Siemens ET645EN11 Anschließen? aber wie? Hilfe bitte
Diskutiere Siemens ET645EN11 Anschließen? aber wie? Hilfe bitte im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Kann mir bitte jemand sagen wie ich die Platte anschließen soll? Es ist ein einzelnes Gerät ohne Backofen. Wird allein betrieben. Es hat 5...
  1. #1 cengizler, 20.11.2009
    cengizler
    cengizler Schlitzeklopfer
    Wird allein betrieben. Es hat 5 steckpläteze für kabel die mit 1 2 3 4 5 nummeriert sind.
    Siemens ET645EN11 Glaskeramik -Kochstelle 60cm.
    Danke für eure hilfe.
    http://www.pictureupload.de/originals/pictures/201109100459_IMG_0273.jpg
  3. Zosse
    AW: Siemens ET645EN11 Anschließen? aber wie? Hilfe bitte
    Ist eine Herdanschlussdose vorhanden?
  4. Zosse
    1 - Phase
    2 - Phase
    3 - Phase
    4/5 - Neutralleiter
    unten links an der Klemme den Schutzleiter (da wo die Zugentlastung sitzt)
  5. #4 cengizler, 20.11.2009
    cengizler
    Herdanschlussdose an der wand vorhanden. könnt ihr mir bitte anhand der kabel farben erkären? welche farbe auf welche nummer?
  6. Zosse
    Was für Farben hast du in deiner Herdanschlussdose? Dieses ersetzt das Messen aber nicht... es muss immer gemessen werden...
  7. #6 cengizler, 20.11.2009
    cengizler
    keine ahnung. Inzwischen ist schon eine verlängerung zum herd dran nur am herd noch nicht angeschlossen
  8. #7 cengizler, 20.11.2009
    cengizler
    so hab ich das jetzt verstanden. nach der zeichnung zu entnehmen verstehe ich
    L1 L2 L3 an Strom also braune kabel
    4+5 ist ja gebrückt also einmal blau= Neutralleiter
    und links unten grün gelb= schutzleiter
  9. Zosse
    Na wie soll man dann helfen?
  10. Zosse
    Es könnte braun sein. Nur du kannst die Kochplatten nicht mit einer Phase betreiben. Der Anschlusswert ist 7200 Watt...
  11. #10 cengizler, 20.11.2009
    cengizler
    mann geht doch von den vorgaben ab die auf dem herd drauf kleben oder?
    dann ist doch die variante 3 die bei dem herd gültig ist oder?
    ich habe ein fünf adriges Kabel die aus der wanddose kommt. ist der anschluss dann richtig?
    L1 L2 L3 an Strom also (+Plus) 3 braune kabel
    4+5 ist ja gebrückt also einmal (-Minus) 1 blaues= Neutralleiter
    und links unten 1 grüngelbes= schutzleiter
Siemens ET645EN11 Anschließen? aber wie? Hilfe bitte - Ähnliche Themen
  1. Siemens ka93nvifp/02 Side by Side - kühlt nicht mehr
    Siemens ka93nvifp/02 Side by Side - kühlt nicht mehr: Hallo zusammen, ich bin neu in der Fourm. Unzwar mitten in den warmen Tagen funktioniert unsere Kühlschrank nicht mehr. Unzwar hat angefangen...
  2. Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht
    Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht: Hallo, ich weiß nicht, ob man hier auch als Nicht-Techniker posten kann, ich machs einfach mal. Meine Anlage aus 2012 zieht meiner Meinung nach...
  3. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  4. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
  5. Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?
    Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?: Hallo zusammen, leider ist unser Kühlschrank letzte Woche ausgefallen und ich komme mit der Fehlersuche zur Zeit nicht weiter. Kühlschrank:...
