Siedle Sprechanlage Fehler
Diskutiere Siedle Sprechanlage Fehler im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo brsuche eure Hilfe Es geht um eine siedle Anlage NG 402-02 mit Umschalter UG 502-0 und Ausenstelle TLM/TK 511-0 Man hört in den Wohnungen...
  1. SB1904
    SB1904 Schlitzeklopfer
    Man hört in den Wohnungen wenn draußen gesprochen wird aber mann hört draußen nichts
    Ich habe die Außenstelle ausgetaisch (neu)
    War teuer
    Geht trotzdem nicht. Sicherungen am Netzteil sind auch ok
    Kann es am umschalter Ug 502 0 liegen ??
    Bitte hilfe
    Schau mal hier: Siedle Sprechanlage Fehler. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Gast001, 30.06.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Wie viele innenstationen? Der fehler bei allen?
  4. #3 Mister Kurzschluss, 30.06.2022
    Mister Kurzschluss
    Sollen wir jetzt unsere Glaskugel auspacken ???? Wie wäre es, wenn Du schreibst, was das UG umschaltet. Ist das Intern-Sprechverkehr oder 2 Türlautsprecher ? Wieviel Haustelefone hängen dran und wieviel sind betroffen ?
  5. SB1904
    Hallo zu zeit sind 5 Wohnungen angeschlossen also 5 haustelefone und es wird nur mit mit der ausenstelle gesprochen wie gesagt bei allen Teilnehmern hört man was außen gesprochen wird natürlich nur da wo geklingelt wurde außen hört man nichts hat 15 jahre einwandfrei funktioniert da es bei allen Teilnehmern ist dachte ich kann nur Außenstelle sein klingel und türöffner funktionieren
    Danke für die Hilfe
  6. #5 Gast001, 30.06.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Neue richtig angeschlossen und funktionsfähig?
  7. SB1904
    Alles richtig angeschlossen der Elektriker hat alle Drähte beschriftet
    Ich habe auch Elektriker gelernt repariere aber seit 25 Jahren nur noch Druckluftgeräte
    Wie schon gesagt geht alles außer das man an der NEUEN Außenstelle nichts hört wie bei der alten
    Bitte um tips was ich noch machen kann
    Danke schon mal
  8. #7 Gast001, 30.06.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    -Adern einzeln auf durchgang prüfen
    -spannung prüfen
    Mögliche fehler ader beschädigt
    Aussenstation defekt
    Fehler beim beschriften
    So würde ich weiter vorgehen
    Joker33 gefällt das.
    Schon mal am Poti gedreht. Die Lautstärke für Mikro und Lautsprecher sind irgendwo an der Außenstelle einstellbar.
    War die Außenstelle neu oder gebraucht? Hab schon mal gelesen, das die Lautsprecher kaputt gehen, also keinen Durchgang mehr haben durch Feuchtigkeit bei alten Anlagen. Die kann man bei Siedle auch einzeln kaufen für stolze 40€. Beim Resteverkäufer Pollin gab es die mal für 1€. sind aber inzwischen vergriffen. :D
  10. SB1904
    Ja die Außenstelle ist ganz neu potis habe ich auch schon gedreht ohne erfolg
    Fehler ist ja der gleiche wie bei der alten Außenstelle es muss also ein anderer fehler sein
  11. #10 Gast001, 01.07.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Adern geprüft auch auf durchgang/fehlverbindung? Hat einer der anderen 4 wohnungen dran rum gespielt?
Siedle Sprechanlage Fehler - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Siedle Türsprechanlage und Codetastatur
    Frage zu Siedle Türsprechanlage und Codetastatur: Hallo zusammen, ich bin neu in der Türsprechanlagen-Welt und möchte bei einem Haus neben einer Türsprechanlage auch eine Zugangskontrolle mittels...
  2. Siedle Gegensprechanlage
    Siedle Gegensprechanlage: Hallo, ich wollte meine alte siedle Gegensprechanlage austauschen. Ich hab eine alte NG 402-01 und wollte die mit einer BNG 650-0 ersetzen. Wollte...
  3. Siedle HT611 Türsprechanlage mit Funk RTS17 erweitern
    Siedle HT611 Türsprechanlage mit Funk RTS17 erweitern: Hallo zusammen, ich will diesen Funker in die Türsprechanlage einbauen damit ich im Obergeschoß auch ein Klingelsignal bekomme. Hab ein bisschen...
  4. Siedle Gegensprechanlage + Smarte Türklingel
    Siedle Gegensprechanlage + Smarte Türklingel: Ich bin aktuell verzweifelt auf der Suche, ob es eine Möglichkeit gibt unsere aktuelle Siedle Anlage mit einer smarten Türklingel zu nutzen....
  5. Rückbau von Siedle Sprechanlage - keine Klingel mehr
    Rückbau von Siedle Sprechanlage - keine Klingel mehr: Hallo Leute, wir haben am Eingang eine Siedle Klingel und hatten im Haus 2 Siedle Sprechanlagen. Da tat der Hörer nicht mehr und wir benötigen...
