Siedle TLM 511-01 durch DoorBird ersetzen
Diskutiere Siedle TLM 511-01 durch DoorBird ersetzen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; [ATTACH] Guten Abend, Ich möchte obige alte Siedle Anlage durch eine neue DoorBird Sprechanlage ersetzen. Leider kann ich aus dem Siedle...
  1. #1 Michael M, 27.10.2017
    Michael M
    Michael M Neues Mitglied
    0ED13CFA-4FCD-481C-B932-77925FFBBB7B.jpeg Guten Abend,
    Ich möchte obige alte Siedle Anlage durch eine neue DoorBird Sprechanlage ersetzen. Leider kann ich aus dem Siedle Schaltplan nicht entnehmen, an welchen Klemmen der Lichttaster, die Klingel und der elektrische Türöffner angeschlossen sind. Ich möchte einfach die bereits vorhandenen Kabel weiterverwenden.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
  3. gert
  4. #3 Michael M, 28.10.2017
    Michael M
    Lieber Gerd,
    Vielen Dank für Deine prompte Antwort. Das mit dem Lichttaster habe ich verstanden. Für Klingel und TÖ sind am DoorBird jeweils 2 Kabel vorgesehen, Du hast mir aber jeweils nur eine Klemme benannt. Könntest Du mir da auch noch auf die Sprünge helfen?
    Nochmal ganz herzlichen Dank!
    Wenn die Siedle Anlage ordentlich installiert ist, geht die Leitung de TÖ nicht nach draußen an die Außenstation. Und wenn das an deinem neuen Teil so ist, dann schicke es zurück. Wozu sonst ein Schloss an der Haustür, wenn man nur die Sprechanlage öffnen muss und mit einer Batterie den TÖ betätigen kann.
  6. gert
Siedle TLM 511-01 durch DoorBird ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
  2. Siedle BTLM 650-04 tauschen
    Siedle BTLM 650-04 tauschen: Hallo, ich habe hier eine defekte BTLM 650-04, diese habe ich gegen eine neue gewechselt. Nun muss ich diese ja Programieren doch leider gibt es...
  3. Siedle TLM 612 - Rückseite des Moduls öffnen.
    Siedle TLM 612 - Rückseite des Moduls öffnen.: Ich möchte bei einer alten Bestandsanlage von Siedle den Lautsprecher der Torstation ohmisch durchmessen oder ggf. sollte er defekt sein tauschen....
  4. Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02
    Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02: Hallo Forum, ich habe an meinem Haus eine alte Vario TLE521-0 Türstation mit zwei Klingeltastern. Diese möchte ich jetzt gegen eine...
  5. Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst
    Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst: Hallo, erstmal vielen Dank an alle Forenteilnehmer. Von euch habe ich die notwendigen Infos erhalten. Durch eure Hilfe konnte ich mir den...
