Siedle TLM 511-01
Diskutiere Siedle TLM 511-01 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, nach Jahren des täglichen Gebrauchs geht mir die Dauerbeluchtung meiner Siedle Station auf die Nerven. wer kann mir beantworten,...
  1. Wolf27
    Wolf27 Schlitzeklopfer
    wer kann mir beantworten, ob dies Standard ist oder eine falsche Schaltung.
    die grau und schwarze Leitung geht direkt in den Hausanschluss.
    Das Modul TLM 511-01 hat einen Lichttaster ....?
    Zweite Frage --> sind die Soffitten durch LED's austauschbar?
    Schau mal hier: Siedle TLM 511-01. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Mister Kurzschluss, 16.10.2021
    Mister Kurzschluss
    Es gibt LED-Soffitten für diesen Zweck.
    Und ja, laut Siedle wird die Leuchte im Dauerbetrieb betrieben. Einen 12 V Bewegungsmelder hat es gegeben, mit dem man bei Annäherung die Soffitte einschalten lassen konnte.. Aber die Anschaffung des Melders und der Betriebsstrom von dem war teurer als die Soffitte auf Dauer zu schalten.
  4. Wolf27
    Hallo Mr. Kurzschluss,
    bei mir ist die Reihenfolge --> TLM 511-01; Klingeltaster; Bewegungsmelder BMM 511-0
    Bild der Verdrahtung anbei.
    Kannst du helfen?
  5. #4 Mister Kurzschluss, 17.10.2021
    Mister Kurzschluss
    Das Bild vom BMM ist zu unscharf ! Mach mal ein Detail-Bild von allen Modulen einzeln. Aber scharf, bitte.
  6. #5 Mister Kurzschluss, 17.10.2021
    Mister Kurzschluss
    Und was ist das Modul ganz rechts ? Da, wo jetzt die Soffitte brennt. Info-Modul ?
  7. #6 Mister Kurzschluss, 17.10.2021
    Mister Kurzschluss
    Die Beschaltung des BMM ist folgende:
    b = AC 12 V von Netzteil Klemme c
    c = AC 12 V von Netzteil Klemme b
    G = Melder-Kontakte Versorgungsspannung
    D = Dämmerungsschalter Ausgang
    D/B = Dämmerungsschalter + Bewegungsmelder Ausgang
    B = Bewegungsmelder Ausgang
    Ich hab die Produktinformation zu dem BMM auf Lager.
  8. Wolf27
    Hier die gewünschten Detailbilder. Ja, das rechte Modul ist das "Namensschild" ohne weitere Funktion.
    Bilder von links nach rechts
  9. #8 Mister Kurzschluss, 17.10.2021
    Mister Kurzschluss
    Alles klar ! Die schwarze Ader, die vom Info-Modul zum BMM geht umklemmen von G auf D/B. Da, wo die schwarz / weiße Ader angeschlossen ist. Fertig ! Dann geht die Soffitte nur noch an, wenn es dunkel ist und Jemand zur Anlage kommt. (Bewegung und Dämmerung)
    Ich würde beim Ruftaster-Modul die Soffitte erneuern. Dann gehen beide Soffitten an. Tagsüber bleiben die Lampen dann dunkel.
  10. #9 Mister Kurzschluss, 18.10.2021
    Mister Kurzschluss
    Du solltest die Soffitte im Ruftaster-Modul parallel zum Info-Modul anschliessen. (Hatte ich vergessen zu sagen)
    Wolf27 gefällt das.
  11. Wolf27
    alles ganz einfach.......wenn mann weis , wie
    vielen Dank !!
Siedle TLM 511-01
Siedle TLM 511-01 - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
  2. Siedle BTLM 650-04 tauschen
    Siedle BTLM 650-04 tauschen: Hallo, ich habe hier eine defekte BTLM 650-04, diese habe ich gegen eine neue gewechselt. Nun muss ich diese ja Programieren doch leider gibt es...
  3. Siedle TLM 612 - Rückseite des Moduls öffnen.
    Siedle TLM 612 - Rückseite des Moduls öffnen.: Ich möchte bei einer alten Bestandsanlage von Siedle den Lautsprecher der Torstation ohmisch durchmessen oder ggf. sollte er defekt sein tauschen....
  4. Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02
    Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02: Hallo Forum, ich habe an meinem Haus eine alte Vario TLE521-0 Türstation mit zwei Klingeltastern. Diese möchte ich jetzt gegen eine...
  5. Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst
    Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst: Hallo, erstmal vielen Dank an alle Forenteilnehmer. Von euch habe ich die notwendigen Infos erhalten. Durch eure Hilfe konnte ich mir den...
