-1.
    1+N ist der AS-2/59b-1. Dazu benötigst du dann noch eine Diode.
    Wäre zu klären, um was es sich nun wirklich handelt bei dir. In beiden Fällen jedoch muss ein TLM 521 verbaut sein.
  8. #7 tekhita, 27.03.2013
    tekhita
    Moin,also es kommen 2 Drähte(Plus & TÖ)sowie Klingeldraht,der zum externen Gong ging.Konnte ich von der Schalterdose aus zurückziehen da Leerrohr.
    Danke vorerst.
  9. #8 Strippentod, 27.03.2013
    Nö. Also bei 2+N kommt die 11 und die 8 vom TL 521 und gingen am HT 601 auf 11 und c. Dazu der "Klingeldraht" 7 auf das Läutewerk.
    Wie hast du also was angeschlossen ?
    Und zwei entscheidene Fragen:
    1.) Gibt es Etagenruf? Wenn ja, gab es Etagenrufunterscheidung?
    2.) TR 511 +TLM 521 oder NG 522 + TLM 522 verbaut?
    Es gibt insgesamt 3 Varianten dieser uralten adernsparenden Anlagen...
    Hat im übrigen absolut nix mit der neueren Adernspartechnik ( HTS 711, 811 + TLM 612 + NG 602) zu tun!
  10. #9 tekhita, 27.03.2013
    tekhita
    Hi,was für ein TLM verbaut ist kann ich nicht genau sagen.Erwähnte es aber auch schon.Dazu müsste ich morgen den Schlüssel mitnehmen.Die Anlage läuft mit einem popeligen 12V Klingeltrafo(Grothe) also kein NG vorhanden.
    Das HT611 eine Etage darunter ist so angeschlossen(siehe Anhang)Ein Etagenruf ist auch vorhanden allerdings nicht separat(keine Rufunterscheidung)!
    Klemmenbelegung:| 3 | c | 6.1 | I | 7 | 12 | 9 | 11 |
    Genauso hab ich das 811er angeschlossen,natürlich laut Gegenüberstellung bzw.oben angehangenen Schaltplan sowie Klingeldraht auf "c".
    edit:Bin zwar noch nicht vor Ort aber das Anschlussschema der bestehenden Anlage lässt,wie du schon richtig erwähntest,auf eine 2+n Anlage schliessen.Sorry für das stochern im Nebel.
    http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT...M_521/AS_2-58-1_verschiedene_Haustelefone.pdf
  11. #10 Strippentod, 28.03.2013
    Moin, also nun ist es eindeutig, es handelt sich definitiv um die "alte" 2+N-Anlage AS-2/58c-1. Damit kann man doch schonmal was anfangen.
    Was mir hier nicht ganz klar ist, sind die beiden roten Drähte auf 11, wo geht denn der zweite hin? Normal kommt ja nur einer an + Brücke auf I. Kann es sein das hier was verdreht ist, denn 2 Drähte müssten eher an der c/6.1/12-Kombination sein, einer kommend vom TL und eine Masse hoch zum Läutewerk.
    Ich würd mal probieren am HTA 811 den grünen und roten zu drehen. (Also an 7 und 12) Den Klingeldraht "7" auf c aber lassen.
    Sprich: DIP Schalter 4 auf den großen Lautsprecher ?
Siedle HTA 811-zu leiser Sprechverkehr am HT - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA401a-01 gegen HTA811-0 ersetzen
    Siedle HTA401a-01 gegen HTA811-0 ersetzen: Hallo Zusammen, Ich versuche die ganze Zeit unser Haustelefon anzuschließen. Ich habe die Verkabelung 1 zu 1 übernommen. Klingel Haustür...
  2. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  3. Siedle HT 411 gegen Siedle HTA 811 tauschen
    Siedle HT 411 gegen Siedle HTA 811 tauschen: Hallo zusammen, ich möchte in der Wohnung meiner Tochter das Haustelefon Siedle HT 411 gegen das Siedle HTA 811 tauschen. Nachdem ich diverse...
  4. Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0
    Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0: Hallo, meine alte Klingel „Siedle HTA 411-02 hat leider den Geist aufgegeben (Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus). Ich habe mir nun nach die...
  5. Siedle HTA 711 und Grothe Croma 230
    Siedle HTA 711 und Grothe Croma 230: Hallo, ich versuche Verzweifelt eine Grothe Croma 230 an meine HTA 711 von Siedle anzuschließen. meine Frau möchte die alte (Elektromechanischer...
