Siedle602 Kurzschluß bei 23,8V
Diskutiere Siedle602 Kurzschluß bei 23,8V im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo liebe Kollegen, Ich bin am verzweifeln, ich wohne in einen Mietshaus mit 5 Wohnungen und wir haben eine etwas ältere Sprechanlage von Siedle...
  1. #1 AlwinXL, 06.03.2014
    AlwinXL
    AlwinXL Neues Mitglied
    Ich bin am verzweifeln, ich wohne in einen Mietshaus mit 5 Wohnungen und wir haben eine etwas ältere Sprechanlage von Siedle , die 602-0 . Im Haus wurde nichts verändert, doch plötzlich löste die mittlere Sicherung für die 23,8 V Spannung aus. NAja , kann ja mal passieren dachte ich mir , also neue Sicherung rein und die Anlage lief ein paar Tage. Tja und dann wieder das selbe Problem,neue Sicherung rein und dann läuft die Anlage ein paar Tage. Ich wollte mir nicht all zu viel Arbeit machen, dachte das Problem liegt am Netzgleichrichter , weil er ja auch relativ warm war und tauschte ihn aus.Gleiches Problem, nun ja dann sollte vielleicht das Sprechmodul außen kaputt sein, also auch gewechselt, und ... selbes Problem. So nun hat die Anlage mir ja den persönlichen Krieg erklärt und ich muß wohl langsam wieder zu meinen Grundlagen zurückkehren und den Fehler durch messen und prüfen und nicht nur durch sinnloses Austauschen finden. Vielleicht hat ja jemand das selbe Problem gehabt oder kann mir weiterhelfen , wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll . Pläne sind natürlich keine vorhanden, aber ich denke die werde ich schon irgendwo finden.Die anderen Mieter machen sich schon langsam ( zu Recht ) lustig und die ganze Sache nagt mächtig an meinem Selbstbewustsein, zumal ich ja gelernter Elektriker bin, wirklich peinlich falls ich eine Firma beauftragen müßte....... !
    Bin wirklich über jeden nützlichen Tip dankbar.
    Danke Alwin
  3. gert
    AW: Siedle602 Kurzschluß bei 23,8V
    602 ist die Bezeichnung des NG, nicht aber der Anlage. Welche Haustelefone sind verbaut (HT....) und welche Türsprecheinrichtung (HTM....)?
  4. #3 Strippentod, 06.03.2014
    Strippentod Super-Moderator
    Da gibt es nicht so viel was verbaut sein kann. Entweder HTS/HTC 711 oder 811.
    Ist auch in dem Fall völlig irrelevant. Es gibt einen Kurzschluss zwischen + und - in der Anlage. Als allererstes würde ich die Leitung zur TürStation abklemmen und auf Isolation durchmessen. Eventuell dringt auch Nässe in die AussenEinheit ein. Ansonsten hilft nur Wohnung für Wohnung abklemmen und durchmessen.
  5. #4 AlwinXL, 07.03.2014
    AlwinXL
    Hallo , es sind 5x HTS 711 verbaut , Türmodul ist das TLM 612-0 , von außen kann "eigentlich" nicht viel Feuchtigkeit kommen, die Tür und Sprechanlage ist wassergeschützt eingebaut,sieht alles sehr sauber und trocken aus.
    Mein Problem ist, ich habe schon mehrfach jedes einzelne Sprechanlage (Klingeln,Gegensprechen,Türöffnen) getestet und es funktioniert ja alles, allerdings nach ein bis zwei Tagen ist die Sicherung wieder raus. :( Alwin
  6. #5 Strippentod, 07.03.2014
    Ist denn überhaupt die richtige Feinsicherung drin ?
    Kann ausgeschlossen werden, das es in einer der Wohnungen mehrere Geräte parallel klingeln, oder sonstige zusätzliche Basteleinen drangehangen worden sind ?
  7. #6 AlwinXL, 07.03.2014
    AlwinXL
    ja , Sicherung ist richtig , 0,8 A träge , und Basteleien kann ich ausschließen
  8. #7 Strippentod, 07.03.2014
    Wie ist denn die Verkabelungsstruktur ? Sternförmig vom NG aus oder durchgeschliffen.
  9. #8 Strippe-HH, 07.03.2014
    Oder frage mal die Nachbarn, ob da einer ein Loch in die Flurwand in der Nähe vom Sprechgerät gebohrt und vielleicht die Leitung erwischt hat.
Siedle602 Kurzschluß bei 23,8V - Ähnliche Themen
  1. Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?
    Ignis Herd Kindersicherung nach kurzschluss?: Hallo zusammen, nach einem Kurzschluss ist mein Herd Ignis AKS 309 automatisch in den Kindersicherungsmodus gewechselt. Ich habe bereits folgende...
  2. GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel
    GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel: Wunderschönen guten Abend. Der Bosch Geschirrspüler (SPV69T40EU) der WG stand eine ganze Weile verstopft und mit dreckigem Geschirr darin, wärend...
  3. Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom
    Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom: Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der...
  4. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  5. LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss
    LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss: Hallo zusammen, für die LS Schalter messen wir immer Schleifenimpedanz d.h. eine Schleife von L und PE. Das ist klar für Körperschluss. Weil der...
