Siedle Vario ohne Wechselspannung
Diskutiere Siedle Vario ohne Wechselspannung im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, kann man eine Siedle Vario ohne Wechselspannung, also ohne b und c, anschließen? Werden die Adern b und c nur für die Beleuchtung...
  1. sebra
    sebra Hülsenpresser
    kann man eine Siedle Vario ohne Wechselspannung, also ohne b und c, anschließen? Werden die Adern b und c nur für die Beleuchtung benötigt?
    (s. Plan im Anhang)
    Vielen Dank!
  3. elo22
    b geht auch auf den Türöffner. Sonst kann ich nicht erkennen wohin b und c gehen.
  4. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Der Türöffner wird nicht gebraucht. Nur Klingeln und Sprechen. Das sollte doch ohne b und c funktionieren, oder?
  5. #4 Mister Kurzschluss, 22.03.2020
    Mister Kurzschluss
    Die Wechselspannung wird zum Klingeln, Türöffnen, Etagenruf und Modulbeleuchtung gebraucht.
  6. #5 sebra, 22.03.2020
    sebra
    sebra Hülsenpresser
    OK, danke. Dann müsste es ohne Wechselspannung funktionieren, da ich an der Außenstelle nichts davon benötige.
    Eine Frage hätte ich noch: Am T(L)M 612 möchte ich noch einen zusätzlichen Taster anschließen, der das selbe machen soll, wie wenn man die Klingeltaste drückt (z.B. ein Klingelknopf auf Rollstuhlhöhe). Kann man den Taster dafür zwischen 6 und 7.x anschließen? Es soll KEIN Etagenruf sein, sondern so, als würde ich den Klingelknopf drücken, sodass eine Sprechverbindung aufgebaut wird.
    Danke!!!
  7. #6 Mister Kurzschluss, 23.03.2020
    Mister Kurzschluss
    Wie soll den Innen jemand wissen, dass Außen jemand steht, wenn keine Klingel angeschlossen wird ???? Verstehe ich nicht ganz..... Hilf mir auf die Sprünge.
    Ohne Wechselspannung geht keine Klingel.
  8. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Es geht darum, dass nur eine vieradrige Leitung vom Netzteil nach draußen führt. Also hätte ich 7.1, 1, + und -.
    Für die Innenstellen sind genug Adern vorhanden. Funktioniert das, wenn man keinen Türöffner und keine Beleuchtung benötigt?
  9. elo22
    Nein, siehe #4.
  10. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Ah, OK, ich dachte, vielleicht wird die Wechselspannung zum Klingeln nur an der Innenstation benötigt.
    Kann mir da noch jemand weiterhelfen?
  11. gert
    Moin sebra,
    soweit ich in Erinnerung habe, wird die Wechselspannung nur für Beleuchtung, Türöffner und die Lichttaste am TLM benötigt.
    Am TM kannst du einen weiteren Taster anklemen, 6 und 7.x.
    Alternativ könntest Du auch einen 12 Volt Tafo zur Versorgung der Anlage verwenden. Dann in das Vario-Gehäuse (oder dahinter) einen Gleichrichter, Elko und ein Step-up- Modul setzen. dann würden auch TÖ und Bel. funktionieren.
    Z.B.
    https://www.conrad.de/de/p/diotec-b40r-brueckengleichrichter-round-80-v-2-a-einphasig-501433.html
    https://www.conrad.de/de/p/yageo-se...-f-25-v-20-x-h-10-mm-x-19-mm-1-st-445112.html
    https://www.conrad.de/de/p/entwickler-platine-xl6019-step-up-converter-1697651.html
    https://www.conrad.de/de/p/eaton-272483-klingel-transformator-4-v-ac-8-v-ac-12-v-ac-2-a-611848.html
Siedle Vario ohne Wechselspannung - Ähnliche Themen
  1. Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02
    Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02: Hallo Forum, ich habe an meinem Haus eine alte Vario TLE521-0 Türstation mit zwei Klingeltastern. Diese möchte ich jetzt gegen eine...
  2. Siedle Vario 511 - Gong nachrüsten
    Siedle Vario 511 - Gong nachrüsten: Hallo zusammen, in unserem Mietshaus ist aussen eine Siedle Vario511 verbaut, innen im Gang ist lediglich ein Kabel 20cm unterhalb der Decke...
  3. Wie DCA 612 an Siedle Vario 511/UG 502 anschließen?
    Wie DCA 612 an Siedle Vario 511/UG 502 anschließen?: Wir haben seit vielen Jahren eine Kombination aus einer Siedle Vario 511 und zwei UG 502 im Einsatz. Nun möchten wir gerne, dass auch die...
  4. Kamera Einbau Siedle Vario 511 nachrüsten
    Kamera Einbau Siedle Vario 511 nachrüsten: Hallo, ich möchte in meine in sehr gutem Zustand, (keineSonne und Regen beeinträchtigen) befindliche Siedle Vario 511 mit integriertem Briefkasten...
  5. Siedle Vario klingelt nicht mehr
    Siedle Vario klingelt nicht mehr: Hallo Zusammen, bei meinem Kunden ist die Sprechanlage ausgefallen. Es funktionieren Etagenruftaster und Türöffner Folgende Komponente sind...
