Siedle NG 602-01 schaltet gelegentlich ab
Diskutiere Siedle NG 602-01 schaltet gelegentlich ab im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Meine Siedle Türsprechanlage mit dem Netzteil NG 602-01 schaltet gelegentlich ab. Die gesamte Anlage ist dann tot, doch die beiden LED´s leuchten....
  1. #1 akzeptabel, 11.09.2024
    akzeptabel
    akzeptabel Neues Mitglied
    Meine Siedle Türsprechanlage mit dem Netzteil NG 602-01 schaltet gelegentlich ab. Die gesamte Anlage ist dann tot, doch die beiden LED´s leuchten. Die Sicherung überprüft - i.O.- anschließend die Sicherung wieder eingesetzt und die Anlage lief wieder bis zum nächsten Mal. Diese Aussetzer treten immer häufiger auf. Anfangs sehr selten, mittlerweile mehrmals täglich.
    Aufdruck auf dem NG 602-01:
    "Nach Überlastung Primärsicherung überprüfen und Gerät für 1 Minute spannungsfrei schalten"
    Jetzt stellt sich für mich die Frage der Überlastung? Die Anlage wird oft tagelang nicht benutzt und trotzdem schaltet sie ab. Dagegen ist der leichte Brummton durch ausgetrocknete Kondensatoren eine unschöne aber erträgliche Begleiterscheinung.
    Kennt jemand diesen Fehler oder hat jemand ein Schaltbild vom Innenleben des NG 602-1?
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    Grüße aus Stuttgart
    Manfred
  3. #2 Mister Kurzschluss, 11.09.2024
    Mister Kurzschluss
    Dann tausch doch einfach alle Elko`s im Netzteil. Die Welligkeit der Ausgangsspannung 23,3 V wird zu groß sein. Das macht die Elektronik im Türlautsprecher nicht mit.
  4. #3 Strippentod, 11.09.2024
    Strippentod Super-Moderator
    Hier wäre zunächst mal interessant, was "tot" bedeuted.
    Bricht die Spannung an den Klemmen c-b (12V ~) oder + - (23 V DC) zusammen ? Das wäre zunächst mal messtechnisch zu ermitteln.
    Die Wechselspannungsüberlagerung durch tote Elkos sorgt für ein Brummen beim Sprechverkehr, aber nicht für einen Totalausfall.
    Ich vermute da eher einen Kurzschluß, oder Wassereintritt in der Türstation. Die würde ich auch mal aufmachen und sichten.
    Ggf. dann mal nach und nach die Teilnehmer an der Türstation abklemmen, falls es sich um ein MFH handelt.
  5. #4 Mister Kurzschluss, 12.09.2024
    Mister Kurzschluss
    Das ist ein ganz klares Zeichen von defekten Elko`s. Ich kenne keine Elektronik, die mit einer total "verbrummten" Betriebsspannung noch arbeitet. Ich hatte vor Kurzem einen Heizungsregler. Da war das Gleiche. Nach Tausch des Siebelko`s war alles wieder gut. Man muss sich einfach nur mal die Versorgungsspannung mit dem Oszilloskop darstellen lassen. Einmal vor dem Elko-Tausch und einmal danach. Beispiel: Mein SONY TV hat immer wieder mal neu gebootet. Man riet mir, ein Software-Update zu machen. Hab ich gemacht. Danach aber immer noch der gleiche Fehler. Letzten Sonntag hab ich alle Elko`s auf dem LD-Board getauscht. Und siehe da: Der Fehler ist weg !
  6. #5 Mister Kurzschluss, 13.09.2024
    Mister Kurzschluss
    Nachdem der Herr Fragesteller sich nicht mehr meldet, ist der Fall für mich erledigt.
  7. #6 akzeptabel, 17.09.2024
    akzeptabel
    Sorry, dass ich mich erts jetzt wieder melde. Es ist nicht Faulheit oder Desinteresse, nur Familienstress. Leider komm ich erst wieder am WE dazu, mich der Sprechanlage zu widmen. Ich werde berichten.
    Grüßle aus Stuttgart
    Manfred
  8. #7 Strippentod, 17.09.2024
    Immer mit der Ruhe. ;)
  9. #8 akzeptabel, 25.09.2024
    akzeptabel
    So, bin wieder zurück mit neuen Erkenntnissen. Die beiden Spannungen 23,3 Volt und die 12 Volt Wechselspannung für den Türöffner liegen immer an. Trotzdem kann keine Sprechverbindung aufgebaut werden auch die Klingel und der Türöffner funktionieren nicht. Nach dem entfernen der Sicherung für ca. eine Minute funktioniert alles wieder. (Aufgedruckter Hinweis auf dem NG) Keine Ahnung welches Bauteil oder Sprechstelle die Überlastung auslöst. Deswegen habe ich eine zusätzliche Siebkette für die 23 Volt nachgerüstet. Am Ausgang einen Kondensator, eine Drossel und ein weiterer Kondensator zur Glättung eingesetzt. Dadurch ist der hörbare Brummton weniger geworden. Im Moment funktioniert die Sprechanlge wieder - mal sehen wie lang.
    Manfred
Siedle NG 602-01 schaltet gelegentlich ab - Ähnliche Themen
  1. Siedle PVG 602-01 an Auerswald TFS Universal Plus
    Siedle PVG 602-01 an Auerswald TFS Universal Plus: Ich habe zur Zeit eine Siedle Türsprechanlage im Einsatz, die bislang an einer Euracom angeschlossen war. Die Euracom hat jetzt ihren Geist...
  2. Siedle PVG 602-01: Mithörsperre deaktivieren
    Siedle PVG 602-01: Mithörsperre deaktivieren: Hallo! Am im Betreff genannten Gerät möchte ich im Betreff genanntes machen... :-) Es ist etwas nervig, nach einem Türruf nur 30 sek Zeit zu...
  3. eumex800V; Siedle TLM612, TM611-1 und PVG602-01
    eumex800V; Siedle TLM612, TM611-1 und PVG602-01: Hallo, ich hatte eine alte DeTeWe Business Anlage die jetzt leider defekt ist. Ich habe noch eine Türprechanlage von Siedle TLM611, TM612 und...
  4. Siedle PRS 602-01
    Siedle PRS 602-01: Hallo zusammen. Ich habe das Siedle Programierinterface PRS 602-01 USB gekauft und eingebaut, jedoch kann Ich in der Software keine...
  5. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
