Siedle NG 402-01
Diskutiere Siedle NG 402-01 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Tach Liebe Freunde des Stroms Ich bin gerade dabei unsere Haustür mit einem Keypad zu Updaten. Da wir eine Siedle Sprechanlage von 1983/84...
  1. SteLue
    SteLue Schlitzeklopfer
    Da wir eine Siedle Sprechanlage von 1983/84 haben ist dort der alte Siedle Bus drin.
    Geupdatet werden soll die Haustür bzw. Der Türöffner mit einer EQ 3 Schaltplatine (EAN: 4047976507757)
    und einem Homematic Keypad
    Jetzt zu meiner Frage wie genau muss ich die Schaltplatine ans NG 402-01 anklemmen?
    Vielen Dank im Voraus
    Ps. Ich bin Elektriker aber ich kenne mich mit den alten Siedle Anlagen nicht so gut aus
    Schau mal hier: Siedle NG 402-01. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Mister Kurzschluss, 21.08.2022
    Mister Kurzschluss
    1.) Das Netzgerät NG 402-01 hat noch nie eine Siedle BUS-Anlage versorgen können. Das ist eine analoge Anlage !
    2.) Du brauchst für dein Vorhaben ein Netzteil, das Gleichspannung liefert. Siehe Handbuch. Zum Beispiel DC 12 Volt / 2 Amp
    3.) Wie Du die Schaltplatine anklemmen musst, solltest Du selber wissen. Denn Niemand kennt Deine gewünschte Ansteuerung. Bist ja Elektriker.
    einfach Anschluß - und Bedienungsanleitung lesen. Es gibt viele Anschalt-Möglichkeiten.
  4. SteLue
    @Mister Kurzschluss
    Danke für die „Hilfreiche“ Antwort
    Damit hat Ich Erfolg
  5. #4 Amixe, 21.08.2022
    Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Hi
    Naja versetz dich in seine Lage. " Ich fahr nen blauen Mercedes und habe Reifen mit der Artikel Nr XXXXXXX . Muss ich Diesel oder Benzin tanken ?)
    Also
    Typ des Netzgerätes : NH402-01
    Typ Türsprechstelle : TLM ???????
    Typ Haustelefon : HT ????????
    Geht das Türöffnerkabel durch die Aussensprechstelle ? ist also drin verklemmt ? oder wo und wie ist das Kabel des Türöffners mit der Sprechanlage verbunden.
    Dann kann man auf dem entsprechendem Plan heraussuchen, welcher Kontakt geschlossen werden muss.
    Ich nehme einfach mal an, das du Keypad und Aktor zusammenschalten willst, um die Haustür zu öffnen ?
  6. SteLue
  7. #6 Amixe, 21.08.2022
    Amixe
    Aus den Unterlagen die ich gefunden habe, geht in meine Augen nicht hervor, ob du OPEN-COLLECTOR oder RELAIS drauf hast - bitte klären
    Schaltplan
    Es ist unwahrscheinlich, das die Haustelefone zum Netzgerät gezogen wurden, du brauchst aber die Klemmstelle des Türöffners. und der kommt von den Haustelefonen Klemme I
    Wahrscheinlicher ist : Netzgerät zur Türstation, Türöffner zur Türstation , Haustelefone zur Türstation.
    Oder hast du ne Klemmstelle im Keller kommend von den Haustelefonen ?
    Ansonsten KABEL I suchen und Wenn Relais die Platine zwischen Kabel von I kommend und c hinter dem Türlautsprechermodul Kommend I auf NO und c auf GND . Noch die 12 V Spannungsversorgung rausbringen und sollte gehen.
  8. gert
    Die Versorgungsspannung von 5 ....25 V DC kannst Du an Klemme + und 9 des NG abnehmen.
    Der Relaiskontakt schaltet c auf I
Siedle NG 402-01
Siedle NG 402-01 - Ähnliche Themen
  1. Zusätzlichen Taster an Eltaco R11-100 und Siedle NG 402-01
    Zusätzlichen Taster an Eltaco R11-100 und Siedle NG 402-01: Hallo Leute, für die Außenbeleuchtung soll ein zusätzlicher Taster installiert werden. Netzgleichrichter Siedle NG 402-01. Typenschild: -,+ 8.3...
  2. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  3. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  4. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  5. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
