Siedle PVG mit 4 Tastern? (auf 4 int. Nummern)
Diskutiere Siedle PVG mit 4 Tastern? (auf 4 int. Nummern) im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo. Ich habe: Siedle NG602 Netzgerät Siedle PVG602 Postverstärkergerät zum anpassen von Siedle nach FTZ123 Euracom ISDN Telefonanlage mit...
  1. Roelli
    Roelli Neues Mitglied
    Hallo.
    Ich habe:
    Euracom ISDN Telefonanlage mit FTZ123 Schnittstelle
    Problem:
    Das ganze läuft super mit einem Klingeltaster.
    Ich brauche aber 4 Klingeltaster. Jeweils soll eine andere Nebenstelle angerufen werden (analog).
    Was gibts da zum nachrüsten was recht günstig ist und funktioniert?
    Erste Gedanken:
    Ich habe mir schon überlegt einfach einen 4-fach Siedle Klingeltaster zu kaufen... diese Taster steuern ein Relais an. Dieses Relais schließt eine analoge Nebenstelle kurz, dadurch ist die Nebenstelle besetzt. Das PVG lässt 4 Nebenstellen klingeln. Ich programmieren alle 4 Nebenstellen auf "Rufumleitung bei Besetzt" Diese Rufumleitung ruft dann die gewünschte interne Nummer an. :):confused::rolleyes::p
    Evtl. muss da vor das Relais noch eine kleine Ausschaltverzögerung da der Klingeltaster ja nur kurz gedrückt wird... müsste man ausprobieren wie schnell das PVG die Nebenstelle anwählt.
    Was komplizierteres ist mir gerade nicht eingefallen... kostet aber auch nur 10€ und einen Tag am Wochenende.
    Gibts auch fertige Lösungen die bezahlbar sind? Hab von Auerswald was gesehen... da ist aber die Sprechelektronik schon mit drin. Von Siedle gibts das Doorcom... das kann aber nur eine Klingeltaster auswerten?
    Gruß,
    Roelli.
Siedle PVG mit 4 Tastern? (auf 4 int. Nummern) - Ähnliche Themen
  1. Siedle PVG 602-01 an Auerswald TFS Universal Plus
    Siedle PVG 602-01 an Auerswald TFS Universal Plus: Ich habe zur Zeit eine Siedle Türsprechanlage im Einsatz, die bislang an einer Euracom angeschlossen war. Die Euracom hat jetzt ihren Geist...
  2. Siedle PVG 602-01: Mithörsperre deaktivieren
    Siedle PVG 602-01: Mithörsperre deaktivieren: Hallo! Am im Betreff genannten Gerät möchte ich im Betreff genanntes machen... :-) Es ist etwas nervig, nach einem Türruf nur 30 sek Zeit zu...
  3. eumex800V; Siedle TLM612, TM611-1 und PVG602-01
    eumex800V; Siedle TLM612, TM611-1 und PVG602-01: Hallo, ich hatte eine alte DeTeWe Business Anlage die jetzt leider defekt ist. Ich habe noch eine Türprechanlage von Siedle TLM611, TM612 und...
  4. Siedle TLM511 mit PVG 402-0 und UG 502
    Siedle TLM511 mit PVG 402-0 und UG 502: Help OK, es ist alte Technik, aber sie immer noch gebräuchlich und sehr gut. Also hier die Frage: Einen Siedle Anlage mit TLM 511 und UG 502 und...
  5. Siedle PVG 602
    Siedle PVG 602: Hallo, ich habe eine Siedle Türsprechanlage (2000 installiert bekommen). Der Elektriker hat mir damals ein Postverstärkergerät PVG 602-01 in den...
