Siemens 3TF51 brummt. Unterhaltung nicht möglich.
Diskutiere Siemens 3TF51 brummt. Unterhaltung nicht möglich. im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Freunde des Corona-Zeitalters. Gerade bei Hausarrest wird "mallocht" wie ein junger Gott. Habe ein Problem mit besagtem Siemens 3TF51, dass...
  1. #1 Mosel Heini, 03.04.2020
    Mosel Heini
    Mosel Heini Strippenstrolch
    Habe ein Problem mit besagtem Siemens 3TF51, dass brummt so dermaßen laut das eine normale Unterhaltung nicht mehr möglich ist. Habe das Teil zerlegt, die Spule Siemens 3TY7503-0AP0 wir nach 10 sec. schon sehr heiß. Denke diese hat es hinter sich( Wicklungsschluss?). Habe die Spule NEU bestellt. Nun meine Frage: Die Spule ist ja für 220/230V 50hz ausgelegt. Also leicht brummen wird die wohl immer? denke ich. Gibts die Möglichkeit das so umzubauen (Diode/Gleichrichter?) wie ein brummfreies Gleichstromschütz? Danke
    PS: Nur zur Info, das Schütz kostet Neu zwischen 400-500€, damit nicht der Spruch kommt: Kauf doch gleich was passendes. Nochmals Danke.
  3. #2 Allstromer, 03.04.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @Mosel Heini, sofern mit der Betriebsspannung alles i.O. ist, deutet deine Fehlerbeschreibung dahin,
    dass die beiden Spulenkerne nicht formschlüssig / flächenbündig nach bestromter Spule anliegen.
    Mögliche Gründe:
    a. Beweglicher Spulenkern schlecht gängig bzw. klemmt.
    b. Probleme an den Kontakten
    Oder einfach die Spule hat Windungsschluss - evtl. Folgefehler von a. oder b.
    Übrigens:
    Eine Umbaumöglichkeit auf DC Antrieb geht sicherlich nicht.
    Allstromer
  4. #3 Mosel Heini, 04.04.2020
    Mosel Heini
    @Allstromer,
    danke für die Antwort. Habe das Schütz zerlegt und gereinigt. Läuft wieder einwandfrei. Habe rein prophylaktisch eine passende Spule 3TY7503 -0DB4 bestellt. Diese läuft auf 24Volt DC. Wenn der alte "Knochen" wieder anfängt zu brummen wie eine alte Werkssirene dann tausche ich die Spule aus und gehe von 230V AC runter auf 24 Volt DC mittels Netzteil. Das schöne bei dem Siemens-Schütz ist, das alles als Ersatzteil zu bekommen ist und wenn man lange genug sucht auch ohne Apothekenpreise.
  5. #4 Allstromer, 04.04.2020
    Allstromer
    Hallo @Mosel Heini, der "alte Knochen" (O-Ton) wird´s ja dann noch eine Weile machen.
    Eine angedachte spätere Umrüstung von so einem älteren 3TF51 Schütz so oder so nicht sinnvoll.
    Originaler Siemens Hinweis:
    Umbau von AC- in DC-Betätigung Der Umbau ist nur bei Schützen ab Fertigungsdatum 1.90 möglich (Kontrollstempel: ./9001...).Die Umbauarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Beachten Sie die Betriebsanleitung der Schütze, Bestell-Nr.: 3ZX1012-0TF08-1AA1 für 3TF52, 53 / 3TK523ZX1012-0TF10-1AA1 für 3TF54, 55 / 3TK543ZX1012-0TF12-1AA1 für 3TF56 / 3TK56(1) Bestellnummern der Umbausätze für DC-Sparschaltung(2) Inhalt Umbausatz DC-Spule mit Anschlusslitze [a] Hilfsschalterblock 2 Befestigungsschrauben [c] Schild (Verdrahtungsplan) [d] Leitungshalter [e] Leitung [f](3) Verdrahtung mit Hilfsschalterblock (4) Verdrahtung mit Hilfsschalterblock und Schütz K2!!
    Allstromer
    Mosel Heini und Kaffeeruler gefällt das.
  6. #5 Mosel Heini, 04.04.2020
    Mosel Heini
    Danke für die ausführliche Erklärung. Aber mal Hand aufs Herz.....was soll an so einem Schütz kaputt gehen außer die Spule! Der Eisenkern? Wohl kaum. Habe wie beschrieben den "Brocken" komplett zerlegt und gereinigt. Mit 240ger Sandpapier den Flugrost entfernt. Die Kontakte gereinigt (sehen aus wie NEU). Alles zusammengebaut und das Teil ist nahezu geräuschlos. Ohr dran, ganz leichtes brummen(völlig normal). Wärmeentwicklung auch im grünen Bereich. Das hält noch 100Jahre. Die 24Volt DC Spule habe ich NEU und Original für 21€ bei Ebay ergattert. Wie beschrieben als RESERVE, wenn die aktuelle Spule den Geist aufgibt. Eine Neue 230V Spule würde 46€ (da wo ich sie kaufe) kosten, also alles sehr überschaubar. Wünsche ein schönes Coronafreies WE.
  7. gert
    Dein Avatar sagt mir, Du Scheffe im Schaltschrankbau.
    Du, Moselheini, solltest doch wissen, was geht und was nicht geht!
    Weshalb sind denn bei AC die Bleche geschichtet, und warum brauchts bei DC manchmal Vorwiderstände?
  8. #7 Mosel Heini, 05.04.2020
    Mosel Heini
    Stimmt, setzt aber nicht voraus das ich von jedem Bauteil den Aufbau kenne. Das mit den geschichteten Blechen kenne ich (optisch). Verdrahtet wird so ein Schrank nach Schaltplan und nicht im Bewusstsein wie jedes einzelne Bauteil funktioniert oder aufgebaut ist. Übrigens die Firma Nora Elektronik Troisdorf gibst leider seit 2014 nicht mehr (Avatar). Das kommt dabei heraus wenn die Preise so tief in den Keller gedrückt werden, das es sich irgendwann nicht mehr rechnet. Control Techniques GmbH baut die "Kisten" weiter. Nur mal so erwähnt im glauben der heilsbringenden Globalisierung.
    Coronafreies Rest-WE
  9. #8 _Martin_, 06.04.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Verstehe ich das richtig?
    Du möchtest anstelle der 230 V Spule ein 24 V DC Netzteil anschließen. Und dieses 24 V DC Netzteil ist direkt an die 24 V Schützspule angeschlossen.
    Das führt doch zu Ausschaltverzögerungen durch die Kapazität im 24 V DC Netzteil.
Siemens 3TF51 brummt. Unterhaltung nicht möglich. - Ähnliche Themen
  1. Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht
    Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht: Hallo, ich weiß nicht, ob man hier auch als Nicht-Techniker posten kann, ich machs einfach mal. Meine Anlage aus 2012 zieht meiner Meinung nach...
  2. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  3. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
  4. Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?
    Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?: Hallo zusammen, leider ist unser Kühlschrank letzte Woche ausgefallen und ich komme mit der Fehlersuche zur Zeit nicht weiter. Kühlschrank:...
  5. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
