SIEDLE_HT611-01 + Nuki OPENER 2025 - Anschlussplan
Diskutiere SIEDLE_HT611-01 + Nuki OPENER 2025 - Anschlussplan im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo an alle, Ich bin absoluter Laie und benötige dringed Hilfe. Für eine Ferienwohnung nutze ich das Nuki System und den Nuki Opener. Meine...
  1. #1 Karls-B09, 24.06.2025
    Karls-B09
    Karls-B09 Schlitzeklopfer
    Hallo an alle,
    Meine Anfrage bei Nuki_Support nach einer Anleitung zum Anschluss des NUKI OPENERS wurde abgelehnt:
    " Seit dem 17.01.2025 haben wir auf eine vorherige Anfrage von SSS Siedle (S. Siedle & Söhne, Telefon- und Telegrafenwerke OHG) unseren offiziellen Support für Siedle-Türsprechanlagen in Verbindung mit dem Nuki Opener eingestellt. Daher werden Siedle-Türsprechanlagen nicht mehr in unserer Kompatibilitätsliste aufgeführt."
    Meine Frage:
    Kann mir jemand sehr einfach sagen - an welche Klemme am SIEDLE_HT611-01 ich das grüne Kabel vom Nuki klemmen muss, damit beim Klingel unten an der Tür die Tür geöffnet wird:
    - Wenn ich den grünen KAbel an die Klemme 7 anschließe habe ich ein Dauerklingeln
    - wenn ich das grüne Kabel an "A" (BILD 3) anschließe brummt die anlage unten ander tür und ich kann es nicht öffnen - (beim abklemmen, öffnet der OPENR die Tür ;-) )
    - wenn ich das grüne Kabel an "B" (BILD 3) anschließe - kein Erfolg
    Optimal wäre eine Anweisung (idiotensicher)
    - scharzen Draht an c
    - raten draht an I
    - Grünen drahlt an ....
    usw.
    Zur besseren Übersicht anbei 4 Installationsfotos und ein Schaltplan den ich gefunden habe (der funktioniert aber nicht
    Vielen Dank im vorraus
    Karl
  3. gert
  4. #3 Strippentod, 25.06.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Moin.
    Ich kenne das Nuki Teil auch nicht, aber so wie ich das verstehe wird die Rufader von Klemme 7 zunächst über den Nuki geführt, sprich der Rufdraht soll mit der gelben Ader des Nukis verbunden werden, und geht dann mit der grünen Nuki Ader wieder auf Klemme 7.
    Hier das Schaltbild aus dem verlinken Datenblatt von @gert .
  5. #4 Karls-B09, 25.06.2025
    Karls-B09
    Hallo Gert
    werde ich mal versuchen
    vG
    Karl
  6. #5 Karls-B09, 25.06.2025
    Karls-B09
    Hi Strippentod
    wenn ich das grüna Kabel an Klemme 7 anklemme habe ich eine Dauerklingeln
    stimmt meien verkablung nicht ? - sieh Fotos oben
    vG
    Karl
  7. #6 Strippentod, 25.06.2025
    Ja, das habe ich vernommen, und auch darauf geantwortet.
    Wenn du aber nicht verstehst, was ich dazu schreibe, bzw. darauf nicht eingehst, dann tut es mir Leid. Dann ist eine Hilfestellung über den Weg eines Forums vielleicht nicht das geeignete Mittel für dein Anliegen.
    In dem Fall ist es besser einen Fachmann vor Ort zu Rate zu ziehen.
    Ich bin hier raus.
  8. gert
    Vielleicht hilfts, den Nuki nach dem how- to- pdf Seite 2 anzuschließen.
    Lediglich Klingelerkennung und Türöffnung ohne Sprechverbindung.
    Also
    gelbe Ader auf Klingelerkennung = HT 7
    blaue Ader aüf TÖ = HT I (röm. 1)
    violette Ader = AC "Masse" = HT c
    Die restlichen Adern nicht anklemmen.
  9. #8 Karls-B09, 26.06.2025
    Karls-B09
    Hi Strippentod
    hab nur deiineen vorschlag umgesetzt - leider keien erfolg (Dauerton)
    trotzdem Danke für den Versuch
    vG
  10. #9 Karls-B09, 26.06.2025
    Karls-B09
    Versuche ich heute Abend - Tausend DANK
  11. #10 Mister Kurzschluss, 26.06.2025
    Mister Kurzschluss
    Vielleicht hift Dir das hier: upload_2025-6-26_18-28-55.png
    GoldenSocius gefällt das.
SIEDLE_HT611-01 + Nuki OPENER 2025 - Anschlussplan - Ähnliche Themen
  1. NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung)
    NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung): Liebe Foren-Mitglieder, ich weiß, dass der Anschluss des Nuki Openers an die Terraneo 600 schon zigfach thematisiert wurde, aber vielleicht hat...
  2. Nuki mit Terraneo 660 verbinen
    Nuki mit Terraneo 660 verbinen: Hallo ihr lieben, ich weiß, dass das Thema hier schon behandelt wurde, ich werde aber aus den Beiträge einfach nicht schlau und ich verzweifele...
  3. Balcom HT255 + Nuki Opener
    Balcom HT255 + Nuki Opener: Ich habe zu Hause ein balcom HT255 Interkom. Leider wird dieses Modell in der Nuki App nicht angezeigt. Ich soll das Klingelkabel mit der WAGO...
  4. Nuki Opener bei STR2002/3
    Nuki Opener bei STR2002/3: Hallo Unzwar hab ich mir ein Nuki Opener gekauft. Hab den alles angeschlossen außer den gelben Kabel von dem Nuki Opener. Ich vermute mal er ist...
  5. Nuki vs Terraneo 600
    Nuki vs Terraneo 600: Moin! Seit ich den Nuki Opener angeschlossen habe, funktioniert meine klingel nicht mehr. Der Opener funktioniert ohne Probleme, nur ertönt kein...
