Siedle TM 612-1 Installation
Diskutiere Siedle TM 612-1 Installation im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; HILFE...:stupid: ich habe folgende Komponente bekommen und möchte sie in anstelle meiner alten Klingel anschließen: Siedle Tastmodul TM 612-1...
  1. paula
    paula Neues Mitglied
    HILFE...:stupid:
    Siedle Tastmodul TM 612-1 SM(1 Taster)
    Siedle Informationsmodul IM 612-0 SM
    Das ganze soll an meinen alten elektronischen Gong angeschlossen werden, der auf 8 Volt läuft. Im Hausanschlusskasten habe ich einen 8 V Klingeltrafo.
    Meine Frgae ist nun, welches Kabel muss an welcher Klemme an den Siedle-Modulen angeschlossen werden, bzw. brauche ich neue Teile (z.B. Trafo oder so?!?) und wie funktioniert die Schaltung so, dass ich als Elektrolaie sie anschließen kann?
    Vielen Dank für eure Hilfe. :(
    P.S. Es liegt ein Kabel 4x2x0,6 vom Trafo zum Außenteil und von dort aus das gleiche Kabel zum Gong in die Wohnung (ist nicht von Siedle. Der Gong.)
    Schau mal hier: Siedle TM 612-1 Installation. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 plug&play, 18.06.2008
    plug&play
    plug&play Strippenstrolch
    AW: Siedle TM 612-1 Installation
    das TM 612-1 hat folgene Funktionen:
    b/c = Beleuchtung 12VAC
    6 - 7.1 = Klingeltaster
    +, 11 sind nur in Sprechanlagen zu verwenden.
    Das Ganze über eine Batterie zu machen ist nicht sinnvoll,
    durch die Beleuchtung wäre die schnell leer.
    Also Trafo 12VAC nehmen und Klingelschaltung aufbauen.
  4. #3 Lötauge35, 18.06.2008
    Die Beleuchtung muß man nicht anschließen.
    Der Klingeltrafo hat mit Beleuchtung ca 5 Watt stand-by, im Jahr fast 50 KWh Stromverbrauch,
    Stromkosten ca 10 €,
    da ist die Batterie in dem Falle günstiger.
Siedle TM 612-1 Installation - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT 411 gegen Siedle HTA 811 tauschen
    Siedle HT 411 gegen Siedle HTA 811 tauschen: Hallo zusammen, ich möchte in der Wohnung meiner Tochter das Haustelefon Siedle HT 411 gegen das Siedle HTA 811 tauschen. Nachdem ich diverse...
  2. Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?
    Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?: Guten Tag, ich saniere mein EFH und möchte eine neue Türanlage einbauen. Das geplante Setup sieht wie folgt aus: BNG 650-0 + BTLM 651-0 + 3x AIB...
  3. Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0
    Umrüstung Siedle HTA411-02 zu Siedle HTA811-0: Hallo, meine alte Klingel „Siedle HTA 411-02 hat leider den Geist aufgegeben (Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus). Ich habe mir nun nach die...
  4. Ersatzteil zu Siedle Einwurfklappe
    Ersatzteil zu Siedle Einwurfklappe: Hallo, es ist lange her als bei uns die Siedle Haussprechanlage installiert wurde. Jetzt ist mir leider ein Scharnier zur Einwurfklappe...
  5. Siedle CAB 850/1 Audio Set
    Siedle CAB 850/1 Audio Set: Guten Tag, Benötige Hilfe bei der Siedle Türsprechanlage. Kann man eine Außenstation CAB 850/1 mit 3 Innenstellen AIB 150-01 verbinden bzw. Ist...
