Siedle Sprechanlage an Gartentor
Diskutiere Siedle Sprechanlage an Gartentor im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi ! Meine Großmutter hat ein neues Gartentor bekommen. In diesem Tor ist ein Briefkasten mit bauseitiger Klingeltaste und Vorbereitung für...
  1. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi !
    Meine Großmutter hat ein neues Gartentor bekommen. In diesem Tor ist ein Briefkasten mit bauseitiger Klingeltaste und Vorbereitung für einen Lautsprecher vorhanden.
    Nun habe ich mich bei Siedle durch die Handbücher gewälzt und mir folgende Komponenten überlegt.
    BNG 650-0 Bus-Netzgerät
    BTS 850-02 Bus-Telefon Standard
    BTLE 050-03 Einbau-Türlautsprecher
    + BRMA 050-01 Ruftastenmatrix zum Anschluss des vorhandenen Tasters.
    Jetzt frage ich mich generell ob das so funktionieren könnte wie ich mir das überlegt habe ... und... Was ich aus den Siedle-Handbüchern nicht erkennen konnte, ob der "BTLE 050-03 Einbau-Türlautsprecher" nur ein Lautsprecher ist oder auch ein Mikrofon beeinhaltet.
    Es gibt ja noch den TLE 640-0.. dort wird das Mikrofon entsprechend erwähnt... dieser gehört aber nicht zum In-Home Bus-System sondern zum System Multi oder?
    Danke
    David
  3. #2 greenboy, 16.08.2010
    greenboy
    greenboy Strippenstrolch
    AW: Siedle Sprechanlage an Gartentor
    willst du dir nicht ein komplett set kaufen?
  4. Damien
    Gibt keine Möglichkeit eine der normalen Türstationen am Tor zu benutzen da meine Großmutter das vorhandene Zeug benutzen will. Sonst hätte ich da kein Problem mit. Hab kein Set gesehen wo ein seperater Einbau-Lautsprecher und das Tastenmodul dabei gehören.
    Gäbe es das?
  5. #4 kurtisane, 16.08.2010
    Hallo@Damien !
    Was genau ist denn jetzt von Siedle schon vorhanden, bzw. kannst Du was anderes kompl. neues Alternatives auch verwenden ?
    MfG.
  6. #5 greenboy, 16.08.2010
    greenboy
    was genau hat denn deine Großmutter was du mit benutzen mußt?
  7. #6 greenboy, 16.08.2010
    greenboy
  8. Damien
    Ja das wäre für mich auch kein Thema :)
    Vorhanden ist ... ein Briefkasten mit einem Klingeltaster und eine Halterung für einen Einbaulautsprecher. Dieser Briefkasten soll benutz werden. Daher keine komplette Türstation am Tor möglich, sondern Anschluss des vorhandenen Tasters und Einbau eines Lautsprecher/Mikrofons.
    Leitungen liegen.
  9. #8 kurtisane, 17.08.2010
    Hallo@Damien !
    Und was ist dann an der Haustüre vorgesehen o. wird da dann nichts mehr benötigt ?
  10. Damien
    An der Haustür ist eine konventionelle alte Klingel .... Taster -> Trafo -> Kurzschlusswecker und das soll bestehen bleiben. Die Sprechanlage soll nur zum Tor gehen.
  11. #10 greenboy, 17.08.2010
    greenboy
    ich würde die Torsprechstelle an dem Briefkasten anbringen. das wäre die einfachste und billigste Lösung
Siedle Sprechanlage an Gartentor - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Siedle Türsprechanlage und Codetastatur
    Frage zu Siedle Türsprechanlage und Codetastatur: Hallo zusammen, ich bin neu in der Türsprechanlagen-Welt und möchte bei einem Haus neben einer Türsprechanlage auch eine Zugangskontrolle mittels...
  2. Siedle Gegensprechanlage
    Siedle Gegensprechanlage: Hallo, ich wollte meine alte siedle Gegensprechanlage austauschen. Ich hab eine alte NG 402-01 und wollte die mit einer BNG 650-0 ersetzen. Wollte...
  3. Siedle HT611 Türsprechanlage mit Funk RTS17 erweitern
    Siedle HT611 Türsprechanlage mit Funk RTS17 erweitern: Hallo zusammen, ich will diesen Funker in die Türsprechanlage einbauen damit ich im Obergeschoß auch ein Klingelsignal bekomme. Hab ein bisschen...
  4. Siedle Sprechanlage Fehler
    Siedle Sprechanlage Fehler: Hallo brsuche eure Hilfe Es geht um eine siedle Anlage NG 402-02 mit Umschalter UG 502-0 und Ausenstelle TLM/TK 511-0 Man hört in den Wohnungen...
  5. Siedle Gegensprechanlage + Smarte Türklingel
    Siedle Gegensprechanlage + Smarte Türklingel: Ich bin aktuell verzweifelt auf der Suche, ob es eine Möglichkeit gibt unsere aktuelle Siedle Anlage mit einer smarten Türklingel zu nutzen....
