Siedle TLM 511
Diskutiere Siedle TLM 511 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich möchte vorausschicken, dass ich von Elektrotechnik keine Ahnung habe. Ich habe eine Siedle Türsprechanlage TLM 511 01. Im...
  1. #1 domkath, 11.03.2013
    domkath
    domkath Schlitzeklopfer
    Ich habe eine Siedle Türsprechanlage TLM 511 01. Im Sicherungskasten befindet sich ein Netzgleichrichter mit drei Sicherungen. Außerdem befinden sich im Haus zwei Haustelefone.
    Nun zu meinem Problem. Wenn ich auf den Taster drücke, dann passiert nichts. Einige Zeit vorher habe ich schon beobachtet, dass, wenn ich auf den linken Bereich des Tasters drücke ebenfalls keine Reaktion erfolgte. Nur wenn auf das Rechte Eck gedrückt wurde, dann erklang ein Ton.
    Außerdem kann ich nicht mehr Gegensprechen, d.h. ich höre am Haustelefon was draußen vorsichgeht, aber nach draußen dringt kein Ton.
    An der Außenanlage reagieren die LED's folgendermaßen. Gelb, wenn ich das Licht anmache und grün, wenn im Haus der Hörer abgenommen wird.
    Kann mir jemand helfen? Das Teil hatte ich schon geöffnet. Ich könnte also Verdrahtungen prüfen etc.
    Vielen Dank im Voraus.
    Schau mal hier: Siedle TLM 511. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 11.03.2013
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Siedle TLM 511
    Reichts denn wenigstens für den Umgang mit einem Multimeter ? Ansonsten brauchen wir gar nicht erst anfangen.
    Wenn ja, welche Bezeichnung haben die Haustelefone.
  4. #3 domkath, 12.03.2013
    domkath
    AW: Siedle TLM 511
    das "Innenleben" des Haustelefons verrät HT-411-02.
    Das mit dem Multimeter dürfte nach Anweisung schon hinhauen.:)
  5. #4 domkath, 12.03.2013
    domkath
    AW: Siedle TLM 511
    noch zur Ergänzung: Anhand des Außenschaltplans AS-2/71b-1 des Servicehandbuches habe ich folgende Werte des Haustelefons ermittelt:
    9 - 11 6,55 V (Soll 8,3) bei abgenommenen Hörer 1,84 V (1,6)
    9 - 12 8,13 V (8,3) 5,95 V (3,5)
    Das Außenteil konnte ich infolge starken Schneefalls noch nicht messen. Wird nachgeholt.
    Aber vielleicht kann man schon anhand dieser Daten was sagen.
  6. #5 kurtisane, 12.03.2013
    AW: Siedle TLM 511
    So wie Du das am Anfang beschrieben hast, vermute ich einen Kontaktfehler am Taster-Modul.
    Egal ob man mittig, li. o. re. auf den normal nicht kleinen "Siedle-Taster" draufdrückt, muss o. sollte ein ordentlicher Tastenkontakt zustande kommen.
    Ausbauen u. messen, trotz widriger Wetterverhältnisse muss jetzt nicht unbedingt sein, aber irgendwann wenn es wieder mal schöner ist!
  7. #6 Strippentod, 12.03.2013
    AW: Siedle TLM 511
    Moin.
    Sicher, das deine Anlage mithörgesperrte Interntelefonie kann? Dann müsste neben dem NG noch ein UG sitzen und es kämen noch ein paar Fehlerquellen hinzu. Oder hast du dich am AS-2/71b-1 nur pauschal orientiert?
    Die Messwerte sind soweit in Ordnung. Das gleiche Spiel nun nochmal am TL.
    • Zwischen + u. 12 ca. 2-3 V und zwischen + u. 11 ca. 5-6V (bei abgenommenem Hörer oben)
    • Klemme 9 kontrollieren !
    • ggf. Lautsprecher durchklingeln (Drähte abklemmen und zwischen + und 12 Durchgang prüfen)
    Zum Klingeltaster: ewtl. Materialermüdung, Feder , Kontaktsteg abgenutzt/gebrochen,... Einfach mal reinschauen.
  8. #7 domkath, 13.03.2013
    domkath
    AW: Siedle TLM 511
    ich habe mich einfach an dem Schaltplan orientiert, weil die Abbildung der Außeneinheit meiner entsprach.
    Jetzt zu den Messungen:
    + - 9 8,12
    + -11 6,10
    + -12 2,10
    Deinen letzten Punkt habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe deshalb das +-Kabel und Kabel 12 entfernt und über die Litzen gemessen, wobei ich aber keine konstanten Werte bekam.
    Beim Klingeltaster kann ich einen Erfolg melden. Ich formuliere es mal mit meinen Worten.
    Beim Drücken des Tasters wird ein ein Stift zwischen zwei Kontakte gedrückt. Zu dem Kontakt mit dem Kabel bestand jedoch keine Verbindung mehr. Durch leichte Verbiegung konnte das behoben werden. Nun funktionierts wieder und zwar egal, wo ich drücke.
    Vielen Dank für Eure Geduld.
  9. #8 Strippentod, 13.03.2013
    AW: Siedle TLM 511
    Die Spannungen sind in Ordnung. Bleibt dann nur noch ein defekter Türlautsprecher/-verstärker. --> TLM tauschen.
  10. #9 domkath, 15.03.2013
    domkath
    AW: Siedle TLM 511
    schade, dass man das nicht auf die einfache Weise beheben kann.
    Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe.
Siedle TLM 511
Siedle TLM 511 - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
  2. Siedle BTLM 650-04 tauschen
    Siedle BTLM 650-04 tauschen: Hallo, ich habe hier eine defekte BTLM 650-04, diese habe ich gegen eine neue gewechselt. Nun muss ich diese ja Programieren doch leider gibt es...
  3. Siedle TLM 612 - Rückseite des Moduls öffnen.
    Siedle TLM 612 - Rückseite des Moduls öffnen.: Ich möchte bei einer alten Bestandsanlage von Siedle den Lautsprecher der Torstation ohmisch durchmessen oder ggf. sollte er defekt sein tauschen....
  4. Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02
    Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02: Hallo Forum, ich habe an meinem Haus eine alte Vario TLE521-0 Türstation mit zwei Klingeltastern. Diese möchte ich jetzt gegen eine...
  5. Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst
    Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst: Hallo, erstmal vielen Dank an alle Forenteilnehmer. Von euch habe ich die notwendigen Infos erhalten. Durch eure Hilfe konnte ich mir den...
