Siedle Vario 511 gegen Anlage mit Video austauschen
Diskutiere Siedle Vario 511 gegen Anlage mit Video austauschen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich bin auf dieses Forum gestoßen und hoffe auf die passende Lösung. Wir haben eine Vario 511 mit 4 Sprechstellen Wir würden...
  1. #1 oliver-joachim, 15.04.2019
    oliver-joachim
    oliver-joachim Neues Mitglied
    Wir würden diese gerne gegen eine Anlage mit Video umrüsten.
    Montiert sind 4 x HT 611 bzw 711 und die Vario 511 außen
    Kennt jemand eine Alternative (kein Siedle) die relativ leicht gegen das bestehende System auszutauschen wäre?
    Grüße aus Viernheim
  3. #2 Kaffeeruler, 15.04.2019
    Da kannst du dir am besten selbst einen Hersteller aussuchen welcher dir preislich und vom Design gut gefällt.
    Die Siedle Anlage ist aufgrund des Alters so gut besucht von den Adern her das man hier kaum Einschränkungen haben wird da min. 6+N am Wohntelefon ankommen müssten und an der Sprechstelle wenn ich mich nicht irre 10-12 Adern ( muss man vorab prüfen )
    Gleichzeitig müsste man schauen wo das Netzteil verbaut ist und ob es hier platz gibt für das neue Netzteil / Hardware.
    Dann wäre zu prüfen wie die Verkabelung liegt und ob man evtl. an die Klemmstellen heran kommt weil man u.u hier was ändern muss je nachdem welches System man wählt. Die Verkabelung sollte man sich gut aufschreiben/malen weil es die Neuinstallation erheblich erleichtert
Siedle Vario 511 gegen Anlage mit Video austauschen - Ähnliche Themen
  1. Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02
    Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02: Hallo Forum, ich habe an meinem Haus eine alte Vario TLE521-0 Türstation mit zwei Klingeltastern. Diese möchte ich jetzt gegen eine...
  2. Siedle Vario 511 - Gong nachrüsten
    Siedle Vario 511 - Gong nachrüsten: Hallo zusammen, in unserem Mietshaus ist aussen eine Siedle Vario511 verbaut, innen im Gang ist lediglich ein Kabel 20cm unterhalb der Decke...
  3. Wie DCA 612 an Siedle Vario 511/UG 502 anschließen?
    Wie DCA 612 an Siedle Vario 511/UG 502 anschließen?: Wir haben seit vielen Jahren eine Kombination aus einer Siedle Vario 511 und zwei UG 502 im Einsatz. Nun möchten wir gerne, dass auch die...
  4. Kamera Einbau Siedle Vario 511 nachrüsten
    Kamera Einbau Siedle Vario 511 nachrüsten: Hallo, ich möchte in meine in sehr gutem Zustand, (keineSonne und Regen beeinträchtigen) befindliche Siedle Vario 511 mit integriertem Briefkasten...
  5. Siedle Vario klingelt nicht mehr
    Siedle Vario klingelt nicht mehr: Hallo Zusammen, bei meinem Kunden ist die Sprechanlage ausgefallen. Es funktionieren Etagenruftaster und Türöffner Folgende Komponente sind...
