Siedle TML511 über TSA-500 an Compact5020
Diskutiere Siedle TML511 über TSA-500 an Compact5020 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo liebe Fachleute, seit Jahren ist unsere Türklingen/-sprechstelle Siedle TML 511 über eine Auerswald TSA-500 an der Telefonanlage Compact...
  1. Newone
    Newone Neues Mitglied
    seit Jahren ist unsere Türklingen/-sprechstelle Siedle TML 511 über eine Auerswald TSA-500 an der Telefonanlage Compact 5020 VOIP angeschlossen und funktionierte einwandfrei. Seit einigen Tagen klingeln aber die Telefone nciht mehr, wenn an der Haustür ein Klingelschalter betätigt wird. Auch war bislang ein Dreiklang an der Klingel im Hausflur zu hören, nun häufig nur noch ein einzelner Klingelton. Und das Beste: Betätigt man den Lichtschalter zum Kellerflur (hängt an derselben Sicherung wie Türsprechstelle und Telefonanlage) nur ganz kurz, klingelt die Klingel im Hausflur ebenfalls einmal kurz.
    An der gesamten Installation wurde absolut nichts verändert. Einzig ein nächtlicher Stromausfall (betraf weite Teile unseres Gebietes), der möglicherweise zeitlich mit dem veränderten Verhalten zusammenhängen könnte, ist mir im Gedächtnis.
    Hat jemand von Ihnen eine Idee? Gibt es eine Möglichkeit, z.B. die TSA-500 zu prüfen?
    Vielen, vielen Dank und
    herzliche Grüße
    Newone
  3. gert
    Der TSA- Adapter hat damit nichts zu tun, der wandelt nur die Sprech-und Hörsignale um.
    Ferhlersuche würde ich an den Klingeltastern beginnen (Korrosion, Wackelkontakt).
    Auch der Gong wird (vermutlich) direkt von den Klingeltastern angesteuer, die Störung hat also weder mit dem Adapter noch mit der TA zu tun.
    http://www.auerswald-root.de/download/datei/handbuch/TSA_500/Setup/TSA_500_Setup_V04_10_2002_de.pdf
    http://www.auerswald-root.de/downlo...oIP/Installationshandbuch/ver091012/IVoIP.pdf Seiten 34 ff
    Beispiel externer Gong bei Telefonanlage:
    http://www.siedle.de/App/WebObjects....deDE/did.2885/AS-TFE-2-53-1_1_TLM511_pdf.pdf
  4. Newone
    Gert,
    vielen Dank für die Informationen. Werde mich morgen also zunächst um die Hardware kümmern und alle Kabel, Schrauben etc. checken.
    Newone
Siedle TML511 über TSA-500 an Compact5020 - Ähnliche Themen
  1. Ring an Siedle HT 511-01 anschließen
    Ring an Siedle HT 511-01 anschließen: Hallo zusammen, ich möchte meine Siedle HT 511-01 mit einem Ring Intercom (neueste Generation) nachrüsten. Ich habe die Verdrahtung gemäß der...
  2. Siedle HTA401a-01 gegen HTA811-0 ersetzen
    Siedle HTA401a-01 gegen HTA811-0 ersetzen: Hallo Zusammen, Ich versuche die ganze Zeit unser Haustelefon anzuschließen. Ich habe die Verkabelung 1 zu 1 übernommen. Klingel Haustür...
  3. Strom von Siedle HTS 711-01 abzapfen
    Strom von Siedle HTS 711-01 abzapfen: Hi, Ich bin Hobby-mäßig im Bereich Elektrotechnik unterwegs und bin dabei meine Türanlage so umzubauen, dass ich mit meinem Handy über NFC in...
  4. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  5. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
