Siedle Türsprechanlagen 2 externe Klingeln anschließen
Diskutiere Siedle Türsprechanlagen 2 externe Klingeln anschließen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Siedle Türsprechanlagen 2 externe Klingeln anschließen Hallo! Wenn Du wirklich eine 4410 hast, benötigt man folgende HW für die...
  1. #21 kurtisane, 09.06.2011
    Hallo!
    Wenn Du wirklich eine 4410 hast, benötigt man folgende HW für die Türanschaltung, sowie den Plan für die Anschaltung dieser 4 Komponenten von Auerswald :
    HW von Auweia : Compact TS-Modul in der Anlage, TSA 500 Adapter
    HW von Siedle : TLM 511, NG 402, normal schon vorhanden
  3. #22 treborm, 10.06.2011
    treborm
    treborm Strippenstrolch
    Das TSA-500 funktioniert 100%, egal ob IWF oder MFV bei den Telefonen genutzt wird! Wenn Du nach dem Plan von Auerswald (TSA-500 -> Siedle TLM-511 /-611) verschaltest funktioniert das auch. Da Du ja Sprechverbindung hattest und nur der TÖ nicht ging musst Du mal die Programmierung der Telefonanlage prüfen inwieweit die angeschlossenen Telefone berechtigt sind die Tür zu öffnen. Probleme können evtl. durch die Flash-Zeit der angeschlossenen Telefone entstehen. Welche Apparate (Hersteller/ Modell) hast Du denn dran? Evtl. könntest Du ja auch mal die Konfiguration der Anlage (ohne die Grundeinstellungen der Eigenen Rufnummer(n)) hier einstellen damit man mal drüberschauen kann ob es an der Programmierung liegt. Wird denn das TÖ-Relais auf dem Compact-TS Modul angesteuert wenn du es anwählst? Ist der TÖ ein AC, DC oder AC/DC-Modell? Welche Spannung? Gruß treborm
  4. #23 kurtisane, 10.06.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.06.2011
    Hallo@treborm !
    Schreib von dem Du was verstehst, bzw. "lese" vorher genau was er schreibt, oder lass es bleiben!
    Sprechverbindung hatte er bis jetzt noch keine, sondern es funkt. angeblich zumindest nur "rufen" u. TÖ.
    Und Flashzeiten, haben beim "Sprechen" am Telefon noch gar nichts zu tun!
    Das TSA-500 ist genau der Verb.Adapter der die Sprechverbindung zwischen TLM511 u. dem Auweia TS-Modul herstellt, woher willst Du von der Ferne wissen,
    dass das Teil nicht defekt ist, hast Du es dem TE verkauft?
  5. #24 treborm, 11.06.2011
    treborm
    @ kurtisane: Hast ja recht wer lesen kann...
    Flashzeiten haben (meines Wissens) aber etwas damit zu tun ob das Flashsignal, das man z.B. beim Betätigen des Türöffners benötigt (Flashtaste (R) und dann die 7), richtig erkannt wird.
    Beim Sprechen ist das natürlich unerheblich. Davon ausgehend das er die Geräte getestet hat (darunter war auch ein TSA-500), Zitat: 'Teile funktionieren alle, ich werde mich heute nochmal versuchen!' kann ich von hier aus sagen: wenn alle Teile einzeln funktionieren (TLM511, TM 511-0x, Compact 4410 USB, CompactTS-Modul, analoge Telefonapparate, TSA-500) und nach dem Schaltplan von Auers.... verschaltet wird funktioniert die Sprechverbindung 100%; egal ob die analogen Telefone nun im IWV oder MFV-Modus betrieben werden.
    Aber mal am Rande: Eigentlich ging es ursprünglich doch nur darum eine 2. externe Klingel in der 2. Etage? zu installieren bzw. zum Klingeln zu bringen.
    Und dann sollte es noch möglich sein zwischen den Haustelefonen (HT 511) eine Sprechverbindung aufzubauen. Dazu ist die Anlage gem. den Schaltplänen von Siedle zu verdrahten.
    Besser so (Geliebte) kurtisane?;)
    Wie ich schon mal geschrieben hatte: Bitte den Schaltplan (so wie jetzt verdrahtet ist) einstellen. Dann können wir gemeinsam auf Fehlersuche gehen und evtl. auch feststellen wie das Problem zu lösen bzw. einzugrenzen ist.
  6. #25 kurtisane, 11.06.2011
    Hallo@treborm !
    Du hast ja auch irgendwie recht !
    Nur wie soll er ein TSA-500 testen wenn er es nicht anklemmt?
    Geht nicht u. hat keine Funkt. bevor nicht alles verdrahtet bzw. angeklemmt ist u. sollte aber dann den Sprechweg ungehindert zwischen TLM u. der TK-Anlage herstellen, ausser er hat einen Verdrahtungsfehler.
    Nebenbei bemerkt: Der mauert weil er sich nicht auskennt u. bevor er was herzeigt will er immer nur Tip´s ohne bitte u. danke.
    Ich gebe es jetzt auf, wahrscheinlich will er dass wir Persönlich vorbeikommen !?
    Wir machen sowas ungefähr 10 x im Jahr, aber bevor wir uns so viele zusätzliche HW u. Verkabelung antun, nehmen wir die neue ab Universal TFE plus, nach dem Motto plug&phone !
    Samma wieda guat, so long !
  7. #26 treborm, 11.06.2011
    treborm
    @kurtisane: OK, mir san wieda guat. Bussi:rolleyes:
    @Graf:
    Wenn Du Dich tatsächlich genierst Deine Schaltung hier reinzustellen schick mir eine PN. Dann lösen wir das Problem (hoffentlich) schon.
Siedle Türsprechanlagen 2 externe Klingeln anschließen - Ähnliche Themen
  1. Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen
    Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen: Hallo Zusammen, bei unserer Siedle Anlage mit Video im Mehrfamilienhaus hat die Kamera nur noch Rauschen angezeigt. Kameratyp CMM 611-0. Ich...
  2. TLE 061-0 Siedle
    TLE 061-0 Siedle: Cześć. Hallo. Ich habe dieses Gerät, weiß aber nicht, ob es funktioniert. Wie kann ich das überprüfen?
  3. bticino mit Siedle verwenden
    bticino mit Siedle verwenden: Hallo Zusammen, habe folgendes Problem: Nach dem Kauf einer Hochhaus-Wohnung (64 Parteien) mit bestehender Siedle-Anlage (1x BTS850-02 pro...
  4. Nuki Opener + Dauermodus + Siedle HT 611-01
    Nuki Opener + Dauermodus + Siedle HT 611-01: Ich habe bei mir den Nuki Opener an der Siedle HT 611 angeschlossen. Soweit funktioniert auch alles. Wenn ich jedoch in der App den Dauermodus...
  5. Siedle 711-01 / Poti
    Siedle 711-01 / Poti: Hallo! Bei einer Siedle 711-01 ist das Poti bzw. der aufgesteckte Knopf abgebrochen (nach fest kommt ab). Ich würde den Poti jetzt einfach gegen...
