Siedle HTS 711-01 HILFE benötigt
Diskutiere Siedle HTS 711-01 HILFE benötigt im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe von Türsprechanlagen nicht wirklich Ahnung. In diesem Zusammenhang wäre ich über eure...
  1. #1 westspanier, 10.12.2022
    westspanier
    westspanier Schlitzeklopfer
    ich bin neu hier im Forum und habe von Türsprechanlagen nicht wirklich Ahnung. In diesem Zusammenhang wäre ich über eure Unterstützung sehr dankbar.
    Ich wohne in einem Mehrparteienhaus. In der Wohnung haben wir eine Siedle HTS 711-01 Sprechanlage. Durch Bestätigung der Türöffnungstaste öffnet die Hoftüre. Mit Betätigung der Lichttaste öffnet die Haustüre. Ich möchte beide Türen gerne mittels Nuki Opener öffnen. Dieser kann aber nur einen Türsummer ansteuern.
    Frage: Kann die Verdrahtung in der HTS 711-01 so angepasst werden, dass beide Türen durch Betätigung der Türöffnungstaste gleichzeitig öffnen? Damit könnte der Nuki Opener das Öffnungssignal an beide Türen senden. Sofern die Möglichkeit besteht kann ich gerne Bilder zur aktuellen Verdrahtung posten.
    Vielen Dank für die Unterstützung.
  3. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Hi
    Klar is doch ganz einfach. Hast du im Keller Wlan das der Opener da Empfang hat ? wenn ja setz den da hin, steuere mit dem Nuki ein 2-poliges Relais an.
    Dann vom Netzgerät "C" auf die jeweilige Seite des Kontaktes - die hälfte ist geschafft. Nun von jedem TLM eine Ader zum Nuki - wo die Tür mit TÖ Taste aufgeht auf TLM-TÖ -> Relais am Nuki und wo die Tür mit der Lichttaste aufgeht TLM-LI --> Nuki. Ach du hast nur einen TLM ? Na dann auf dem einem TÖ und LI separat zum Nuki. Kabel legen geht nicht ? Dann kannst du nur nachprüfen, ob genügend Reserveadern vorhanden sind.
    Nur musst du definitiv an den TLM ( TürLautsprecherModul)
    Welchen AS hast Du ? Ich gehe mal von Siedle AS-TA-64/5/2 aus.
    Bei reiner Parallelschaltung gehen die Türen bei allen nur noch zusammen auf, das Relais wäre also schon wichtig.
    Das Siedle IQ HTS wäre dann die einfachere Lösung-
  4. ego
    Mal der Formahalber:
    Bevor du da an der Sprechanlage herumbastelts benötigst du die Einverständnisserklärung des Vermieters bzw. der Miteigentümer.
  5. #4 westspanier, 11.12.2022
    westspanier
    Hi,
    im Keller habe ich leider keinen WLAN Empfang. Ich habe aber auf der Suche nach Empfang, im Keller den Anschlussplan AS-T-64/1 inkl. Farbkennzeichnung der Drähte aller Stockwerke gefunden:
    Allgemein würde ich eine Lösung bei der ich nur an der Sprechanlage in der Wohnung etwas umklemmen bzw. verändern muss bevorzugen. Geht das?
  6. Amixe
    Diese beiden Kontakte musst du mit dem Nuki brücken - und die sind nun mal im TLM
    Brücke C - TÖ und Brücke C- Li
    Alternativ könnte man im HT an die Taster Kabel anlöten, um die Kontakte zu brücken.
    Aber auf die Idee biste ja sicher auch schon gekommen.
  7. #6 westspanier, 11.12.2022
    westspanier
    Genial der Gedanke die Taster im HT zu Brücken. Die Idee hatte ich noch nicht.
    Vielen Dank.
  8. #7 westspanier, 15.12.2022
    westspanier
    Grüß Dich Amixe,
    ich habe mir in der Zwischenzeit eine weitere Platine für das HT besorgt, da ich an der eingebauten nichts löten möchte. Ich bekomme es mit dem Brücken der Taster aber nicht gebacken. Kannst du mir bitte erklären wie du es machen würdest.
    Danke.
  9. Amixe
    OKay
  10. #9 westspanier, 02.01.2023
    westspanier
    Hallo Amixe,
    habe in der Zwischenzeit deinen Vorschlag umgesetzt. Anstatt dem 9V Block habe ich mich für ein Netzteil mit einem passenden Relais entschieden aber vom Prinzip her alles gleich.
    Kannst du mir bitte noch weiterhelfen, welche Klemme des Nuki Openers das Relais bedient d.h. welches Kabel des Nuki am Relais angeschlossen werden muss.
    Danke
  11. Amixe
    Klar : Blau und Violett - Statt dem Öffnerkontakt steuerst du das Relais an.
Siedle HTS 711-01 HILFE benötigt - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTS 811: Piepst nur kurz
    Siedle HTS 811: Piepst nur kurz: Hallo alle Ich bin neu hier, weil ich mir von den Spezialisten Hilfe erhoffe. Ich beschreibe kurz mein Problem: Ich hatte eine Siedle HTS711....
  2. Siedle HTS711-0 klingelt nicht mehr
    Siedle HTS711-0 klingelt nicht mehr: Hallo zusammen und Guten Abend an Alle. Ich bin neu hier. Wir haben seit vergangenen Freitag Probleme mit einem HTS 711-0. Es klingelt weder von...
  3. Siedle 711 HTS 1n+ Lautsprecher
    Siedle 711 HTS 1n+ Lautsprecher: Ich habe eine Türsprechanlage von siedle HTS711 1n+. Ich kann nach dem klingeln die Besucher vor der Haustür hören. Allerdings hören sie mich...
  4. Siedle IQ HTS macht gar nichts mehr...
    Siedle IQ HTS macht gar nichts mehr...: Hallo, ich habe seit fast 3 Jahren in einem MFH eine Siedle IQ HTS angeschlossen. Vor einigen Tagen musst ich feststellen, dass nichts mehr...
  5. Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?
    Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?: Hallo, ich benötige etwas fachkundige Unterstützung. Wir haben ein Siedle HTS711-01 Haustelefon, an welchem Clips am Gehäuse abgebrochen sind...
