Siedle VSS 711-0 - Erweiterung mit weiterer VIS 711-0
Diskutiere Siedle VSS 711-0 - Erweiterung mit weiterer VIS 711-0 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Siedle VSS 711-0 - Erweiterung mit weiterer VIS 711-0 Hallo! Da geht es gar nicht darum dass die das nicht wollen, sondern darum, wohin muss...
  1. #11 kurtisane, 26.02.2013
    Hallo!
    Da geht es gar nicht darum dass die das nicht wollen, sondern darum, wohin muss bei mehr als beim "Normalen Standard" signalisiert werden u. wo u. an wievielen Stellen dann gleichzeitig das "Videobild" sichtbar sein muss o. soll.
    Machbar ist vieles, nur muss man dann mit der Materie vertraut sein u. genau wissen wie man was zur Zufriedenheit, nachträglich "hinbiegt"!
  3. #12 Strippentod, 26.02.2013
    Strippentod Niederspannungswandler
    Du hast doch momentan 2 VIS vorhanden. Schalte beide doch mal probehalber parallel an einen V1/V2 Abgang am VES. Mehr als nicht funktionieren kann es nicht.
Siedle VSS 711-0 - Erweiterung mit weiterer VIS 711-0 - Ähnliche Themen
  1. Zusätzlicher Taster an einer Siedle VSS 711
    Zusätzlicher Taster an einer Siedle VSS 711: ich möchte einen Zweiten Taster am Eingangsbereich für den Türöffner anbringen. Bei der Siedle handelt es sich um das Video VSS-711. Wie soll die...
  2. Siedle Vario --> Siedle Classic
    Siedle Vario --> Siedle Classic: Hallo Forengemeinde, ich nenne aktuell ein Siedle Vario in Busverdrahtung als UP-Variante mein eigen. Da eine Aufrüstung Richtung Video...
  3. Siedle HTS 711-01 mit AIB 150-0 austauschen
    Siedle HTS 711-01 mit AIB 150-0 austauschen: Hallo, ich möchte unsere alte Siedle HTS 711-01 durch eine Siedle AIB 150-0 austauschen und brauche Eure Hilfe. Bei der HTS sind drei Drähte an...
  4. Siedle Bus Freisprechanlage BFS850-02
    Siedle Bus Freisprechanlage BFS850-02: Hallo ich habe eine Frage Ich hab den Siedle HTS811-0 durch einen Bis 850-02 W ausgetauscht, es wird geworben mit Plug und Play, nur leider egal...
  5. Siedle HTA 611-01 Umbau
    Siedle HTA 611-01 Umbau: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und brauche dringend Hilfe mit meiner Siedle Anlage, die ich zu (m)einem kleinen Bastelprojekt machen...
