Siedle HTS 711-01 HILFE benötigt
Diskutiere Siedle HTS 711-01 HILFE benötigt im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Achso, ich schließe den Nuki nur als Türöffner an. Damit entfallen jedoch die Funktionen der Sprechanlage. Ich denke aber dass das die einzige...
  1. #11 westspanier, 03.01.2023
    westspanier
    westspanier Schlitzeklopfer
    Ich denke aber dass das die einzige Möglichkeit bleibt, da der Nuki in der Funktion als Sprechanlagenintegration das Öffnungssignal aufmoduliert und nicht den Öffnungskontakt schließt.
    Ist mein Verständnis richtig oder hast du noch eine andere Idee um die Integration der Sprechanlage zu wahren (ohne einen zweiten Nuki zu verwenden - einen zur Sprechanlagenintegration und einen zum physischen schlißen des zweiten Kontaktes)?
  3. gert
    Moin!
    Da wird nix aufmoduliert. Das 1 plus n basiert lediglich auf Spannungsdifferenzen.
    Ganz so einfach, wie bisher angedacht, wirds aber nicht funzen.
    Lade doch hier mal die Nuki- Anleitung für Dein Haustelefon hoch.
    Dann kann man weitersehen.
    Aufgrund der vorhandenen Installation wird nuki von dem Haustür - Klingeltaster nicht getriggert werden können.
  4. #13 westspanier, 03.01.2023
    westspanier
    Moin Gert,
    hier die Installationsanleitung für mein Haustelefon aus der Nuki App:
    257DDD00-12D5-4F7E-A233-AD72E9B3521E.jpeg B37B6618-E4ED-4395-A7B0-E515DB1EC265.jpeg
    und in Anhang auch die allgemeine Installationsanleitung.
  5. gert
    Ja, danke.
    Mein Vorschlag:
    Schliesse mal die unverbastelte Platine an die Sprechanlage und an nuki an.
    Dann sollten die Funktionen gegeben sein. (Vermutlich außer bei Klingeln an der Haustür).
    Hier bestätigen, ob und welche Funktionen i.O. sind.
  6. #15 westspanier, 03.01.2023
    westspanier
    Ich hatte die unverbastelte Platine bereits angeschlossen. Alles hat funktioniert, mit Ausnahme des Türöffners der Haustür der mit Betätigung des Lichttasters am Haustelefon geschalten wird. Mein Ziel ist die Bestätigung des Türöffners und die Betätigung des Lichttasters durch Nuki gleichzeitig hinzugekommen.
  7. #16 westspanier, 03.01.2023
    westspanier
    Achso, eine Zusatzinfo: Die Funktion bei Betätigung der Klingel an der Haustür ist nicht wichtig. Wichtig ist mir, dass bei Betätigung der Klingel an der Hoftür die Hoftüre und gleichzeitig die Haustüre öffnet. Nachdem der Summer der Haustür betätigt wurde bleibt dieser einige Zeit offen, sodass ich ins Haus komme, bevor er wieder selbstständig „schließt „
  8. gert
    Genau gleichzeitig wird nicht gehen, da der Taster für TÖ auf Pin 16 des Microcontrollers liegt, Taster Licht auf Pin 15.
    Mess doch mal die Spannung zwischen 1 und 7 beim Drücken der TÖ- Taste und beim Drücken der Licht-Taste.
    Da muß einmal eine Pegeländerung für etwa 3 Sekunden, und einmal eine für etwa 8 Sekunden meßbar sein.
  9. #18 westspanier, 04.01.2023
    westspanier
    Habe heute den Nuki gem. Vorschlag von Amixe angeschlossen, jedoch leider ohne Erfolg. Keiner der Türöffner öffnete .
    Ich kann morgen die Spannung an der TÖ-Taste bzw. am Lichtschalter messen.
Siedle HTS 711-01 HILFE benötigt - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTS711 Lautstärke
    Siedle HTS711 Lautstärke: Hallo zusammen, Ich habe mit meiner Türsprechanlage seit kurzem ein Problem. Es handelt sich um eine HTS711-01. Angeschlossen sind: - Klingel der...
  2. Siedle HTS 811 Klingelton Erweiterung
    Siedle HTS 811 Klingelton Erweiterung: Hallo gibt es eine Möglichkeit den Klingelton erweitern in andere Räume optisch und akustisch Siedle HTS 811 Klingelton Erweiterung
  3. Siedle Sprechanlage tauschen von HTS 811 zu BTSV 850-03 - Verkabelung
    Siedle Sprechanlage tauschen von HTS 811 zu BTSV 850-03 - Verkabelung: Hallo, in meiner Wohnung ist bisher eine HTA 811 installiert. Die Haussprechanlage hat eine Kamera. Daher habe ich ein BTSV 850 gekauft und möchte...
  4. alte SSS Siedle HTS 711-01 braune Platine S1 Kontakt weggebrochen
    alte SSS Siedle HTS 711-01 braune Platine S1 Kontakt weggebrochen: erledigt. habe es durch probieren, und Austausch, selbst geklärt. sorry für mein deutsch ^^ die hektik war mal wieder schneller..
  5. Altes siedle hts711-01 durch vistadoor me adv-100 ersetzen verkabelungsprobleme
    Altes siedle hts711-01 durch vistadoor me adv-100 ersetzen verkabelungsprobleme: Hallo. Ersteinmal ein Dank an die Annahme. Nun zu meinem Problem. Habe ein altes Siedle HTS711-01, welches ich gerne gegen ein "moderneres" Gerät...
