Siedle Video/Sprechanlage
Diskutiere Siedle Video/Sprechanlage im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Ich grüße Alle hier im Forum..!! Bin neu hier und ballere Euch nun meine erste Frage entgegen. Ich habe in meinem Reihenhaus eine...
  1. juan
    juan Schlitzeklopfer
    Ich habe in meinem Reihenhaus eine Video/Sprechanlage von Siedle.
    In jedem Stock (Keller, Erdgeschoss, 1.OG und Dachgeschoss) befindet sich jeweils eine Sprechstelle mit Monitor.
    Wenn draussen jemand klingelt, geht bei jeder Station gleichzeitig der Monitor an, und man kann "logischerweise" sehen wer draussen ist (wenn sie funktioniert.!!).
    Seit geraumer Zeit gehen beim Klingeln zwar alle Monitore an, doch man kann auf allen kaum etwas erkennen.
    Das Bild ist verschwommen/verzerrt und läuft durch.
    Das durchlaufen kann mann halbwegs durch einen regler abfangen, doch es wird optisch nicht besser.
    Habe im Zählerschrank unter anderem einen Videoverteiler (Siedle VMO 602-4) entdeckt.
    Nun habe ich ein wenig recherchiert und erfahren, dies sei ein Verstärker.
    Ich habe die Eingangspannung geprüft und ist O.K.
    Meine Frage an die "Cracks"..: Kann Dieser der Grund für diesen Fehler sein wenn er nicht einwandfrei funktioniert..???
    Dies ist meine Vermutung, da alle Monitore (Koaxkabel) am Videoverteiler angeschlossen sind.
    Nun hoffe ich dass mir jemand helfen kann, bevor ich ca. 180 - 200 Euro für so ein Ding ausgebe und es doch nicht daran liegt.
    Danke vielmals im voraus Juan
    Schau mal hier: Siedle Video/Sprechanlage. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 30.12.2011
    AW: Siedle Video/Sprechanlage
    Kann sein, schwer zu sagen von der Ferne, kann aber die Kamera alleine auch sein.
    Welche Komponenten sind für Aussen u. Innen genau vorhanden ?
    Klemm die Kamera zum Testen nur mal mit nur einem Monitor alleine zusammen !
  4. #3 kurtisane, 31.01.2012
    Wie geht es Dir mit Deiner eigenen Anlage, Fehler o. defektes Teil schon gefunden?
  5. juan
    Leider noch dabei..!
    Habe die Kamera zur überprüfung gebracht, mit dem Ergebnis: Defekt!!
    Eine gebrauchte gekauft.., montiert.., auch kein Bild.
    Diese Tage kommt ein Spezialist und schaut sich die sache mal an.
    Kann mir nicht vorstellen dass man mir eine defekte Kamera verkauft; zumal ich per Paypal gezahlt habe.
  6. #5 kurtisane, 31.01.2012
    Paypal ist ja keine Versicherung dass bei Ebay ersteigerte Teile auch genauso funkt. wie angeboten, sondern nur die Cash-Abwicklung gesichert ist, mehr nicht!
    Was von der Rampe weg ist, egal bei wem, weg ist weg, kümmern um Garantieabwicklung muss sich dann leider immer der Konsument selber!
  7. #6 Alte FRitz, 15.03.2012
    Alte FRitz
    Alte FRitz Strippenzieher
    Moin,
    funktioniert die Anlage wieder ordnungsgemäß?
    Alte FRitz
  8. juan
    Leider noch nicht..!!
    Der Elektriker meines "Vertrauens" lässt mich hängen.
    Sobald sich etwas tut werde ich es melden.
    Gruß Juan
  9. #8 Alte FRitz, 15.03.2012
    Alte FRitz
    Servus Juan,
    danke für die Auskunft.
    Ein Versuch wäre es wert, einmal alle weiteren Video-Stationen bis auf eine abklemmen und nacheinander einzeln durchprobieren.
    Alte FRitz
    PS: Bei Siedle unter 07723 63-0 direkt einmal anrufen, mit einen Techniker verbinden lassen und den Fall schildern. Siedle ist da spitze!
  10. juan
    danke für den Tipp.., habe es auch schon probiert, leider ohne Ergebnis.
    Habe aber auf deinen Rat hin bei Siedle angerufen und Du hattest Recht, sehr freundliche und kompetente Beratung.
    So wie ich es geschildert habe, deutet es auf einen Defekt an der Kamera hin.
    Der Techniker hat mir geraten die Kamera einzuschicken.
    Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf € 15,00.-
    Ich denke ich werde es tun, denn wenn man bedenkt wieviel einen neue Kamera kostet, kann man ein paar Euro investieren.
    viele Grüße Juan
  11. #10 Alte FRitz, 15.03.2012
    Alte FRitz
    Servus Juan,
    wenn man keine Austauschkomponenten vorrätig hat und diezumal recht teuer sind, ist es immer ratsam, beim direkten Hersteller selbst um Rat und Fehlerlokalisierung zu suchen.
    Ein Elektriker macht nichts anderes - in diesem speziellen Fall!
    Mit dem Fabr. Siedle bist Du gut bedient!!!
    Alte FRitz
    PS: 15 Euronen sind gut investiert für eine Überprüfung/Diagnose direkt bei Siedle!
Siedle Video/Sprechanlage - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  2. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  3. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  4. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
  5. Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht
    Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht: Hallo, ich finde leider nix passendes über die Suche ‍♂️ Ich habe meine alte Siedle HT401a-01 gegen die HTA 811-0 ausgetauscht. Die Kabel habe ich...
