Siedle Set 3-FH-VAF 850
Diskutiere Siedle Set 3-FH-VAF 850 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe eine Siedle Sprechanlage für ein 3 Fam. Haus Typ VAF 850. Mein EG ist vermietet und OG und DG nutze ich selbst. Kann ich die...
  1. r.h
    r.h Schlitzeklopfer
    Kann ich die Anlage so programmieren, dass ich von OG und DG einen weiteren Türöffner betätigen kann ohne das der von der Mietwohnung auch angesteuert wird?
    Für eine Antwort bedanke ich mich schon im voraus bei euch.
    Schau mal hier: Siedle Set 3-FH-VAF 850. Dort wird jeder fündig!
  3. MDietz
    MDietz Strippenzieher
    AW: Siedle Set 3-FH-VAF 850
    Hallo r.h,
    wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du über die Anlage einen "Nebeneingang" oder etwas dergleichen öffnen, an dem keine eigene Türstation verbaut ist.
    Für diese Funktion benötigst Du ein sog. Bus-Schaltmodul (BSM 650-02). Der zweite Türöffner könnte darüber angesteuert werden, allerdings wäre die Lichtschaltfunktion dadurch belegt.
  4. r.h
    r.h Schlitzeklopfer
    Hallo MDietz,
    vielen Dank für die Antwort.
    Ich habe meine Lichttaster an den Freisprechapparaten als Gegensprechtaster von OG zum DG belegt.
    Diese Funktion benötige ich nicht unbedingt.
    Nach deiner Aussage benötige ich das BSM 650-02 Modul und kann dann durch einen zweiten Tasterdruck die Nebeneinganstüre öffnen.
    Gibt es keine Möglichkeit, dass ich Haustüre und Nebeneingang zusammen mit dem Türöffnertaster von OG und DG ansteuern kann?
    r.h
  5. MDietz
    Das ginge schon, allerdings könnte es sein, daß der Netzteilausgang überlastet wird. Außerdem würden auch beide Türöffner angesteuert, wenn die Mieter die Tür öffnen.
Siedle Set 3-FH-VAF 850 - Ähnliche Themen
  1. Siedle CAB 850/1 Audio Set
    Siedle CAB 850/1 Audio Set: Guten Tag, Benötige Hilfe bei der Siedle Türsprechanlage. Kann man eine Außenstation CAB 850/1 mit 3 Innenstellen AIB 150-01 verbinden bzw. Ist...
  2. Siedle HT511-09 durch HTA811 ersetzen
    Siedle HT511-09 durch HTA811 ersetzen: Hallo zusammen ich ersetze bzw. habe es zumindest vor aktuell ein HT511-09 durch ein HTA811, da das alte Gerät beim Umzug beschädigt wurde. Laut...
  3. Siedle HT401-01 durch Siedle HTA 811 ersetzen
    Siedle HT401-01 durch Siedle HTA 811 ersetzen: Hallo zusammen, leider lese ich immer wieder durch von dem HT-401a ersetzen, ich habe jedoch ein uraltes HT401-01 (siehe Bild). Ich dachte ich...
  4. Siedle HT 411 02 ersetzen mit HTA 811-0
    Siedle HT 411 02 ersetzen mit HTA 811-0: Hallo zusammen! Ihr seid meine letzte Hoffnung... Das alte Gerät muss weg, da das Gehäuse kaputt ist und der Klingelton nur ein lautes Brummen...
  5. Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?
    Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?: Hallo, ich benötige etwas fachkundige Unterstützung. Wir haben ein Siedle HTS711-01 Haustelefon, an welchem Clips am Gehäuse abgebrochen sind...
