Siedle: Spannung am Türöffner?
Diskutiere Siedle: Spannung am Türöffner? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute, bin neu hier im Forum und habe eine Frage: Wir haben eine Siedle Türsprechanlage bestehend aus: 2x TLE 511-01 (Türsprechstellen) 2x...
  1. joed
    joed Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    2x UG402 (eins mit ZUG)
    1xNG 402-01
    5xHT311
    2xHT611
    Verkabelt ist das nach AS-2/71b-2 (Plan habe ich auch hier vorliegen und auch das Service Manual SHB 2000)
    An der einen Türsprechstation geht der Türöffner nicht mehr. Um zu prüfen an was das liegen kann habe ich ihn abgeklemmt um die Spannung zu messen, die ankommt. Was mich wundert ist, dass ich (wenn niemand den Türöffnertaster drückt) 8V AC anliegen habe. Bei gedrücktem Türöffnertastererhöht sich die Spannung auf 14V AC.
    Also wahrscheinlich der Türöffner (Spule) an sich defekt, den Spannung liegt an.
    Meine Frage jetzt aber:
    Wieso liegen da auch bei nicht gedrücktem Türöffnertaster 8V AC an?
    Könnte das die Ursache sein, dass man ein starkes Brummen an den HT hört, wenn man mit einer der Türsprechstellen spricht? Wenn wir untereinander sprechen, also intern von HT nach HT ist das Brummen weg.
    Vielen Grüße
    Joed
  3. henk
    henk Leitungssucher
    AW: Siedle: Spannung am Türöffner?
    Hallo joed
    Ist das brummen bei abgeklemmter Türöffner
    noch zu hören?
    Henk
  4. #3 kurtisane, 18.08.2010
    Hallo !
    Warum sollte der TÖ defekt sein wenn es von einer TÖ-Taste funkt. u. von einer andern TÖ-Taste nicht ?
    Ich weiss ja nicht mit was Du misst, aber alles was ein Messgerät anzeigt, heisst noch lange nicht dass es den Verbraucher auch genug anregt !
    Womit hast du gemessen? Multimeter sind in der Regel sehr hochohmig, sodass man mitunter schon kapazitive Einstreuungen über die parallel liegenden Adern messen kann. Mess mal, ob der TÖ durchgang hat, wenn nicht ist er defekt.
  6. brue
    brue Lasteinschalter
    Richtig, wenn er von einer Tuere geht ist er logischerweise in Ordnung.
    gruss
  7. joed
    Da liegt ein kleines Missverständnis vor:
    Ich habe nicht geschrieben, dass es von einer TÖ-Taste aus geht und von einer nicht. Ich schrieb, dass der Öffner an der einen Türrsprechstelle (nicht Haussprechstelle!) und der Öffner an der anderen Türsprechstelle nicht.
    Bei der oben von mir angegebenen Schaltung sind an der Anlage ZWEI Türsprechstellen (eine vorne am Hoftor und die andere hinten am Treppenhaus) mit jeweils eigener Tür und deswegen eigenem Öffner. Die Umschaltung geschieht über ein UG mit eingebautem ZUG. UG und ZUG habe ich geprüft. Es liegen die notwendigen Betriebsspannungen an und sie schalten richtig um (abhängig davon ob einer vorne am Hoftor oder hinten am Treppenhaus klingelt).
    Der Öffner der Tür am Treppenhaus summt fröhlich vor sich hin, wenn einer an einem HT die Türöffner-Taste drückt. Der Öffner am Hoftor bleibt stumm und genau an diesem habe ich, wie beschrieben die Spannungen gemessen.
    @bigdie: Ja, Multimeter habe ich verwendet.
    @henk: habe ich eben geprüft. Multimeter piepst -> Durchgang. Gibt es noch eine andere Methode das Teil zu testen? Einfach mal 12V AC direkt anlegen?
    gerhard-preiss gefällt das.
  8. #7 Prüfling, 18.08.2010
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    8V mit einem Multimeter gemessen sagen noch gar nichts aus. Hänge eine kleine 12V-Lampe statt des Türöffners ran und messe noch einmal.
  9. #8 kurtisane, 18.08.2010
    Du schreibst ja selber :
    Es gibt 2 Innenstellen, 2 Aussenstellen u. ein Umschalterelais !
    Das Umschalterelais schaltet normal den Sprechweg von der rufenden Türstelle für die
    Innenstellen durch u. auch gleichzeitig den jeweiligen Weg für den TÖ zur rufenden Türstelle um !
    Also muss zwangläufig auch der TÖ dann dort anziehen wo zuletzt von aussen gerufen wurde, egal mit welcher Innenstelle gerade gesprochen wird !
    Ausser Du hast eine "Kunstschaltung", mit der nicht jede x-beliebigige Innenstelle auch nicht jeder TÖ bestromt werden darf ?
    Wenn es richtig funktioniert.
    Die Frage ist auch, wie es das macht. Ist darin einfach ein Relais, das den Strom für den Türöffner umschaltet oder gibt es in dem Teil z.B. 2 Triacs, die den Strom für den augewählten TÖ schalten?
  11. joed
    @Kurtisane: Die Funktion des UG mit ZUG war mir klar, laut Siedle Prüfhandbuch kann man das Ding mit einer Prüfschnur (Stück Draht mit Widerstand) testen.
    Diese im Prüfbuch beschriebenen Tests habe ich durchgeführt. Hat auch alles, wie erwartet Funktioniert. Relais zog an .. LED ging an .. usw..
    Habe auch keine "Kunstschaltung" :-) Alles so aufgebaut, wie im Plan von Siedle vorgschrieben.
    @bigdie: Da es bei dem Test klackt .. denke ich es ist ein Relais drin ,-)
    @Prüfling: Das mit der 12V Lampe teste ich morgen.
    Dank an alle ...
    joed
Siedle: Spannung am Türöffner? - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong
    Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong: Hallo, ich möchte in unserem Mehrfamilienhaus, das vorhandene HT311 gegen ein neues HTA 811-0 tauschen. Die Siedle Unterlagen, alten...
  2. Siedle NG 401-01 Netzgleichrichter unter Dauerspannung (Nuki Opener)
    Siedle NG 401-01 Netzgleichrichter unter Dauerspannung (Nuki Opener): Hallo zusammen, ich versuche gerade meinen Nuki Opener mit meiner Klingelanlage zu verbinden. Es klappt auch alles, allerdings ist dauerhaft...
  3. Unterschiedliche Spannung bei Siedle 6+n Anlage
    Unterschiedliche Spannung bei Siedle 6+n Anlage: Hallo, ich habe heute in der Wohnanlage folgendes Phänomen festgestellt. Die Klingeln der Anlage läuten wenn sie außen am Briefkasten bedient...
  4. Siedle Vario ohne Wechselspannung
    Siedle Vario ohne Wechselspannung: Hallo, kann man eine Siedle Vario ohne Wechselspannung, also ohne b und c, anschließen? Werden die Adern b und c nur für die Beleuchtung...
  5. Siedle Vario Keine Versorgngsspannung Sa/Sb
    Siedle Vario Keine Versorgngsspannung Sa/Sb: Hallo Zusammen, versuche eine Siedle Variosprechanlage (Einstrangsystem) in Betieb zu nehmen. Folgende Komponenten wurden verbaut. 1x...
